Ustawienie ZG na krotkiej scianie
BlueDot
Czesc.
Probowalem dzisiaj ustawic ZG na krotkiej scianie w pomieszczeniu o wymiarach 575cmx335cm i efekt w jaki odbieram muzyke podoba mi sie bardziej, chyba dlatego ze siedze dalej od zrodla dzwieku. Jest jednak problem z basem. W tym ustawieniu jest bas tak niski ze nawet sobie nie zdawalem sprawy z jego obecnosci w nagraniach bo przy ustawieniu na szerszej scianie nie wystepowal, natomiast wyzszy bas zniknal. Probowalem jezdzic z glosnikami zblizajac i oddalajac je od miejsca odsluchowego ale to nic nie daje. Przemieszczanie miejsca odsluchowego tez niewiele pomaga.
Jak sobie z tym poradzic? Czy dodanie suba do ustawienia na szerszej scianie moze dodac tego najnizszego basu, czy moze lepiej dodac suba na waskiej scianie i podbic jakos sredni zakres basu?
Przy ustawieniu na szerszej scianie glosniki stoja 270cm od siebie a ja siedze 270cm od kazdego z glosnikow, czyli idealnie. Sredni bas w tym ustawieniu jest lekko przewalony, brakuje najnizszego a w zasadzie to go nie ma. W ustawieniu na waskiej scianie ZG stoja 250cm od siebie a ja siedze +/- 430cm od kazdego z nich, ale problemow ze scena nie zauwazylem, jest troche wezsza ale nadal ok. Basu sredniego brakuje, ale jest ten najnizszy.
ZG to Martin Logan Motion 60XT.
Czy macie jakies pomysly jak rozwiazac ten problem?
To co nazywaasz niskim basem to mody (rezonansy) pomieszczenia. Zaleza one od odleglosci miedzy scianami. Poniewaz teraz siedzisz miedzy krotkimi scianami odleglosc jest wwieksza i przez to czestpotliwosc rezonansu nizsza.
Twoje aktualne ustawienie jest troche bez sensu (odleglosc od glosnikow o duzo za duza. Pamietaj o zalecanym trojacie rownobocznym (czyli 250+250+250cm)
Przesuwaj caly trojkat w przod i w tyl
Problem w tym ze przy zachowaniu optymalnego ustawienia ja bede musial siedziec na srodku pokoju albo ZG beda musialy stac dwa metry od sciany.
Nie bardzo rozumiem. To ten rezonans to nie jest najnizszy bas? Czy oznacza to ze jezeli tego nie ma przy ustawieniu naszerszej scianie to wszystko jest ok?
Producet w instrukcji ustawienia dopuszcza ustawienie ZG w odleglosci od sluchacza dwa razy wiekszej niz odleglosc miedzy nimi dlatego zdecydowalem sie potestowac.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez BlueDot
Nie, rezonans to nie jest „najnizszy bas“.
Najnizszy bas to wlasciwosc glosnikow, a rezonans to wlasciwosc pomieszczenia (niezalezna od glosnikow)
Jakie odstepy dopuszcza producent jest niewazne. Mozes siedziec 1m albo 10m od glosnikow i nic sie nie stanie. Zalecany jest trojkat rownoboczny, bo tak sa realizowane/kontrolowane nagrania
nie wprowadzaj ludzi w bląd
nie równoboczny a równoramienny
chodzi o to by odległość sluchacza od każdej z kolumn byla taka sama
baza kolumn czyli odległość między nimi trzeba dopasować do pokoju i najlepszego dźwięku
G prawda. Patrz schemat powyzej
Reszta to kompromis, nawet jesli jest dopasowana do pomieszczenia
Co to wtedy jest „najlepszy dzwiek“?
Poniewaz dzisiaj odpalilem REW, wykorzystalem ta okazje by zwizualizowac te rozny ustawienia lacznie z ich wplywem na „dobry dzwiek“. Poniewaz jak dotychczas nie bylo odezwu na temat co to jest „dobry dzwiek“, to pozwole sobie najpierw przytoczyc bardzo uproszczona definicje, ktora w dyskutowanym kontekscie powinna byc wystarczajaca.
