Wybór DAC i transport streamer.
TRIkiuba
Dzień Dobry Wszystkim
Planuję zakończyć swoją przygodę z gramofonem (niestety),  tor to:
gramofon polskiej produkcji preaudio +wkładka Gold Note donatello   + Gold Note PH 10  +PSU b10.
System składa się z Michi P5/S5 do tego bowers  802 d2
Do tej pory słuchałem również źródła cyfrowego Tidal  w postaci node 3 + zasilacz liniowy podłączony do daca Michi p5 kablem USB.
Szukam czegoś co by mogło jeszcze bardziej zbliżyć cyfrę do analogu, może sam  transport plików do mojego DACa w Michi (podobno jest dosyć dobrej jakości) ewentualnie transport plus DAC
Doradźcie coś, z góry dziękuję :
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez TRIkiuba
A dlaczego niestety? Koszty? Brak dostępu płyt? Jaki masz budżet?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
iFi ZEN Stream + Topping HS01.
Naprawdę nie da się lepiej jeśli chodzi o połączenie po USB.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
LOL da się dużo, dużo lepiej.
Podejrzewam że mój node plus Michi gra lepiej, budżet 20 000 myślałem o lumin t2
Jeśli chcesz 1pudelko to Lumin, ostatnio modny Rose.
Słuchałem w domu Lumina T2 i to było fajne granie.
Sam wybrałem odzielny Dac plus transport.
Node podobno przede wszystkim jako transport jest dobry, więc dokup DAC porządny, a jaki to już sky is the limit, gusta etc.
Może coś z lampą jak mój ? Uprzyjemni odsłuch, nie odbierze detalu.
Serio ? Niby jak ? Jeśli masz zera i jedynki bez zakłóceń to nie da się lepiej. No może I2S ... ale tutaj to nie wchodzi w grę.
Najlepiej pożycz do domu T2, jeden, dwa Dac do prqcy z Node i sam ocen, co si3 podoba, na co wg Ciebie warto wydać.
Możesz i jakiego Toppinga pożyczyć, choć nie sądzę
Po co Ci Topping ? Przepłacasz.
Dokup Topping HS01 i będziesz miał wszystko czego Ci potrzeba skoro masz podłączenie po USB.
A wiesz co to jest izolacja galwaniczna ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Skoro to są tylko zera i jedynki, to po co ci ta izolacja?… 🙂
zeby wyizolowac zera i przepuszczac tylko jedynki
Jaja sobie robisz ? Jako rzetelny audiofil powinieneś wiedzieć po co jest i jak działa izolacja galwaniczna.
Mała podpowiedź - dCS, Meitner, Chord, T+A ją stosują w swoich produktach ...
To ty sobie jaja robisz twierdząc, że wszystkie transporty cyfrowe grają tak samo, bo przecież to tylko zera i jedynki.
A dlaczego miałyby grać inaczej jeśli zastosujemy izolację galwaniczną ? Czyli wyeliminujemy zakłócenia. Czy dane z ethernetu czymś się od siebie różnią ?
Sprawdź różne sprzęty i sam zobaczysz, że teoria to jedno, a w praktyce wygląda to inaczej. Nawet kable usb grają różnie choć wg.teorii nie powinno tak być.
Posłuchaj, porównaj i sam sobie odpowiedz. Jeśli problematykę odtwarzanie plików sprowadzasz tylko i wyłącznie do eliminacji zakłóceń, patrzysz jedynie na wierzchołek góry lodowej. A oprogramowanie odtwarzacza. Coś Ci to mówi ? Zasilanie? Aplikacja sterująca? A te wszystkie elementy składają się na odtwarzacz i finalny dźwięk. Do tego finalnie dolicz cenę stosownej obudowy wyciętej z bloku aluminium na obrabiarce CNC  i znaczek na niej umieszczony (marka też kosztuje). I masz cenę  10, 20 tys +. Powtarzasz ten slogan o izolacji galwanicznej niczym mantrę przy każdej możliwej okazji ale to nie do końca jest tak, jak Ci się wydaje
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piotrek7
Bardzo dobre i budżetowe połączenie
Kolejny troll do kolekcji, no ale takie to forum.
Sprawdzałem. W praktyce każdy transport USB gra tak samo jeśli zastosujemy izolację galwaniczną.
Rozpatruję tylko samo dostarczenie sygnału bit-perfect. Nie ma znaczenia aplikacja, obudowa, zasilanie jeśli korzystamy z izolacji galwanicznej USB. Sygnał zawsze jest taki sam czy to będzie iFi ZEN Stream, PC, HiBy R2 itd.
A to
jeździ tak samo jak to
Przecież oba na prąd 😁
Troll- znaczenie według słownika AS
Osoba trzeźwo myśląca, akceptująca podstawowe prawa fizyki jaki go otaczają
i nie posiadająca urojeń różnego typu.
Czy słuchasz tylko Tidala? Czy próbowałeś podłączyć dysk z plikami i posłuchać różnych plików także gęstszych niż 16/44? Słuchając Tidala i porównując z plikami i płytami CD można usłyszeć spore różnice i to często (nie zawsze)  na niekorzyść Tidala.
Jak widzisz, jedni chcą Cię zbawiać, inni nawracać :D, jeszcze inni jak ja polecają to co sami mają.
Pożycz, posłuchaj. Ludzie mają przeróżne dziwne systemy, warunki, upodobania, a poxn8ej na forum wyrokują.
Lumin T2, DAC Lector Digicode 192+ transport np Node, wspomniany Rose, bo widzę parę osób po odsłuchach to wybrało.
