Problem z dźwiękiem surround.
kreciowaty
Na początek co gra : ANTHEM MRX 520, fronty to Focal Chora 826, centralny to też Focal, sub to Magnat jakiś tam, tylne to Focal Dome Flax SAT. Cały system jak widać to 5.1 i mam z nim problem. Otóż jakiś czas temu wymyśliłem aby tylne wymienić też na Focal'e ale miałem wskazanie aby były małe. No to wybrałem te Focale aby był komplet. Do tej pory grały jakieś pospolite TAG'i (z tyłu - przód był taki jak w opisie). Po ich zamontowaniu, skalibrowaniu wszystkiego przez system ANTHEM'a zacząłem się oddawać słuchaniu. I doznałem szoku. Otóż tył praktycznie znikł. Czasem coś tam słychać ale surround to z pewnością nie jest. Głośniki w trakcie kalibracji wydawały dźwięk głośny i wyraźny ale w trakcie grania jest kicha. TAG'i za to były wyraźnie słyszalne. Wszystko jest z pewnością sprawne i bez uszkodzeń. Zupełnie nie rozumiem o co chodzi.... Czy te Dome Flax są tak skonstruowane, że słychać jest tylko w komplecie i nie pasują do innych?
Jeżeli była to auto-kalibracja,to sugeruję żebyś przeprowadził manualną i wtedy sprawdził jak to gra. Te kolumny pasują do tych co masz i nie to jest problemem,że są z innej serii.
Robiłem i to. Do tego stopnia, że przód wyciszyłem na 4dB a tył dałem na 12. Poza tym, ze brzmi to okrutnie to tył nadal jest cichy. Sprawdzałem polaryzację, ciągłość połączenia kabli itp. Nie jest to coś czego bym się spodziewał. No chyba, że to tak ma być....
Zresetuj ampli , odlacz wszystkie kable na pare minut i podlacz wszystko na nowo. Przed kalibracja posluchaj cokolwiek na wszystkich glosnikach i zrob kalibracje indaj znac.
4 minuty temu, Audiolubny napisał:
Zresetuj ampli
Poprzez odłączenie kabli czy przywrócenie do stanu fabrycznego? Przyznam, że nigdy nie resetowałem urządzeń audio.
Funkcja resetu istnieje w kazdym urzadzeniu , jedne maja dontego opcje w sobie a drugie zwyczajnie odlaczasz przewod elektryczny na pare minut.
mysle ze warto sprobowac. Kiedys mialem podobny problem.
aaaa i na koniec dodam jeszcze ze moze mikrofon kalibracyjny inaczej odbiera te glosniki stad tak wielka roznica ja tak mialem z tylnymi jamo a przodem tannoy.
Reset faktycznie dużo zmienił. Efekty są już słyszalne. Choć nie w takim zakresie jak było na poprzedniej tandecie🙃. Zakładam, że może to być jakaś moja autosugestia. Posprawdzałem na różnych źródłach i jest dużo lepiej. Dzięki za podpowiedź.
Tutaj moze byc tak ze gra poprostu mniej efekciarsko tzn nie ma az takiej v-ki
Ale np bedzie wiecej detali.
Masz inne kolumny o innym charakterze brzmienia w związku z tym i efekty są inaczej słyszalne.
W dniu 23.04.2022 o 13:59, Lobo Srobo napisał:
Te kolumny pasują do tych co masz i nie to jest problemem, że są z innej serii.
Czy to nie jest wzajemnie sprzeczne? Od razu się zastrzegam - to nie jest zarzut.
Właśnie to drugie stwierdzenie przychodzi mi do głowy...
Koledze Lobo Srobo chodziło o porównanie Focali do tych wcześniejszych które były z tyłu zamontowane. Grały troche inaczej bo były inaczej zestrojone, na innych przetwornikach i domyślam się że tez były większe
Edytowane przez Groot
Dokładnie tak, właśnie to miałem na myśli.
Właśnie to mnie gnębi - czy dużo mniejsze kolumny jakimi są te Dome Flax nie powodują, że jednak to co się z nich "wydobywa" nie jest tłumione przez znacznie "potężniejsze" Chory 826. Poprzednie TAG'i rzeczywiście były większe.
