Preamp gramofonowy i regulacja wzmocnienia.
Panjarek
Cześć.
Składam preamp vsps 200
Poprzez zmianę rezystora R2 można zmieniać wzmocnienie.
Schemat preampa wygląda tak
2327d1490139067-very-simple-phono-stage-
Teraz moje pytanie.
Czym jest wzmocnienie w porównaniu do głośności regulowanej potencjometrem na wzmacniaczu?
Czy mam wzmocnienie ustawić na ucho?
Wzmocnienie pre phono odnosi się do częstotliwości 1kHz. Zależy od typu wkładki czyli w tym przypadku chodzi pewnie o wkładkę MM. Przeważnie mają one "czułość" od 3-5mV/1kHz. Żeby optymalnie wysterować wzmacniacz mocy należy dostarczyć ok. 300-500 mV na wyjściu pre phono. Stąd wzmocnienie większości przedwzmacniaczy gramofonowych wynosi ok. 40 dB co daje 100-krotne wzmocnienie napięciowe przy częstotliwości 1 kHz. I takie należy ustawić .
Dzięki wielkie.
Jeszcze pytanie odnośnie samej konstrukcji preampa.
R2 czyli ten od regulacji wzmocnienia wynosi 681R i wzmocnienie wynosi 41db.
Dlaczego taka nietypowa wartość rezystora? Zamiast np 680.
Przy tolerancji 1% ten 1 Ohm i tak nie ma znaczenia.
Być może ktoś się pomylił i zamiast 680 ohm podał oznaczenie rezystora 681, co w tłumaczeniu kodu oznaczenia rezystancji daje 6-8-(ilość zer), czyli 680 ohm?
    Słuchawki
    Muzyka 27
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