Moim zdaniem „dobry dzwiek“ to:
- neutralna, zrownowazona reprodukcja (w szerokim zakresie, bez podkolorowan, modow itd.)
- dobre odtworzenie zrodel pozornch/sceny czyli przestrzennosc
Zasymulowalem w REW rozne ustawienia, by zobaczyc jak wplywaja na neutralna reprodukcje i przestrzennos.
1. ustawienie na dluzszej scianie. Bez problemu mozna osiagnac zalecany trojkat rownoboczny, bedacy podstawa dobrej przestrzennosci. Niestety neutralnosc reprodukcji jest zachwiana,
- brak/spadek najnizszego
- niespokojny wyzszy bas
2. ustawienie na krotszej scianie z siedzeniem pod przeciwlegla sciana (trojkat rownoramienny wspominany przez Slawka). I co widzimy?
Widzimy podbity niski bas, o ktorym wspominal autor watku. Widzimy tez bardziej uspokojony sredni i gorny bas.
Ze wzgledu na proporcje trojkata odsluchu scena jest (moim zdaniem) fatalna.
Tutaj ta opisane ustawienie
3. ustawienie wzdluz waskiej sciany w trojkacie rownobocznym, ale pod sciana. Co prawda trojkat ma wlasciwe proporcje (bedace podstawa dobrej przestrzennosci) ale sluchacz laduje dokladnie w polowie (po srodku) pomieszczenia. Jest to bardzo niekorzystne miejsce, bo w tym miejscu dochodzi do wzajemnego kasowania sie fali bezposredniej z odbita, powodujaca widoczny brak niskiego basu.
4. jak rozwiazujemy powyzszy problem?
Cofamy caly rownoboczny trojkat do tylu.
Dzieki temu osiagamy zarowno dobra przestrzennosc jak i zrownowazony neutralny przebieg pasma, w calym zakresie basu, czyli…. „dobry dzwiek“
Czy dostawienie suba do ustawienia na szerszej scianie poprawiloby najnizszy bas? Nie bede ukrywal ze to ustawienie mi bardziej odpowiada pod wzgledem wizualnym.
Z Twoich pomiarow wynika ze dobrze slysze 😉
Poprawilo by
Program REW jest za darmo. Mozesz go zaladowac i samemu poprobowac, gdzie ten Subwoofer postawic.
Tutaj widac gdzie go aktywowac (mozesz uzyc kilku subwooferow). Mozesz probowac ustawienie miedzy glosnikami, albo za fotelem (ciekawe, polecam), albo….
Dopasuj tam odppowiednio Crossover Filter
11 godzin temu, xajas napisał:
Poprawilo by
Super.
Dzieki, bede sie bawil. Zobaczymy jakie beda efekty.
26 minut temu, BlueDot napisał:
Super.
możesz spróbować tak
ustawienie pod kątem 45st względem dwóch ścian też może dać dobre efekty
popatrz też na odpowiedź impulsową pomiarów
jeśli zdecydujesz się mierzyć to warto sprobować
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez slawek.xm
Sprawdze jak to zagra, ale generalnie nie bardzo moge sobie pozwolic na ustawienie ZG na srodku pokoju 😉
znajdź ideał zaznacz i choć czasem ustawiaj w najlepszej konfiguracji
np kiedy jesteś sam
Mam podobne pomieszczenie 575x410x273.
Xajas ma racje, to jest problem z modami. I tak jak pisal musisz pojezdzic przod tyl z kolumnami. U mnie sie fajnie ulozylo kiedy kolumny stoja okolo 120cm od frontu kolumn do sciany. Dziura na basie sie w miare zasypala i w koncu jest w miare OK.
Ja tez siedze blizej srodka niz scuany tylnej ale o dziwo jest ok. Przebadane UMIKIEM.
Generalnie ustawienie kolumn na krotszej scianie pozwala sie rozwinac dzwiekom i gra to duzo lepiej.
15 godzin temu, xajas napisał:
Poprawilo by
Chyba zrobie tak na poczatek.
Ten program to swietna zabawa.
