Lampa ecc83 do 200zl
Panjarek
Cześć.
Na parę lamp ecc83 chcę przeznaczyć do około 400zl.
Znalazlem coś takiego
Warte tej ceny czy można znaleźć coś lepszego?
Potrzebne do konstrukcji avt2754.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panjarek
Miałem Brimary, ale wszystkie się sprzedały... obecnie ciężko kupić dobre lampy ze współczesnej produkcji a jeśli już, to ich żywotność jest wiele razy niższa (ochrona środowiska) niż lamp z ery lampowej. Proponuję na początek nie "szaleć" za ECC83 a przerobić wzmacniacz pod 6N2P. Zapoznasz się z dźwiękiem a potem zacznij eksperymentować.
5 godzin temu, Panjarek napisał:
Mam ecc83 RFT.
Tak ogólnie to zmiana lamp na lepsze w tym miejscu jest słyszalna czy zmiana jest subtelna?
To zależy od wszystkiego co jest w twoim systemie audio. Jeżeli całość potrafi pokazać barwy i różnego rodzaju subtelności, to różnice mogą być znaczące. A jeśli nie, to różnice będą na zasadzie trochę więcej lub mniej wysokich lub niskich tonów.
  • 1 miesiąc temu...
O charakterze "grania" lampy (każdej) decyduje przede wszystkim usawiony prąd spoczynkowy a nie rok produkcji czy producent.
Przy zamianie lamp bez dopasowania prądowego najczęściej zmienia się napięcie katody i to decyduje o  charakterze dzwięku (zawartości harmonicznych).
Taniej i prościej, zamiast kupować butikowe tuby, jest dopasować prąd posiadanych lamp  do własnych preferencji- trzeba zmienić jeden rezystor za 20 groszy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jurek
strona 2:
Nie tylko rezystor tu decyduje, ale również kondensator elektrolityczny z nim połączony.... który wpływa na dynamikę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ampman
Tak. Kondensator wpływa na zmianę ampiltudy napięcia wygnału wyjściowego z powodu zastosowania lokalnego sprzężenia.
Katalog podaje od 820 ohm do 3,3k w zależności od przyłożonego napięcia anodowego. Te 80 ohm to jakieś kpiny, nie będzie żadnej zmiany.
Jeśli chodzi o napięcia to pomierzyłem jeden kanał i wygląda on u mnie tak jak na obrazu.
Na czarno napięcia jakie podane w dokumentacji a na czerwono moje pomiary.
Zmieniać jakieś rezystory aby zbliżyć do oryginału?
Obowiązkowa lektura dla początkującego konstruktora lampowców. Autorem jest nasz forumowy kolega.
Tu trochę lektury ( kilka "kultowych" pozycji) po angielsku:
