Składający daca....zróbcie sobie przerwę i.....
(nie)przecietniak
1 godzinę temu, rafa napisał:
Sam sobie zaprzeczasz. Nie ma wlasnie holografi bez przestrzennosci zrodel pozornych. Plaskie grania = zero holografi.
A glebia sceny to nie jest tani efekt - to jest cos co najtrudniej uzyskac. Szeroko gra wiele systemow ale malo ktory pokazuje glebie - a wiec wlasnie holografie, czyli wrazenie 3D.
Pojęcia "techniczne" w audio oparte na wrażeniach są bardzo umowne z racji że każdy słyszy inaczej itp. Wykorzystuje się to od dawna, tworzy się mity, przekonania, poglądy. Robi się to tylko i wyłącznie dla zysku, by kolejny raz sprzedać tego samego odgrzewanego kotleta. Działa to wyśmienicie.
To tak dla przypomnienia na jakim poziomie są nasze rozmowy i ile mają wspólnego z bezwzględnym elektrycznym pomiarem pewnych zjawisk.
Zjawisko holografi jak każde zjawisko fizyczne wymaga spełnienia warunków by zaszło. Nie posiadasz sprzętu który uzyskanie tego zjawiska umożliwia bo taka doskonałość fazowa to utopia. Więc jak uzyskujesz wrażenie holografi u siebie?
Ja mam to zrobione metodą znaną od dawna a w obecnym sprzęcie już zapomnianą i nie stosowaną wcale, czyli siatka dyfrakcyjna umieszczona przed głośnikami.
32 minuty temu, Krzych 2 napisał:
Zgoda Krzychu zgoda. Aż tak się nie wysilam na codzień. Po prostu pierwsze wrażenie było takie.
Weź drugi Krzychu. Ja mam sporo więcej, ale jakoś tego nie czuję. Chociaż fakt słyszę do około 13khz, okulary do czytania tez potrzebne. Poza tym reszta chyba ok.😀
Każdy jest inny, ja to 3d wręcz odchorowałem. Dla tego @by-2006pisze o młotku. Tak długo waliłem się nim w palec aż w końcu się nauczyłem co mi szkodzi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez krzysieks_2007
Acccuphase
Godzinę temu, by-2006 napisał:
holografie cechuje zmiana fazy fali
i nic pozatym
aby było 3D  musi zajść zjawisko dyfrakcji
U mnie jest pełno zmian faz a do tego buzuje dyfrakcja 🙂 🙂
W 1969 r. amerykańscy fizycy Byron B. Brenden i Gary Langlois opracowali podstawy holografii akustycznej, w której do rejestrowania obrazu przedmiotu i jego odtwarzania stosuje się fale dźwiękowe.
Nie ogarniamy holografi z zakresu długości fali światła widzialnego, która jest znacznie krótsza i dokładniejsza od fali dźwiękowej a tu zonk temat jest praktycznie wyczerpany, wszyscy mają to w domu😃
Acccuphase
6 godzin temu, rafa napisał:
Nie wiesz co to jest coax? Akurat 😉 Glosniki koncentryczne...
A więc nie są to głośniki współosiowe jeden w drugim.
Nie jest to też głośnik z pojedynczą membraną.
Jest to jedna cewka napędzająca złożoną membranę; w zasadzie dwie membrany...
OK?
OK?
No. Napisałem bo ludziska wszystko lubią upraszczać.
Właśnie podłączyłem swoje nowe nabytki. Wczoraj nieco pomierzyłem, ułożyłem zawieszenie...
Leżą luzem. Oczywiście basu nie ma ale można coś wnioskować o budowaniu przestrzeni.
No i budują scenę... 🙂
„zastosowano kilka najnowocześniejszych technologii”
Okazuje się, że oryginał jest równie śmieszny :D
„featuring several state of the art technologies”
Jak to wygląda od frontu?
CX15N351 COAXIAL
Producent pisze o nich
takie miłe rzeczy ,, designed to provide an excellent frequency response linearity with very low distortion."
A tu pomiar on axis :
No płasko jak na stole . U rzeźnika . Ciekawe co się dzieje w tym kotle między stożkową a tubową membraną ... same odbicia i rezonanse .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arturp
...there is no spoon...
51 minut temu, arturp napisał:
CX15N351 COAXIAL
Przecież to pomiary przed zastosowaniem filtracji. Pomiar dwóch odrębnych głośników w jednej obudowie.
Ceną tego typu konstrukcji są różne dołki, czasem górki...i wąski sweet spot. No ale za to mamy super precyzyjne źródła pozorne...
3 godziny temu, Grzegorz7 napisał:
OK?
Co OK?
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Oczywiście ale filtrowaniem nie poprawisz tego ,że charakterystyka na średnich tonach opada już poniżej 1kHz a silne rezonanse są już przy 2kHz . O liniowości membrany odpowiedzialnej za wysokie tony lepiej niczego nie pisać . Ja bym takie głośniki omijał z daleka bo po co stosować głosiki , które rodzą problemy a ich rozwiązanie jest skomplikowane ? Oczywiście szanuję próby i poszukiwanie nowych rozwiązań w starej technologii ale to chyba ślepa uliczka . Przypominają mi się moje eksperymenty z głośnikami marki PHL . Po kilku tygodniach nieudanych walk ze zwrotnicą skontaktowałem się z Albeckim ale jemu też nie udało się zrobić z nich grających zestawów . Była zabawa , były koszty ale w sumie to była strata  czasu i pieniędzy .
Ale mimo to grają całkiem dobrze
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rafa
tylko , że ten pomiar jest nietypowy - on tweeter axis at 50' ? A jaki jest pomiar on axis ? Trzeba je zwracać głośnikami do środka pod kątem 50' ?
50'' to jest odległość mikrofonu od drivera. 50 cali = 1.27m
Słaby wzrok mam . Ja tam widzę jeden apostrof ale pewnie masz rację . Nadal pozostaje jedna sprawa , której kompletnie nie pojmuję w projektowaniu głośników - częstotliwość podziału w środku najważniejszej części pasma dla ludzkiego ucha . To co powinno być odtwarzane bez dodatkowych przesunięć fazowych między głośnikami , bez konsekwencji wpływu baffle step , bez rezonansu głośnika odpowiedzialnego za wysokie tony itp itd - właśnie to jest popsute przez częstotliwość podziału ustawioną na średnicy . Ale może ja się nie znam i stare proste zasady już nie istnieją 😉
300Hz podzial z basowcem nie jest taki nietypowy 😉
Ale tym przykladem chcialem glownie pokazac glosnik koaksjalny/coax/wspolosiowy 😉
Fakt . Ale mnie się nigdy nie udało zrobić neutralnie grających zestawów trójdrożnych właśnie ze względu na tą częstotliwość podziału między wooferem a średniotonowcem . Problemy wynikały z faktu ,że projektowałem tak jak większość - czyli woofer do 200-500Hz , potem średniotonowy do 3-4kHz i tweeter . Ale znacznie lepsze rezultaty uzyskałem gdy główną rolę odgrywały dwa głośniki niskotonowy i tweeter z cz. podziału około 1,5-2 kHz , natomiast głośnik średniotonowy tylko wypełniał lukę między nimi i jego poziom był około 3dB niższy niż woofera i tweetera .
fajnie:
niefajnie:
Mam dokladnie takie same wnioski i tez najbardziej lubie wlasnie taki podzial. Przy czym obojetnie czy tweeter laczy sie z sredniakiem czy z mid-wooferem.
Ale takie wnioski moga dotyczyc konkretnych kombinacji driverow a nie koniecznie wszystkich 🙂
10 dni. Tyle wygrzewały się ostatnie nowe elektrolity oraz rezystor Superes drutowy, które umieściłem w zwrotnicy zamiast fabrycznego "badziewia", a są to w sumie 2xMundorf Ecap Audio raw, 1x Jantzen EleCap, 1x Nichicon Muse i 1xMKT poliestrowy.
Nie ma co wierzyć głosom, że elektrolit w zwrotnicy nie może "grać". U mnie grają. A dlaczego o tym jeszcze raz piszę? Bo dzisiaj usłyszałem, że kondensatory się wygrzały, ułożyły, dotarły, zsynchronizowały. Tylko nie wiem, na ile to wpływ wygrzania a na ile zamiana interkonektów na te co na zdjęciu,  które wyciągnąłem z szafy; kupione 15 lat temu z amerykańskim sklepie Radio Shack, od dawna już nie do dostania. Wyjątkowe - precyzyjne, dokładne, swobodne i co najważniejsze neutralne i niczego nieograniczające.
Wysokie się też ułożyły, nie ma już irytującego chwilami "dzwonienia" jak brzmienie instrumentu pod nazwą "trójkąt".
Było 4+ dla moich kolumn, teraz jest 5-.
Można niskim kosztem podejmując ryzyko, ulepszyć znacznie dźwięk w tanich, choć zaawansowanych technicznie (trójdrożność) kolumnach?
Można ! Ja tak uczyniłem, wykazałem się cierpliwością, namęczyłem się aby na oryginalnej płytce zwrotnicy umieścić nowe niewymiarowe elementy i myślę, że w ten sposób zaoszczędzilem kilka K PLN (oceniam, że tak ~2-4).
Kończymy wątek. (?) 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
3 hours ago, (nie)przecietniak said:
U mnie grają.
Ależ oczywiście, że grają. Jak je wywalisz, to zrobi się przerwa w ścieżce sygnału i wszystko przestanie grać 😄
Idealne kable 🙂
Ależ oczywiście, że nie zawsze jest oczywiste, że grają. 🙂
Mogą wydawać dźwięki. Te jednak grają i muszę Ci powiedzieć, że całkiej spójnie - każdy detal jest słyszalny i plany w odpowiednim natężeniu - nie ma instrumentu, którego granej partii nie jest się w stanie wychwycić (jak jest się słuchowo wyrobionym - nawet przy gęstym, szybkim mocnym rocku ), a jednak - wszystko to składa się na spójną, muzykę bez suchości i beznamiętności. Co prawda nie mdleje się i nie wpada się w ekstazę - ale bardzo przyjemnie się słucha z ponadprzeciętnym doznaniem realności współuczestnictwa w wydarzeniu i nieodpartym wrażeniu (na pewno subiektywnym), że każde inne granie-"cudowanie" byłoby odstępstwem od prawidłowej prezentacji materiału muzycznego.
2 godziny temu, daris666 napisał:
Idealne kable 🙂
Nie wierzysz i wątpisz? - jakim prawem? 😉 Prawdopodobnie nikt oprócz mnie nie ma tych niepozornych interkonektów w Polsce, więc nikt ich nie słuchał. Mam drugą parę, mogę Ci pożyczyć na 10 dni, sam się przekonasz (pokryjesz tylko koszty wysyłki w obie strony) 🙂
Ale wiesz ze radio shack to był taki popularny tani sklep dla elektroników, dziś byśmy to sieciowka nazwali. Jeśli ktoś Ci te kable będzie zamieniał bez twojej wiedzy to nie zauważysz różnicy - warto zbadać.
Prawem takim że euforie pewno powoduje placebo proporcjonalne do samopoczucia. Uwierzę jak zostaniesz z tym sprzętem na lata. Niebawem znowu zaczną wysokie skrzypiec i kolumny pójdą w swiat.
Macie jakieś doświadczenia z tymi kabelkami sygnałowymi - Magami 2520 . Podobno rewelacja za małe pieniądze .
Ja obecnie używam do połączeń wewnętrznych Mogami 2549 Neglex i są naprawdę dobre ale chyba ,,czas na nowe ".
Ok, a ile kondensatorów i jakich z nimi porównałeś w tej konkretnej konfiguracji?
7 godzin temu, daris666 napisał:
Jaką kabel ma długość?
Ok. 3 cali
Oczywiście, że wiem, tym bardziej byłem mile zaskoczony i zdumiony  😮😯. Sieciówka z dobrą marką w b. szeroko pojętej elektronice, nie wiem jak jest dzisiaj.
Będzie duża wygrana w loterii Totalizatora Sportowego - będa nowe kolumny >10K, w przeciwnym razie nie będzie. Nie mam potrzeby już kombinować. Najwyżej dla zasady wymięnię może jeszcze kabelki w środku - może jakąś zanieczyszczoną, najtańszą miedź wsadzili.
Tylko z fabrycznymi, nie chcę kombinować z "grubasami" za większą kasę gdyż: będę miał kłopot z ich "instalacją", a poza tym "inżynier" przewidział elektrolity więc "grubasy" mogą w tym zestawieniu głośników "nie zagrać". Jedynie gdybym miał bliskiego znajomego z talentem, oprzyrządowaniem i dobrą wolą - to biznesowo-dobrouczynkowo poprosiłbym go o zaprojektowanie nowej zwrotnicy, pomiary itp.
Ok. 3 cali
Za krótkie niestety 🙂
