Jaki kabel USB A- USB B do Ifi ZEN DAC?
gregorrro
Cześć.
Polecicie jakiś kabelek USB A-B do ZEN Dac 2? Długość max 1.5 metra. Budżet w rozsądnej cenie max do 200-300 zł. Najlepiej jak najtaniej ;)
Godzinę temu, gregorrro napisał:
Cześć.
Polecicie jakiś kabelek USB A-B do ZEN Dac 2? Długość max 1.5 metra. Budżet w rozsądnej cenie max do 200-300 zł. Najlepiej jak najtaniej 😉
Supra 🙂
Może ten, same wtyki kosztują 2x60zł, stan nowy. Nie ma ryski itp.
Scan-Speak  R3004 15W 26W
1 godzinę temu, gregorrro napisał:
Cześć.
Używałem z iFi iDAC2 kabla Lindy Cromo Line, zwróć uwagę na wtyk B, bo to nie jest typowy jak od drukarki (ma jeden większy i na górze mniejszy otwór). Działał jak trzeba, zero zakłóceń, z resztą dalej go mam, bo może za jakiś czas mi się znów przyda do jakiegoś DACa od iFi.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Prewwit
A ten wtyk nazywa się jakoś inaczej? Czy to dalej USB B?
USB B tyle że 3.0/3.1
Tak zgadza się w zen dac jest gniazdo typu 3.0 ale działają kabelki 2.0 . Docelowo mam suprę 2.0  i dźwiękowo wypada najlepiej ale porównywałem do tańszych od niej kabelków nawet 3.0 więc to nie wyróżnik którego trzeba się trzymać . Długości supry nawet do 15 mb i rozdzielone zasilanie więc zen dac  ciągnie zasilanie z zen streamer po USB i jest dobrze 🙂akurat ja mam krótki 0.7mb . Jeżeli potrzebujesz do źródła jako PC to musisz jeszcze  powalczyć z ulepszaczami USB np od ifi lub ostatnio ktoś zachwalał separację galwaniczna od toppinga HS01 więc trzeba już sobie posłuchać co się sprawdzi
13 godzin temu, gregorrro napisał:
Cześć.
Ten chinczyk jest lepszy od wczesniej proponowanych, choc tez nie są złe.
Najbardziej ''analogowy i aksamitny'' dzwiek z kabli usb a-b, ktore mialem (firmowe ze sredniej polki).
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Cezary_58669
Kupię Exposure xxviii (28) poweramp dual mono 🇬🇧
Kup porządnie ekranowany kabel i tyle. Kabel USB nie ma żadnego wpływy na dźwięk.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Trochę ponad zakładany budżet ale bardzo fajny kabel usb firmy Neotech NEUB3020
W stosunku do Supry bardziej otwarty i rozdzielczy.
Jakim technicznym cudem ? 😉
Gdzieś był test w magazynie audio taki trochę lepszy kabel usb premium za chyba 50zł wypadał tak samo jak te po 1000zł nawet, polecam kabel lindy takiego używam
Takim, że ma bardziej barwny oplot i później 0 i 1 też są barwniejsze. Takim samym cudem, że usb amanero i xmos przesyłając ten sam sygnał inaczej go przetwarzają. Jak zrozumiem do końca fizykę kwantową to kiedyś może wytłumaczę.
To można 0 i 1 inaczej przetwarzać ? Switche i routery też inaczej przetwarzają 0 i 1 ?
Biorąc pod uwagę, poziom i jakość w kwestii routerów to jak najbardziej tak, jedne mają większe straty na przesyle, inne działają szybciej na tym samym okablowaniu, dziwne a to przecież 0 i 1, co się zmienia? Po co ktoś wymyślił zegary do synchronizacji, dlaczego energia ma postać falową a każdy nośnik ma inne uwarunkowania przenikania, przesyłu, impedancji, tłumienia itp.
Nie ukrywam, jestem za slaby z fizyki, żeby to wszystko wytłumaczyć.
Jeżeli tak to Ci przeszkadza, dla mnie możesz sobie i przesyłać sygnał po BT, dalej są 0 i 1, ja się lepiej czuję jak przesyłam sygnał po kablu.
Jest jeszcze coś takiego jak korekcja błędów  ... gdyby jej nie było to by nie było cyfrowego przesyłu danych.