Pamietaj jedno , ze kazde kolumny maja swoja charakterystyke , moze podoba ci sie mocno podkrecony i znieksztalcony dzwiek. Ale tez dziwne bo chora to nic specjalnego i duzo bardzo slabej gory mozna z nich wyciagnac…
Nie odnoszę wrażenia aby te Chora jakoś zniekształcały cokolwiek. W stereo grają z LAR 50/50 i jest to bardzo przyjemne doznanie dla moich obu uszów🙂 Problem zresztą nie dotyczy frontów, a tyłu.
Czy wymiana na np. DALI ALTECO C-1 może wnieść coś pozytywnego? Dodam, że mogę je zawiesić tylko na ścianie jakieś 2,5m od podłogi.
A może po prostu testujesz to na jakimś filmie, który nie ma efektów na tyłach? 😉 Jest takich filmów pełno...
A poważnie, może odległość tych tyłów jet za duża w porównaniu z frontami? To by mogło powodować taki efekt, jeśli głośniki na tyłach mają małą efektywność.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez qbakos
projektor: Epson LS10000; procesor/blu-ray: Cambridge CXU; końcówka mocy: Arcam FMJ P7; kolumny: Polk Reserve R700 + Paradigm CC-590 v4 + Studio 10 v5; sub: Paradigm Seismic 110; DAC stereo: Loxjie D40 pro; wzm. słuchawkowy: Schiit Asgard 3; słuchawki: AQ NightOwl, AKG K550
Ja tylko dorzucę coś nt firmy Taga. Też miałem do czynienia z tymi głośnikami surround ale w wersji bipolowej. Zmieniłem zestaw na Klipsch i mówiąc szczerze wcale nie grały gorzej od Klipschy. Nawet mam wrażenie że Taga była odrobię lepsza. Głębia, zakres a przede wszystkim dynamika dźwięku dawały bardzo dobre doznania. 😉
Mówisz o tych:
https://www.tagaharmony.com/pl/products/3604/surround-efektowe/product/103/platinum-s-100
ja nadal twierdze że Klipsche grają V-ką i są kiepskie… jest dużo lepszych kolumn w tej samej cenie np wspomniane Tagi
Może nie tyle V-ką, co góra jest w nich bardzo natarczywa. Może w kinie się to jeszcze sprawdza, ale muzy na tym nie posłuchasz dłużej niż kilka minut. Ktoś pisał, że wyższe serie Klipscha nie mają tej przypadłości, ale nie wiem, nie słuchałem.
Wyższe serie czyli jakie? Bo od RP nie ma nic wyżej, tuba nigdy nie zagra tak jak kopułka tekstylna czy różne odmiany metalu. Tuba to tuba, i nic tego nie zmieni żaden kondensator czy cewka! Jak by tak było to wszyscy producenci kolumn by je stosowali! Wyżej od RP są Hersey i inne tego typu kolumny ale to nadal nie to samo co tradycyjna kolumna na konwencjonalnych głośnikach.
Słuchałem RP te przed ostatnie i te ostatnie w porównaniu z Focalem i szczerze Focal był lepszy
  • 5 miesięcy temu...
Odkurzę trochę.
Powoli przymierzam się do wymiany głośników efektowych. Obecnie grają wiekowe Wharfedale Laser 100. Dźwiękowo nie mam do nich zastrzeżeń, tylko są bardzo duże i nie pierwszej urody. Zastanawiam się, czy jest sens kupować coś droższego, czy może tańsza opcja w zupełności wystarczy? Myślę nad Pylon Sapphire Sat i Diamond Sat.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Seb1
Dużo nowocześniejsza jest kopułka Seasa w Sapphire a słychać czasem też
narzekania na ostrość Diamondów, co może mieć związek właśnie ze Scanem.
Ring radiator rules
Też zwróciłem na to uwagę. W Sapphire na dole grają Visatony, może to będzie dobry trop. Tylko czy te maleństwa dadzą sobie dobrze radę w kinie?
    Słuchawki
    Muzyka 14
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
