Jak wygrzać kabel koaksjalny?
MCHammer2022
14 minut temu, xajas napisał:
1 godzinę temu, rafa napisał:
O pamięci asocjacyjnej słyszał?
Nie slyszal
Bo jesteś głuchy, słoń Ci na ucho nadepnął i nie masz prawa pisać w tematach kablarskich. 🤪
(Jak zresztą NIKT o naukowym podejściu do audio. Ja też, nawet mój post zniknął.)
Bezbłędnie to słowo-klucz...a mikrofon potrafi przetworzyć dźwięk bezbłędnie na prąd?
Zdefiniuj co znaczy
17 minut temu, xajas napisał:
Zdefiniuj co znaczy
Mikrofony mają parametry, co wyznacza ich ograniczenia, tolerancje, czyli określają z jakim błędem przetwarzają. Bezbłędny mikrofon ma wszystkie parametry na najwyższym poziomie np. pasmo 20-20k albo lepsze jak potrzeba.
Pewnie nie wiedziałeś, że mikrofony nie są bezbłędne.
A jest na swiecie cos bezblednego?
Nie znam takiej specyfikacji...bezblednej. Wiem, ze sa rozne klasy mikrofonow, ale do tego potrzeba jeszcze oprogramowanie, zeby cokolwiek z tym zrobic.
I co te 20hz-20khz da?
Wieza STEREO Technics :)
nie, nie wiem jaki to ma zwiazek z bezblednym rozpoznaniem „wygrzanych“ ustrojstw
taki sam, jak wplyw fazy ksiezyca na czestotliwosc graniczna mojego subwoofera
Nie wiem, to częsty argument, ale jestem trochę przyzwyczajony. Napisałeś, że bezbłędnie się nie da, potem chciałeś definicje "bezbłędnie", więcej nie pomogę.
21 minutes ago, J.Jerry said:
Kalkulator
Tez sie myli i wszystkiego nie policzy, albo zaokragli 😉
Kalkulator 2+2 zawsze zaokrągla do 4
Zainteresowanym (generalnie wszystkim powaznie zainteresowanym tematem audio) polecam nastepujaca publikacje (dostepna jako pdf w sieci)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_0454.jpgIMG_0455.jpg
Robi to bardzo błędnie, wystarczy porównać to co słychać przy odsłuchu a po przejściu przez mikrofon powstaje parodia tego dźwięku.
Dokładnie się zapoznałeś z tą literaturą?
Podziel 1 przez 3 za pomocą kalkulatora a następnie wynik dzielenia pomnóż przez 3 i napisz czy w wyniku mnożenia otrzymałeś 1.
28 minutes ago, J.Jerry said:
Czyli bezbłędnie.
Chociaz jeden z trzezwym umyslem.
Rozwiń
A to ciekawe. A czy wiesz, że mikrofon ma gdzieś zmiany brzmienia związane np z krzywymi Fletchera-Munsona?
A ucho myli się o wiele dB...
47 minutes ago, J.Jerry said:
To jest formula w excel a nie kalkulator. Do tego to dziala tylko od ktoregos miejsca po przecinku. Formula zaokragli wynik do 1 nawet jak wpiszesz manualnie chyba min 10 miejsc po przecinku 0.3333333333 I pomnozysz przez 3. Jak wpiszesz mniej "3" niz 10 po przecinku to dostaniesz wynik 0.99999...
Na kalkulatorze na telefonie wyjdzie blad jak podzielisz 1 przez 3 a pozniej pomnozysz przez 3. Bedzie 0.99999. Przynajmniej na moim, ale na takim szkolnym kalkulatorze tez.
Takze tak jak napisalem wyzej wyjdzie albo blad, albo liczba zaokraglona w niektorych przypadkach.
Nic nie jest doskonale. Kazde urzadzenie ma jakas granice bledu. Oczywiście zazwyczaj duza mniejsza niz ludzkie zmysly.
Oczywiście.
Dlatego słuch nie jest wyrocznią w kwestiach technicznych, bo nazbyt często płata nam figle.
Jeśli pomiar wykazuje, że przewód przed i po "wygrzaniu" (cokolwiek to znaczy) ma te same parametry mierzalne, to i nie zmienił się sygnał płynący przez niego, a wszelkie słyszalne różnice, to owe figle ludzkiego słuchu.
Ale to nie jest błąd kalkulatora tylko osoby kalkulującej, a polega na potraktowaniu wyniku dzielenia 1/3 większej dokładności niż faktyczna.
Bardzo dokladnie, wielokrotnie i w nowszej wersji (niedostepnej w sieci)
Dobrze zainwestowane Eurony, lepiej niz w wygrzane kable
Uzyj wlasciwego kalkulatora to wyjdzie 1
2 minuty temu, przmor napisał:
Czyli różne kalkulatory dają różny wynik? Super
Nie, @xajaspodstępem zrobił działanie złożone z dwóch, de facto zrobił co inego niż pisałeś żeby zrobił.
Tu jest wyjaśnienie fenomenu dzielenia 1 przez 3.
To nie jest wytlumaczenie fenomenu, to jest bzdurny ibledny przyklad
I nie uzylem podstepu, uzylem wlasciwego kalkulatora uzywajac standrtowych dzialan : i * czyli 1:3*3
Powtórze:
12 godzin temu, szymon1977 napisał:
...to nie jest błąd kalkulatora tylko osoby kalkulującej, a polega na potraktowaniu wyniku dzielenia 1/3 większej dokładności niż faktyczna.
11 godzin temu, szymon1977 napisał:
...zrobił działanie złożone z dwóch, de facto zrobił co inego niż pisałeś żeby zrobił.
Czesc (zdecydowana wiekszosc standardowych) kalkulatorow nie ma mozliwosci pokazania wyniku w wersji 1/3 czy 2/3 itd...stad wynik bedzie pokazany jako 0.3333333333 co jest niedokladne. Zreszta nie tylko to...jak kalkulator liczy tylko do dziesiatego miejsca po przecinku a liczba ma 15 miejsc po przecinku to wynik tez bedzie niedokladny, zaokraglony.
Zreszta...wesolych swiat.
