Przedwzmacniacz lampowy - problem
Koledzy, sytuacja jest następująca: zmieniłem końcówkę mocy Monacor sta-400d pracującą w klasie D na Audiolab M-PWR i niestety po podłączeniu mojego preampa lampowego SinusAudio okazało się, że generuje on szumy słyszalne z odległości ponad 2 m. Przy czym z Monacorem działał bezkolizyjnie a z kolei jak do Audiolab podłączyłem analogowy Pro Ject pre box s2 to wszystko jest ok. Jedną z różnic jaką dostrzegłem w parametrach technicznych obu końcówek jest czułość wejścia liniowego: Monacor - 1V, natomiast Audiolab - 600 mV, w związku z tym chciałbym się dowiedzieć, czy tu może leżeć źródło problemu? Nadmienię jeszcze, że po podłączeniu do Audiolab innego lampowego przedwzmacniacza, mianowicie Xduoo mt-602 również pojawiły się straszne szumy/syczenie. Z góry bardzo dziękuję za pomoc i wszelkie sugestie - pozdrawiam, Mariusz
https://www.audiostereo.pl/topic/158321-przedwzmacniacz-lampowy-problem/
10 minut temu, przemak napisał:
Ta końcówka ma dwuprzewodowe zasilanie, tu jest różnica i tu może być problem.
Ok, jak zrobiłem między urządzeniami bufor w postaci wspomnianego Pro Jecta to również wszystko było w porządku, więc może pójść tym tropem, czyli jakaś "pasywka", wzmacniacz słuchawkowy z "przelotką", selektor źródła lub ustrojstwa typu filtr szumów albo izolator masy?
Edytowane przez Mariusz A.
Godzinę temu, StachMuszel napisał:
Nie idź tym tropem, nie szukaj półśrodków.
Kup inną końcówkę mocy, kompatybilną z preampem, czyli każdą "normalną".
a co jest "nienormalnego" w tym Audiolabie?
Mariusz, użyłem może nieodpowiedniego słowa.
Chodzi mi o to, że tak jak przemak napisał, dwużyłowe zasilanie jest już raczej niestosowane w stopniach końcowych. Może to powodować różnego rodzaje problemy we współpracy z współczesnymi urządzeniami.
Tylko tyle i aż tyle 🙂
Teraz już rozumiem, tylko że podoba mi się brzmienie tego Audiolaba, zwłaszcza w połączeniu z Projectem, więc chyba raczej pozbędę się SinusAudio, choć może wydać się to komuś nieco dziwnie 😉
