Mini salka 5.1 | Auro3D
Mam pytanie do użytkowników ekranów 16:9 czy warto w to iść ? Obecnie mam 21:9 100 cali ekran ale podczas oglądania materiałów w w/w formacie ekran jest mały. Planuje wymienić obecny 100 cali w formacie 21:9 na taki który ma w podstawie 280 cm i będzie 1:1 podczas oglądania( szerokość ekranu wersus odległość ekranu )w formacie 21:9 wielkość była by około 126 cali natomiast w 16:9 coś około 130 cali. Co polecacie? Obecnie mam Kaubera transparentnego akustycznie…
Obraz 16:9 wyświetlany na ekranie 21:9 nie jest mniejszy tylko węższy niż 21:9. Wysokość ta sama tylko węższe pole widzenia przykładowo wysokość postaci będzie taka sama. Obraz 16:9 wyświetlany na ekranie 16:9 będzie wydawał się większy niż 21:9 wyświetlany na tymże ekranie (postacie będą większe niż w przypadku 21:9). Co kto lubi ale kiedyś był trend dążenia do CIH czyli Constant Image Height.
Nie masz racji, jeśli ktoś oglądał dużo kontentu 16:9 ekran 16:9 to konieczność. Tylko wtedy dla filmów w panoramie mamy kwestię pasów lub jednego pasa bez którego zakrycia będzie kicha, więc trzeba sobie patent wymyśleć.
Powtórzę jeszcze raz, obraz panoramiczny na ekranie 16:9 będzie wydawał się mniejszy niż obraz w formacie 16:9 co jest sprzeczne z rzeczywistością. Filmów w panoramie jest zdecydowanie więcej, w moim przypadku 10:1 albo i lepiej. Dwie najlepsze rzeczy jakie mogłem zrobić dla swojego domowego kina to umieszczenie przednich głośników za ekranem oraz implementacja CIH czyli jednakowa wysokość obrazu a więc m.in. postaci, twarzy niezależnie od proporcji materiału.
Jak sprzeczne? Przelicz sobie to na powierzchnię obrazu, a nie na kąty czy wysokości. Wyjdzie Ci ile tracisz obrazu przy wyświetlaniu formatu 16:9 na ekranie 21:9 i na odwrót. Ja to kiedyś robiłem jak zastanawiałem się nad wyborem ekranu i wyszło mi, że jeśli oglądam sporo filmów w 16:9, to na ekranie 21:9 obraz będzie mniejszy, niż przy sytuacji odwrotnej, czyli film 21:9 na ekranie 16:9. A są jeszcze stare filmy w 4:3 i innych egzotycznych formatach, które na 21:9 wyglądają wręcz komicznie. Jak ktoś oglądał "Lighthouse" w kinie to wie o czym mówię.
Druga sprawa, że przy ekranie 21:9 masz czarne pasy po obu stronach, a przy 16:9 mogę ustawić, żeby obraz obniżał mi się do dolnej krawędzi i mam tylko jeden większy pas na górze, co wygląda całkiem nieźle.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez qbakos
projektor: Epson LS10000; procesor/blu-ray: Cambridge CXU; końcówka mocy: Arcam FMJ P7; kolumny: Polk Reserve R700 + Paradigm CC-590 v4 + Studio 10 v5; sub: Paradigm Seismic 110; DAC stereo: Loxjie D40 pro; wzm. słuchawkowy: Schiit Asgard 3; słuchawki: AQ NightOwl, AKG K550
No, to u mnie będzie rozkmina nad formatem. 21:9 mam w monitorze 35 cali, i gra się na tym zajebiście, tylko właśnie pytanie, co z filmami i serialami. Nie da się jakoś tego pogodzić? 21:9 i 16:9? Na jednym ekranie?
Ekrany akustycznie transparentne są najlepsze?
Czy to prawda, że na takim ekranie widać strukturę, powierzchnię perforowaną? Przeszkadza to? Jest widoczne?
Już z samych proporcji obrazu wynika, który ma większą powierzchnię, nie twórzmy nowej rzeczywistości. Wyobraźmy sobie dwie sceny, jedna w formacie 21:9 a druga w 16:9 w której pośrodku kadru stoi człowiek całkowicie wypełniający wysokość (stopy przy dolnej krawędzi kadru a głowa przy górnej). Na ekranie 21:9 postać będzie miała te same rozmiary w obydwu formatach i o to właśnie w CIH chodzi. W przypadku ekranu 16:9 postać w formacie 21:9 będzie mniejsza i paradoksalnie obraz o większej rzeczywistej powierzchni będzie wydawał się mniejszy. Oczywiście można powiększyć obraz 21:9 aby wypełniał ekran 16:9 ale wiąże się to z utratą części kadru. Osobiście wolę czarne pasy po bokach w przypadku materiałów 16:9 i 4:3 bo widzę wszystko co chciał pokazać rezyser w przypadku materiału 21:9 a jednocześnie subiektywna wielkość obrazu obrazu jest zachowana.
W dniu 25.04.2022 o 23:07, Groot napisał:
5.2 tylko aż tyle ale High End dla mnie… myśle czy zamiast 300IW6lcr nie iść w 1000iw6 ale mam zbyt duże otwory już zrobione😞
Dlaczego Focale, a nie na przyklad JBL, albo KEF? Na jakiej podstawie wybierałeś kolumny? Opinie, testy?
