Kolumny aktywne
Adi777
Inny dodał:
Umieszczenie głośników średnich i wysokich częstotliwości w tym samym miejscu w pomieszczeniu, co głośniki sub/basowe, jest kompromisem, dlatego bezkompromisowy głośnik DIY musi mieć konfigurację sub-sat. Co więcej, potrzebne są rozproszone źródła sub/basów, aby uniknąć kompromisów w gładkości basów, więc załóż konstrukcję z wieloma subwooferami.
To jest chyba to, o czym pisałeś kolego @biniek.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Adi777
moim zdaniem przy ograniczonym budzecie tj tak do 20 tyś zł lepiej kupic dobre monitory dobre suby i software ktore je zintegruje
trzymajac się marki Neumann to bardziej sie oplaca wziac moniotory KH80 DSP z dwoma subami KH750 niz kupic duze trojdrozne monitory KH420
wyjdzie duzo taniej a byc moze lepiej
a jesli ktos ma wiekszy budzet i che isc aktywna drogą, nie ma wiedzy i mozliwosci diy to po prostu kupic Dutch&Dutch 8c
tu jest ciekawe porownanie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez biniek
Skoro zeszliśmy na temat subów to ja mam konkretne pytanie. Gdybym chciał dołożyć 2 sztuki do swoich monitorów aby sięgnąć najniższej oktawy to czy znacie kogoś kto profesjonalnie umiał by to zszyć w całość. Z góry dzięki za pomoc 😁
ATC SCM150SL // NAIM NDX 2 + NAIM XPS DR + Furutech DPS - 4.1// Musical Fidelity M8Pre + 3 x M8s-500s + 4x GigaWatt LC-2 EVO// GigaWatt PF-2 EVO + Enerr Transcenda Ultimate// Albedo Monolith Reference
To proste jak budowa cepa ... odcinasz monitory na 70 Hz a od 70 HZ w dół gra sub.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Sa urzadzenia ktore to robia np audifilskie lyngdorf lub minidsp dirac live
Mozna tez uzyc programu sonarworks itp
Moim zdaniem najwazniejsze przynintegracji suba z monitorami jest uzycie filtra high pass (oczywiscie oprocz odpowiedniego zszycia fazowego)
Super proste. Znasz filtr ktory ciachnie na 70Hz stromo w dół? Bo ja nie.
Poza tym dlaczego 70Hz, a nie 60 czy 80?
Panowie to ma grać lepiej niż teraz. Za byle jakie rady dziękuję 😉
No filtr w subie. Albo we wzmacniaczu 😉
Oczywiście 70 Hz to tak na oko. Można wypróbować inne wartości. Akurat 70 Hz to dobra wartość dla suba KEF KC62.
1 godzinę temu, Adi777 napisał:
Tak na marginesie. Napisałem na ASR temat o bezkompromisowych kolumnach. Pomijając odpowiedzi, że nie ma takich, jeden z użytkowników napisał tak:
Nie ma czegoś takiego jak głośnik bezkompromisowy, ale istnieją dla mnie pewne techniczne możliwości głośnika do użytku domowego:
1. Głośnik 4- lub 5-drożny z niskimi zniekształceniami dopplerowskimi/IMD.
2. Powinien to być cały aktywny głośnik ze zwrotnicą dsp i korekcją pomieszczenia.
3. Nie są potrzebne żadne falowody, ze względu na wiele punktów przecięcia.
4. Drugi łańcuch komponentów w stereo musi być najwyższej klasy. Nie ma potrzeby stosowania bezkompromisowego głośnika, jeśli źródło dźwięku ma tylko 320 Kbit spotify.
5. Każdy głośnik powinien być w stanie odtwarzać dźwięk o natężeniu 105 dB w pomieszczeniu oddalonym o 4 metry ze zniekształceniami mniejszymi niż 1%
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Hz.
6.Każdy głośnik powinien być w stanie odtwarzać dźwięk o natężeniu 96 dB w pomieszczeniu oddalonym o 4 metry z mniejszymi zniekształceniami niż 0,5%
Co myślicie o tym Panowie?
Opinia kogoś kto nie słucha, nic dobrego nigdy nie słyszał, za to naczytał się internetów.
Jasne. I jesli juz to nie albo tylko „i”.
