Wzmacniacz DIY dodanie dodatkowych tranzystorów
Plechu
Witam serdecznie zbudowalem wzmacniacz zamiast końcowych tranzystorów bd zastosowałem 2n3055 i mj2955.
I pytanie czy mogę dodać równolegle tranzystory by zwiększyć moc.
Ogólnie gra ładnie
Dziękuję za pomoc pozdrawiam serdecznie
To nie ilość tranzystorów jest wyznacznikiem mocy. W tym prostym układzie podniesienie napięcia zasilania, a to zwiększyłoby moc nie jest takie proste bez zmian i to dużych wręcz niewykonalne.
Najlepiej zbudować coś mocniejszego od nowa.
Moc można wyliczyć ze wzoru:  P = U * U / Z / 2.
 Gdzie P to moc skuteczna,
U to napięcie szczytowe docierające do obciążenia,
a Z to impedancja obciążenia.
Lepiej zbudować coś od zera, co jest przystosowane do obsługi większej mocy.
@Plechu,  Być może ciekawym kolejnym krokiem będzie wzmacniacz na bazie kitów do samodzielnego zbudowania - modułów A-136 z firmy advancelectronic.pl.  Jest jedynie nieco bardziej skomplikowany, ale jest to konstrukcja z której można już całkiem sporo wycisnąć. W wersji na "ubogo" zamkniesz całość projektu w kwocie 500 zł (dojdą elektrolity, prostowniki, trafo zasilające, obudowa, itp).  Na "Bogato" można coś pokombinować w kwocie 700-800 zł.  Niektóre moje dzieciaki w technikum elektronicznym budują sobie takiego właśnie cudaka. Zużycie energii możesz ustawiać płynnie wskroś szerokiego zakresu - od zimnej klasy AB aż po bardzo gorącą klasę AB - to drugie oczywiście o ile zainwestujesz więcej kasy w zasilanie i radiatory i obudowę. Ale już na zimnej klasie AB gra całkiem poprawnie i wstydu raczej nie będzie.
Pojedynczy kit A-136: (cytuję):
"... Zestaw do samodzielnego montażu. Moduł wzmacniacza 200W. W układzie końcowym zastosowano dwie pary tranzystorów bipolarnych 2SC5200 i 2SA1943.
Max napięcie zasilania symetryczne        ± 65V
Zalecane napięcie pracy                        ± 55V
Impedancja głośnika                             4Ω    ( zalecany 8Ω )
Max RMS                                              200W ( dla 4Ω )
Zniekształcenia                                     THD <0,08%
Pasmo przenoszenia   ( -3dB )                od 16 do 70 KHz
Stosunek S/N                                        >95dB
Wymiary płytki 135mm x 65mm.
Zestaw zawiera komplet elementów, płytkę i dokumentację..."
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zjj_wwa
1 godzinę temu, Plechu napisał:
Aż takiej mocy mi nie potrzeba moje kolumny szerokopasmowe są mocy max 12.5W
Moc 12,5W na kolumnach 8 ohm, to napięcie zasilania musi być w okolicach 20V.
Jeżeli conajmniej 30 jest w okolicach 20, to tak 😉
Do autora - parę zmian drobnych układowch, podwyższenie zasilania do 30-35V i da się. Najważniejsze zmiany to regulacja połowy napięcia na wyjściu, bootstrapowanie obciążenia stopnia sterującego i ewentualnie lokalne sprzężenie w emiterze tranzystora sterującego oraz regulacja prądu spoczynkowego.
nagrywamy.com
3 minuty temu, Plechu napisał:
Jakie zmiany co zastosować
Posiadam zasilacz 20V 5A
Ale cośtam kumasz czy w ogóle nic? Bo to będzie projekt edukacyjny bardziej niż użytkowy, chociaż może coś wyjść.
nagrywamy.com
Może wyjść, ale bez symulacji chociaż nie będzie prosto.
Ja bym to wrzucił w Multisima i tak by było chyba najprościej.
Zresztą według mnie zmiany praktycznie wszystkich rezystorów dołożenie albo 3 diody, albo PR do prądu spoczynkowego. No nie wiem czy warto walczyć.
Coś kumam ale nie używałem jeszcze żadnych programów do tego .
Zawsze budowałem prototypy na płytkach uniwersalnych , jeśli się sprawdzały to wtedy wytrawianie płytek i składanie w całość.
A z tranzystorami zaczynam tak naprawdę
Moje kolumny to rft szerokopasmowe bardzo podoba mi się ich dźwięk .
Obecnie brak wzmacniacza i zbudowany ten z schematu gra ładnie więc myślałem że może go jakoś podrasować by był ciut mocniejszy
Jak to dwunastocalowe vermony, to schemat wzmacniacza jest adekwatny 😉
Ja bym zostawił symulacje i poszedł na żywioł. Przede wszystkim brak jest pary sterującej tranzystora i mocy. Powiedzmy, że to będzie problem, jeżeli chcesz go rozwiązać, to szykuje się standardowy wzmacniacz mocy. Ale można pokombinować z tym.