Za 20k można np dostać DAC Metronome C8. Uzywany , ale w perfekt stanie i to już jest COŚ.
Są też i nowe jakieś Metronome i PS Audio np. Powyżej 20k, ale jakiś rabat i jak zagra, wpadnie w ucho to z przyjemnością wydasz. Lepiej tak, niż dawać za coś 10k jak gra tylko poprawnie.
Nie wiem czemu chcesz konczyć analog skoro chcesz zbliżać cyfrę do tego analogu z którego rezygnujesz. To jakiś nowy Paragraf 22?
Po pierwsze moim zdaniem twój drapak nie pasuje do reszty twojego toru. Wnioskuję po wkładce i po pre bo o gramofonie nic nie napisałeś. Moim zdaniem B&W zasługuje też na coś więcej niż Michi.
Anyway jak chcesz cyfrę grającą jak analog to jedynie set Vivaldi. Jak chcesz cyfrę grającą podobnie do analogu to Rossini  albo set innych producentów ale za wywrotkę dzindziorów.
Pozdro
Jak masz czas to nie ma innego wyjścia jak zacząć zbierać doświadczenie. Znaleźć blisko sklep audio i wypożyczyć kilka rozwiązań, osłuchać się. Jest tego tyle że głowa boli. Co innego jak ktoś zaczyna a co innego jak już jest dobra baza. Kable, zasilacze, tysiące różnych kombinacji może zniechęcić.
Jak nie masz czasu to all in one typu lumin, psaudio.
Dzisiaj wypożyczenie za kaucja nawet z drugiego końca Polski to żaden probl3m, szczególnie DAC, streamer. Kurier 40zl w dwie strony ledwie.
Na pewno zacząłbym od sprawdzenia czy jest sens dokupywać DACa czy wystarczy sam transport. Nie ma tu żadnych zasad i werdykt może pójść w obie strony.
To po co polecasz Topping? Przecież Michi ma już DACa.
Topping HS01 to izolacja galwaniczna, która eliminuje zakłócenia elektryczne. Wpina się ją pomiędzy transport a DAC.
Działa idealnie.
    • Najnowszy GO bar przypomina legendarny miecz starannie wykuty dla Kensei.
      iFi Audio to brytyjska firma założona w 2012 roku, znana z wysokiej jakości przetworników cyfrowo-analogowych (DAC) i wzmacniaczy słuchawkowych. Ich mobilne rozwiązania umożliwiają poprawę jakości dźwięku na urządzeniach przenośnych. Firma wyróżnia się innowacyjnym podejściem do projektowania, wykorzystując komplet najnowszych technologii i lata doświadczenia. Swoją sławę zawdzięczają produktom, które zapewniają wysoką jakość wykonania i świetne brzmienie, a to wszystko w bardzo dobrych cenach.
      Nowości | Testy | Inne
      Bilety | BAJM 45 TOUR
      O wydarzeniu Największe hity, mega emocje i najlepsza zabawa czyli 45-lecie zespołu BAJM - to będzie trasa roku 2024! Szykuje się totalne szaleństwo! Bajm bilety na jubileuszową trasę koncertową już w sprzedaży.   45-lecie zespołu Bajm Fenomen zespołu Bajm to właśnie ponadczasowa muzyka i emocje, które łączą pokolenia. Ich hity bujają wszystkich bez wyjątku. A głos Beaty przeszywa i przyprawia o gęsią skórkę nawet największych twardzieli. Trasa 45 lecia to muzyczna podróż prz
      Newsy 1
      Bilety | Dawid Podsiadło
      O wydarzeniu Dawid Podsiadło postanowił zrobić swoim fanom wyjątkowy świąteczny prezent i ogłosił kolejny stadionowy koncert. 8 czerwca 2024 wystąpi na Tarczyński Arena Wrocław.    Trasa stadionowa Dawida Podsiadło Po historycznym występie na PGE Narodowym dla 80 tysięcy widzów, Dawid Podsiadło idzie za ciosem i zaprasza na trasę stadionową ze sceną 360 stopni!  W sobotę 26 sierpnia PGE Narodowy, który był współorganizatorem wydarzenia, przyciągnął rekordową publiczność.
      Newsy 1
      Bilety | Piotr Rubik „Niech mówią że to nie jest miłość”
      O wydarzeniu Koncert Piotra Rubika „Niech mówią że to nie jest miłość” - najpiękniejsze piosenki o miłości - to trzeba usłyszeć na żywo! Piotr Rubik, Orkiestra Symfoniczna Filharmoników Jeleniogórskich, Wrocławski Chór Akademicki pod dyrekcją Alana Urbanka oraz 4 znakomitych Solistów. Ponad 60 osób na scenie! Bilety na koncerty Piotra Rubika już w sprzedaży.  Piotr Rubik koncerty Niech mówią że to nie jest miłość Piotr Rubik wraz Dolnośląską Orkiestrą Symfoniczną Filharmoników Jel
      Bilety | Open'er Festival 2024
      O wydarzeniu Gunna, jedna z najważniejszych postaci współczesnego amerykańskiego hip-hopu, której wszystkie dotychczasowe albumy trafiły do Top 3 sprzedaży w USA, wystąpi 3 lipca na Orange Main Stage! Kim Gordon, absolutna ikona światowej alternatywy i jedna z najbardziej charyzmatycznych rockowych osobowości ostatnich dekad, której najnowszy solowy album „The Collective” ukaże się już w tym tygodniu, wystąpi na Alter Stage 3 lipca Amaarae - muzyczna perła, której ostatnia płyta „