Raz … wzmacniacze nie maja takich filtrow. A jesli jakis ma to egzotyka
Dwa … nie ma filtru tnacego prostopadle w dół. I dlatego najwiekszym wyzwaniem przy zszywaniu jest okres wspolnego pasma grania i suba i kolumn.
Dlaczego? Bo ktos tak napisał? I wlasnie z takich powodow amatorskie polaczenie suba z kolumnami skazane jest zazwyczaj na porazke.
No trend dopiero się zaczyna 😉 KEF LS50 Wireless II mają taki filtr.
Dlaczego skoro jest odcięcie ? Kolumny i sub nie zachodzą na siebie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
5. Każdy głośnik powinien być w stanie odtwarzać dźwięk o natężeniu 105 dB w pomieszczeniu oddalonym o 4 metry ze zniekształceniami mniejszymi niż 1% 100-20000 Hz.
6.Każdy głośnik powinien być w stanie odtwarzać dźwięk o natężeniu 96 dB w pomieszczeniu oddalonym o 4 metry z mniejszymi zniekształceniami niż 0,5% 50-20000 Hz.
3. nie zrozumialem.
Po co sa falowody? Dla zapewnienia poprawnej/rownomiernej charakterystyki promieniowania w calym zakresie czestotliwosci. Podobno dla "profesjonalistow" to jeden z wazniejszych parametrow (patrz DI Directivity Index, Directivity Pattern, Controled Directivity, itd.). Co to ma wspolnego z punktami przeciecia?
4. tez nie rozumiem. Nawet te "nienajwyzszej klasy" komponenty przenosza znacznie wiecej niz 320kBit. To kwestja zrodla (pliki/streaming/...) a nie komponentow.
Brakuje mi jednego z najwazniejszych aspektow -> koherencji
Myslisz?
A co z poprawnym dopasowaniem polaryzacji/fazy?
A co z poprawnym dopasowaniem poziomu glosnosci?
Czy wiesz co to znaczy "stromo"?
Robi to apka KEFa 😉 Ok, taka prosta integracja tylko u KEFa i jego produktach.
"Odciecie" i "niezachodzenie" nie wystarcza.
Inaczej brzmi system w ktorym sub gra do 50Hz a glowne glosniki powyzej, a inaczej, gdy sub gra do 100Hz (siegajac do zakresu meskich glosow i wielu instrumentow)
Inaczej brzmi system w ktorym sub grajacy do 100Hz bez "podkolorowania" gra te wyzsze czestotliwosci, a inaczej taki, w ktorym dodaje swoje "pietno"
Przez sprytny dobor roznych wartosci filtrow HP/LP mozesz tez po czesci redukowac mody (jesli pokrywaja sie z czestotliwoscia podzialu)
2 godziny temu, biniek napisał:
Na dobra sprawe kazda kolumna potrzebuje dobrze zintegrowanego suba a najlepiej subow nawet spore podlogowki
Dobrym kolumnom czy monitorom niepotrzebny.
Sub podobno poprawia bas, więc jeśli monitory mają bas poprawny to po co im sub?
Powod jest prosty
Monitory zwolnione z grania niskiego pasma graja dużo lepiej.
Kawał kolumny 🙂
Jeden z użytkowników na ASR ma Neumanny KH 420, te, o których wspomniał @xajas, z trzema subwooferami KH 805. Bardzo sobie chwali takie połączenie.
Można i tak, jak ktoś lubi gdy bas go "pieści" że aż włosy dęba stają.
2 minuty temu, biniek napisał:
Powod jest prosty
Czyli lepiej przenoszą średnie i wysokie, bo basu nie muszą?
Dokladnie graja swobodniej bez podbarwien z bass reflexu z wieksza skutecznoscia i mniejszym wychyleniem membrany czyli mniejszymi zniekształceniami
No tak. Tak mówią mądrzy ludzie od audio.
To nie tylko kwestja tego czy monitory maja poprawny bas, ale takze tego czy ten bas (jesli go maja) bedzie w tym miejscu gdzie stoja monitory poprawnie reprodukowany. Moze ustawienie subwoofera w innym miejscu niz monitory (albo kilku subwooferow) oferuje bardziej zrownowazona reprodukcje basu?