20w-audio-amp-using-ecn149-and-ecp149-pa
Tu jest prawie identyczny jak Twój, z dwoma istotnymi (i paroma nieistotnymi) różnicami. Najważniejsze jest podłączenie opornika R9 (u ciebie 470 omów) zamiast do masy to do wyjścia głośnikowego. Taki biedny bootstrap, ale kiedyś się tak robiło, głośnik wytrzyma.Oczywiście kondensator wyjściowy powinien mieć conajmniej 1000uF, 220 to za mało, przy 220uF mamy dolną częstotliwość graniczną 90Hz.
Druga rzecz potencjometr montażowy VR1, pozwalający ustawić połowę napięcia na wyjściu, co jest dość istotne dla uzyskania jak największego niezniekształconego sygnału. Oporniki u Ciebie te dwa 27k powinny mieć po 47k a jeden z nich (górny) powinien być potencjometrem (uwaga, regulacja będzie bardzo ospała ze względu na pojemność filtrującą).
Niestety, przy idealnie wyregulowanym wzmacniaczu i przy założeniu, że to będzie pięknie działać zasilanie 20V pozwala na uzyskanie teoretycznie 6W, potrzebne jest półtora raza wyższe napięcie zasilania. Jeżeli nie możesz zwiększyć napięcia zasilania, to zrób chociaż to powyżej - dwa razy większa moc to tylko 3dB głośniej, może nie ma o co walczyć.
Projekt w stylu "Elektronicznych zabawek" ale czemu nie. Te dwie zmiany plus zasilanie i jeżeli teraz działa, to na pewno nie będzie gorzej 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Dziękuję bardzo sprawdzę i dam znać co się zmieniło .
A co do tamtego schematu to dla mnie gra dobrze nie potrzeba tu 100W mi wystarczy te 6W
Najpierw zmierz napięcie na wyjściu, na plusie kondensatora wyjściowego. Jak jest mniej więcej połowa, to wystarczy przepiąć opornik.
nagrywamy.com
Żeby mieć na kolumnach 8 ohm 12,5W wydzielanej mocy, to napięcie musi być na nich 10V. Dwie gałęzie to w sumie 20V.
Aby to zapewnić trzeba jeszcze dodać 3-4 V, by tranzystory miały czym oddychać. 😉
Zasadniczo napięcie może być szczytowe, skuteczne i inne takie tam nieistotne szczegóły 😉
nagrywamy.com
Zasadniczo, to kolega może sobie spokojnie podłączyć ten zasilacz 20V, jaki ma i będzie miał więcej mocy niż z 15V. 🙂
Jak czytam, nic mu na razie więcej nie potrzeba.
To jedna sprawa, ale sprostować swoje wywody byś mógł - młodzież czyta, ona się uczy 😉
nagrywamy.com
W piku  będzie miał te 12W 🙂
Napięcie na wyjściu wynosi 6.1V
Przy jakim zasilaniu? Powinna być połowa. Jeżeli jest mniej niż połowa, zmniejszaj górny opornik 27k.
No tak, tylko to zostaje i jak ktoś przeczyta to będziesz się tłumaczył w różnych innych wątkach.
nagrywamy.com
12 minut temu, przemak napisał:
Powinna być połowa.
Jesteś pewien? To nie jest symetryczny układ. W górnej gałęzi jest o jeden tranzystor więcej.  Stąd pewno może być potzreba te 1 V więcej
Jeżeli założyć, że bootstrap działa idealnie, to jakieś 0,3V może być mniej. Ale raczej połowa, mniej więcej. Nie półtora różnicy, zwłaszcza przy tak małym napięciu zasilania. Teraz ma niezniekształconą moc jakieś 2W (według Ciebie 4,5), można lepiej.
nagrywamy.com
Godzinę temu, Plechu napisał:
Zmniejszelem ten rezystor i bardzo się nie zmienia 6.1V było a po założeniu rezystora 15k czy 10k wzrosło napięcie do 6.4V
Możesz zatem też trochę zmniejszyć ten drugi 27k, ale nie za dużo. Poza tym jak podwyższysz napięcie zasilania to znów się zmieni. Spróbuj przepiąć na razie tylko opornik 470 z masy na wyjście głośnikowe i zobacz, czy gra warta tego wszystkiego, gdy scalaki (np. 2050) umieją to bez problemu.
nagrywamy.com
10 minut temu, Plechu napisał:
Udało się napięcie 7.6V rezystor przepiety gra wszystko dziś grało jakieś 3h i jest ok radiatory od eltrona 100u
Gratulacje. Zobacz przy okazji, czy BC557 się zbytnio nie grzeje.
Parametry to ma zapewne dramatyczne, ale kto zabroni 😉
nagrywamy.com