Pytam się z ciekawości.
4 minuty temu, Butler napisał:
+ dla 21:9.
Zajebiście się musi grać w ścigałki na dużym ekranie w 21:9.
Nie widzi mi się korzystanie z więcej niż jednego ekranu. Tak, nie widziałem na żywo, nie użytkowałem, ale wiem, że ramki by mnie wkurzały.
Zresztą, bez przesady. Duży ekran, konsole, wydajny komputer, dobry zestaw skladający się z kierownicy, fotela, całego osprzętu do ściagania, i można się fajnie bawić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adi777
Do tej pory największy TV w domu miałem 40". Jak włączę TV 75" to co by nie był za format, i tak będę się cieszył jak dziecko z trzech metrów do obrazu. A jak projektor dojdzie to już w ogóle jak krezus się poczuję 😄
Najważniejsza kwestia to ile oglądasz materiału 16:9, a ile 21:9. U mnie wyszło mniej więcej po połowie, może nawet z lekką przewagą 16:9, więc wolałem jednak wybrać taki ekran. Obliczenia też mi to potwierdziły, ale jest tak jak mówisz: na 16:9 obraz panoramiczny wizualnie wydaje się mniejszy.
U mnie nawet przy dużej ilości filmów prym wiedzie ekran 16:9, bo filmy to nie wszystko. Są jeszcze YouTube, mecze, itd.
Nie chce mi się już tłumaczyć, to trzeba na własne oczy zobaczyć tzn. zaimplementowany CIH. Na ekranie 21:9 obraz 16:9 jest tak samo "duży" jak 21:9 tylko węższy. Klucz do sukcesu to odpowiednie dobranie wysokości ekranu 21:9 a nie jego szerokości. Zastępując ekran 16:9 ekranem 21:9 należy kupić ekran o takiej samej wysokości a więc siłą rzeczy szerszy wtedy dotychczasowy obraz 16:9 będzie identyczny.
Ale 21:9 to 21:9. To jest proporcja. Tam się nie zmieni wysokości czy szerokości jak się chce. Więc jeśli ktoś ma miejsca na szerokość np 3,5m to wpycha tak szeroki ekran 21:9, a wysokość jest wynikowa. I na odwrót.
To co kolega wyżej napisał nie jest takie hop siup. Bo jeżeli ktoś ma ekran 130" w formacie 16:9 a miejsce wypełnione na maxa to już nie dobierze formatu 21:9, pod wysokość tamtego. Bo po prostu nie ma tyle miejsca. Więc jeśli ktoś jest już przyzwyczajony do 16:9 to przy najmniej w takiej sytuacji 21:9 nie ma racji bytu. Ale to moja subiektywna opinia. Ja u siebie wolałem zostać przy 16:9 przy prawie 120".
Czyli jednak zostaje przy 21:9, trochę szkoda bo dużo seriali jest w 16:9 natomiast filmów pełnometrażowych jest najwiecej w formacie kinowym czyli 21:9. Do tej pory to jakoś przeżyłem wiec i myśle że dalej też jakoś to przeboleję
Kup sobie dwa.
Oczywiscie że to nie takie hop-siup bo oprócz ekranu jeszcze trzeba zorganizować poprawne wyświetlanie filmów w różnych formatach (powiększanie obrazu, przesuwanie napisów). W moim przypadku Kodi załatwia sprawę.
JBL tak jak Klipsch korzysta z tubowych wysokotonówek gdzie mi to przeszkadza to raz a dwa nie ma ich nigdzie na stanie by odsłuchać, Kef nie odpowiada mi swoją barwą grania, porównywałem i zdecydowanie lepiej wypadły Focale, Bowersy też były brane pod uwagę ale padło zdecydowanie na Focale
4 godziny temu, RAF77 napisał:
Kup sobie dwa.
A ty kup pięć
Dzięki za odpowiedź. Jakbyś określił barwę tych kolumn, które słuchałeś?
Gdzie odsłuchiwałeś Focale? Myślałem właśnie, czy w ogóle jest możliwy odsłuch takich kolumn.
W Rzeszowie, maja instalacje kinowa na głośnikach Kef, natomiast Focale w przenośnych obudowach, porównywałem to do Klipschow 6000 i wypadły strasznie mizernie, brak szczegółowości, średnie wycofane, bas dominujący, brak polotu… to nie moje granie
oczywiscie mówię o Klipschach
Edytowane przez Groot
Zamiast kupować sprzęt kupuje filmy😂😅, regały się po malutku zapełniają…
ps. Dostałem dziś info że głośniki dojechały do sklepu z zewnetrznego magazynu i że od razu zostały wysłane, zapewnili mnie że będą jutro najpóźniej w piątek, super😊
Pany w salonie posiadam 602 i cc6 od Bowers & Wilkins z Sony STR-DB930QS i chciałbym dokupić tylne tylko zastanawiam się jakie ? Narożnik mam pod sama ściana i nie mam możliwości wysunięcia go do przodu. Pytanie jest takie na tyły lepiej będą pasowały kierunkowe 601 powieszone wyżej i skierowane na słuchacza czy lepiej kupno DS6 i montaż na wysokości 140/160 cm od podłogi?