Miejsce ustawienia monitorow wybieresz z punktu widzenia najlepszej/neutralnej sceny, a miejsce ustawienia subwooferow wybierasz z punktu widzenia najbardziej zrownowazonej charakterystyki (z minimalnymi modami).
Rzadko te dwa miejsca sie pokrywaja
Zapodam może po angielsku.
1. A 4- or 5-way loudspeaker with low doppler/IMD distortion.
2. It should be an all active loudspeaker with dsp crossover and roomcorrection.
3. No waveguides are needed, because of the many crossover points.
4.The other chain of components in the stereo must be of top-class. No need for an uncompromised loudspeaker if the sound source is only 320 Kbit spotify.
5. Each speaker should be able to play 105 dB inroom, 4 metres away with distortion less than 1 % 100-20000 Hz.
6.Each speaker should be able to play 96 dB inroom, 4 metres away with less distortion than 0,5 % 50-20000 Hz.
Ale to się chyba sprawdza tylko w większych pomieszczeniach, takich powiedzmy powyżej 20 m kw.
Jeśli chodzi o aktywne monitory bliskiego i średniego pola to nie jest dobre rozwiązanie.
Oczywiście przy założeniu, że te monitory reprodukują bas poprawnie i zadowalająco.
Mam na myśli konfigurację z subami.
Nie wiem, to jego pomiary:
To sie sprawdza w kazdym pomieszczeniu
Prawa fizyki sa uniwersalne
Tak, kiedyś rozmawiałem z Arkiem z Sveda Audio to wspominał, że kilka razy łączył swoje suby z kolumnami ATC w studiach nagraniowych. Z tego co pamiętam to byłby to SCM 150 albo SCM 200.
Co do strojenia to stroił mi suby u mnie w domu i jestem bardzo zadowolony z brzmienia. Ciężko to zrobić na ucho. Jest zbyt dużo zmiennych.
Dokładnie tak 🙂
E: jeżeli ktoś ma duże monitory pokroju ATC SCM 150 i ma ochotę dodać suba to ja bym nic nie obcinał w monitorze. Tam SPL i tak nie zabraknie a jest to o wiele łatwiejsze w realizacji.
Wychodzi 3,5-way.
Co innego jak jest mały monitor, wtedy można byłby się zastanowić nad filtrem górnoprzepustowym dla monitora i ciąć go "umownie" 80Hz w dół.
To wychodzi z pomiarów.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez S0nic
obiektywnie o audio
Żartujesz czy kpisz?
Srednie i wysokie przenosza tak samo tylko bas, ktory jest ich najslabszym ogniwem przenosza w jakimś ograniczonym zakresie.
Jesli poprawnyoznacza dla ciebie ze zaczynają od 60-70 Hz to OK.
Bo to, ze napisano w specyfikacji ze one przenosza np. 45 Hz toczysty marketing. Jak ktos chce nizszy bas musi albo zmienic komuny albo wspomagac sie modulem niskotonowym.
Nie ma takiej mozliwosci ze nie zachodza na siebie bo … nie ma takich stromych filtrów w rzeczywistosci. To filtr idealny, ktory nie istnieje.
To sie nazywa high pass filter i jest powszechnie stosowany w studiach
A w zestwach studyjnych nie ma marketingu. Pomiary musza sie zgadzac ze specyfikacją bo bylyby nie profesjonalne
Nawet w domenie cyfrowej ?
A co za różnica?
Masz na mysli stromy (prostopadly) filtr odcinajacy wszystko poniżej zadanej czestotliwości? Powtorzę, nie ma takich filtrów.
Są takie, praktycznie korzysta sie z max. 48 dB/oct:
Piotr Machnik "audiosynergia"
Adam Zapotoczny "zap-audio"
filtr aktywny 6db na oktawę tworzy się szeregowym kondensatorem ( rzędu nano faradów) dopasowanym do impedancji wejściowej  wzmacniacza
wynikowe filtrowanie to 6db/okt +naturalny roll of głośnika
opis
z racji przeznaczenia sub powinien byc filtrowany 24 db/ okt
a więc zakres wspólparcy z monitorem to tylko jedna oktawa
problemem jest tylko punkt podziału ale dla monitorów powinien sie on znajdowac między 50hz a 80hz
na dobre ucho da sie ale lepiej zlecic komus jesli to ma byc hi-end
      Słuchawki
      Muzyka 14
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