W dniu 10.05.2022 o 06:56, xajas napisał:
Poprawilo by
W tej symulacji program pokazuje gdzie postawić subwoofer oraz podaje "optymalne" ustawienie kolumn oraz miejsca odsłuchowego.
A czy jest gdzieś (ja nie znalazłem ale może źle szukałem) opcja abym sam wstawił aktualne położenie moich kolumn oraz parametry miejsca odsłuchowego? I wtedy zobaczył jak wygląda wykres?
Jeszcze się tym nie bawiłem , ale na ''rysunku pokoju'' możesz przesuwać kolumny i miejsce siedzenia i wtedy zmienia się wykres  , trzeba najechać wskaźnikiem na symbol kolumny lub głowy  najedziesz kolumny zrobią się na czerwoną i zieloną , a jak na głowę to wyświetli się kątomierz  , i możesz przesuwać
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
Kolejne pytanie: program przyjmuje wysokość kolumn jako 1 metr. Ale dotyczy to głośnika średnio/niskotonowego czy może wierzchołka całej kolumny?
Oczywiscie. Wprowadz wymiary pomieszczenia a nastepnie przestawiaj symbole glosnikow i glowy az osiagniesz rozklad we wlasnym pomieszczeniu.
Raczej calej kolumny.
Nie, program nic nie przyjmuje. To ty sam decydujesz jak wysoko stoja.
A jak wysoko? Pomysl, co chcesz symulowac
Jesli chcesz symulowac np. zakres ponizej 200Hz, to gdzie jest twoj przetwornik odtwarzajac ten zakres?
1m to uśrednienie osi konstrukcji kolumny
oś konstrukcji najczęściej zawiera się w przedziale 90 cm -100cm
ale przecież zależy to też od ustawienia kolumny , wysokości kolców, podstawek np granitowych czy wysokości fotela lub kanapy i wreszcie wzrostu słuchającego
mikrofon pomiarowy powinien być na wysokości osi konstrukcji kolumny , ktora najczęściej znajduje się pomiędzy glośnikiem odtwarzającym średnie tony a tweeterem lub w osi tweetera
w osi konstrukcji jest najlepsze zgranie fazy akustycznej glośników
10 cm niżej lub 10 cm wyżej już nie jest idealnie
Wprowadzasz ludzi w blad.
Mikrofon powinien byc dokladnie tam, gdzie jest nasza glowa/uszy, a nie tam, gdzie jest os konstrukcyjna kolumny, bo to jest miejsce, dla ktorego kontrolujemy symulowany przebieg.
Miejsce najlepszego zgrania fazowego glosnikow nie odgrywa w tym kontekscie zadnej roli. Symulujemy zgranie fali bezposredniej z falami odbitymi (od sufitu i podlogi) a nie zgranie glosnikow.
Symulacja dziala/pokazuje tylko krytyczny zakres basu, wiec odnoszenie sie do osi glosnikow sredniotonowych i wysokotonowych jest bez sensu
Może się mylę , chyba kolega xyx symuluje sobie na tym programowym wykresie  zamiast na tym zmierzonym u siebie na żywo i wstawionym ? ,
Oczywiście pomiary też będą. Na razie taka "zabawa" i zapoznanie się z programem.
Mieszasz pjecia. Nie ma "symulowania na zmierzonym wykresie"
Albo Symulacja albo Pomiar (wykres) 🙂
Jedyne co do symulacji wnosisz, to dane o pomieszczeniu i dane o parametrach zestawow glosnikowych
Jaki "zmierzony wstawiony pomiar" ?
Czy ty juz kiedys wystartowales REW?
Zaladuj REW (jest darmowy) i wystartuj ta funkcje to skonczy sie "zgadywanka"
Akurat tego jeszcze nie testowałem , ale jak nie da się importować  swojego pomiaru to tak średnio ,  myślałem że się da , a program mam i nawet czasem coś  tam sobie z nim robię , mam mikrofon
Zastanow sie nad tym logicznie: po co ten "swoj pomiar" -> co chcesz z tego pomiaru przejac?
      Słuchawki
      Muzyka 22
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