Fizyka właśnie tłumaczy, że 0 i 1 nie różnią się między sobą bez względu na to czym je prześlemy.
To Ars audio poetica zakłada różnice w przesyle danych cyfrowych 😉
Dzięki za fachową pomoc. Zastanawiam się między Lindy, a Suprą. Nie chce przesadzać z budżetem bo w końcu wydam więcej na kabel USB niż na samego Zen Dac'a 😉
To widzę, że chyba laicko podchodzisz do zagadnień z fizyki, światło się odchyla już na poziomie grawitacji a fale tym bardziej różnie się zachowują w różnych nośnikach. To prześlij sobie dane do daca kablem usb o długości 10m.
Nie teoretyzujmy, proszę ! Mówimy o kablu max 2 m.
Nie bądź nieroztropny i kup porządnie ekranowany kabel. To wystarczy. Kup za to izolator USB Topping HS01. To faktycznie ma znaczący wpływ na dźwięk.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
A co myślisz o iFi AUDIO iDEFENDER lub iFi AUDIO ISILENCER+?
Audiovoodoo.
3 godziny temu, Piopio napisał:
Audiovoodoo.
Piopio, przecież iDefender to taki sam izolator jak HS-01 Toppinga ;)
iSilencer to z kolei aktywny filtr zasilania, co może się przydać, gdy DAC zasilany jest z komputera.
www.Audiomagic.pl - sklep prowadzony przez pasjonatów dźwięku.
Zapraszamy na odsłuchy do salonu w Warszawie!
35 minut temu, Audiomagic.pl napisał:
Piopio, przecież iDefender to taki sam izolator jak HS-01 Toppinga 😉
Topping HS01 to odpowiednik iFi iGalvanic. A ten jest jak najbardziej ok.
Zupelna nieprawda. W kablu nie ma zadnych zer i jedynek. Nie ma takich czarow. W kazdym kablu plynie wylacznie modulowany prad ktory to wlasnie opisuje fizyka.
Zera i jedynki to sa tylko umowne stany logiczne wprowadzone w informatyce. A od strony elektrycznej jest mnostwo pomiarow dostepnych w sieci pokazujacych rozny przebieg tej modulacji.
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Owszem. Jednak sygnał elektryczny jest interpretowany jako 0 i 1. Kabel nie może wpłynąć na ten sygnał w sposób ,który zmienia dźwięk. Owszem mogą wystąpić słyszalne zniekształcenia w formie trzasków czy pyknięć ale nie zmiana barwy dźwięku, czy zmiana proporcji poszczególnych zakresów pasma.
Kazdy DAC gra inaczej, rownierz kazde przelaczenie zmiana filtra wewnatrz jednego urzadzenia powoduje mniej lub bardziej slyszalna zmiane. I te zmiany w modulacji sa widoczne na oscyloskopie. A jednak pod wzgledem dzialania logiki (czyli od strony informatycznej) nie ma to znaczenia bo material pod wzgledem danych dociera tak samo.
Oznacza to ze mechanizmy korekcji danych nie maja znaczenia w odniesieniu do sluchanej muzyki a najwyzej w skrajnym przypadku kiedy brak danych oznacza brak muzyki w ogole.
Przy okazji, takze izolacja galwaniczna izolacji nie rowna bo uzywane przez producentow izolatory w zaleznosci od producenta roznia sie parametrami a co za tym idzie stopniem zniekrztalcenia modulowanego napiecia.
iFi ZEN Dac 2 kosztuje nowy 750zł i proponowanie kabli za ponad 200 do 400 zł to moim zdaniem przesada. Taki kable Lindy Cromo Line 2m to koszt około 75zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i moim zdaniem więcej nie trzeba. Uważam że większy przyrost jakości dźwięku uzyska się odłożeniem kasy na lepszy DAC w przyszłości, ewentualnie można pomyśleć o zasilaniu liniowym do tego DACa
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , jeżeli myśli się aby go zostawić na dłużej.
A co proponujesz lepszego? DACa jeszcze nie kupiłem. Pomyślałem o tym bo ma dość dobre opinie. Budżet elastyczny, ale chciałbym coś sensownego kupić. Myślę, że 3000 mógłbym przeznaczyć, ale wiadomo im mniej tym lepiej. Sluchawki planowałem HD660s. Muzyka spokojna filmowa, Katie Melua itp.
