Kolumny aktywne
Adi777
Jako konstruktor modelowałem sobie systemy sub-sat projektowane jako całość. Dają one wręcz oszałamiające możliwości w wielu dziedzinach, gdzie rozwiązania klasyczne są skazane na podłe kompromisy.
Przykładowo port BR - w kolumnach klasycznych zawsze ma on jednocześnie za małą średnicę (furkocze i jęczy) i za dużą długość (generuje rezonanse organowe), a na domiar złego stroi za wysoko. Takie rzeczy jak port 4cm średnicy współpracujący z midwooferem 18cm (w konwencji średnicy kosza) są na porządku dziennym. A to jest kompromitacja z punktu widzenia turbulencji. Jak się dobrze zaprojektuje sub-sat, można używać (w satelitach) portu fi 7cm i mieć przepływ laminarny nawet przy dużych głośnościach.
Poza tym zagadnienia związane z WAF - idzie dostać jako tako pełnopasmowy dźwięk ze "słupkowych" kolumn ew. monitorów, a suba / suby walnąć pod ścianą.
Jednak konieczność kupienia systemu jako całości (żeby był naprawdę dobrze zgrany), powiedzmy że w logice końcówki mocy (dedykowany kloc przyjmuje sygnał z preampu i dalej puszcza na kolumny i suba, stanowiące nierozerwalną część systemu) byłaby mentalnie raczej nie do przejścia dla audiofila, mimo połączenia WAF / jakość dźwięku, nieosiągalnego dla rozwiązań konwencjonalnych.
@xajas
Z tobą dyskusja jak zwykle schodzi do pojedynczych czestotliwosci
Cytat
SPL (ang. sound pressure level) – poziom ciśnienia akustycznego. Parametr ten wyraża się za pomocą decybeli (dB) i informuje o tym, jak głośno potrafi zagrać dane urządzenie.
Ja opisywałem sumy i podzakresy, według twojego rozumowania DSP można wyrównać charakterystyki i zabrzmi tak samo, według mnie nie tylko ponieważ sa jeszcze inne aspekty
Mimo wyrównania dźwięki z różnych kolumn zabrzmią różnymi zakresami i innej obwiedni
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
Turbulencje można ograniczać do nieistotnych wartości profilując odpowiednio wylot i wlot kanału BR.
S. LInkwitz ma na swojej stronie przykład takiego zestawu 2+1, dawno temu opisanego w którymś z zagranicznych periodyków dla DIY-kowców. Myślę że ten układ był wart uwagi. Zbudowany był na głośnikach firmy Kef. W subie były dwa B139, całość zasilana aktywnie. Sub w tym konkretnym opisanym przypadku był przystosowany opóźnieniem do ustawienia pod ścianą pomieszczenia w którym się znajdował.
Strojenie w linijke pod ton testowy to jedno. A ze kazdy driver inaczej emituje harmoniczne (zniekrztalcenia) to drugie. To raczej glownie dlatego kazde roznie zbudowane kolumny mimo ze tak samo zestrojone zagraja roznie.
Uzywasz dziwnych okreslen na otaczajaca rzeczywistosc ale staram sie rozumiec co na prawde masz na mysli 🙂
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
To jest rozwiązanie częściowe. Turbulencje nadmiarowe na kantach zlikwiduje, ale nic nie pomoże na nadmierną prędkość powietrza na większości długości rury.
Za to w systemie sub-sat odpowiednie połączenie strojenia BR satelitów z filtrem highpass pozwala na sprowadzenie prędkości powietrza w porcie do wartości niespotykanych (w sensie że niskich) w kolumnach silących się na pełnopasmowość.
Przy czym w ogóle stosowanie BR w satelitach jest wyższą szkołą jazdy - skoro i tak wolelibyśmy mieć podział akustycznie LR4 żeby sub nie bruździł powyżej podziału, można wkomponować charakterystykę amplitudowo - fazową satelit w podział i dostać odciążenie membrany od wychyleń zakresu 60 - 100Hz lekko pracującym portem.
Od wielu lat słucham na różnych systemach, między innymi BR i nie słyszałem żadnych turbulencji nadmiarowych na muzyce nawet z BR bez wyprofilowania. Owszem z generatora słychać, ale tylko przy wysokich amplitudach sygnału i bez maskowania tonem podstawowym, np dla częstotliwości 10Hz. Oczywiście w pomiarach pewnie może to być widoczne, głównie przy wysokich poziomach. Inne systemy też mają wady w niskich rejonach pasma.
Ja wielokrotnie słyszałem rzężenie i jęczenie od przeciążonego BR. Natomiast w dobrze zaprojektowanym systemie sub-sat problem jest zredukowany radykalnie.
Kłopot w tym, że porządnie zaprojektowany sub-sat jest niesprzedawalny przy obecnym poziomie (nie)wiedzy u audiofilów.
[mention=1239]xajas[/mention]
Zaczales czytac , ale niepoprawne zrodlo.
Jak glosno potrafi zagrac dane urzadzenie, to Max SPL (mierzone w okreslonych warunkach).
Np. jesli gra tylko na pol gwizdka, to tez jest mierzone w SPL.
No i SPL to nie dynamika
Ano wlasnie, piszesz o subwooferach (podzakres subbasu) a argumentujesz glosami (podzakres powyzej 200Hz). Gdzie tu logika?
[mention=1239]xajas[/mention]według twojego rozumowania DSP można wyrównać charakterystyki i zabrzmi tak samo
Psinco prawda. Nigdzie nie pisalem ze zabrzmi tak samo. DSP rzucilo ci sie na glowe
A ja pisałem ze to dynamika ? Przecież wstawiłem cytat
Pisałem o kształtowaniu charakterystyki dzięki dynamice, to ze ty degradujesz u siebie swobodę dynamiki przez przyciszanie albo pogłaśnianie to ja wiem, ty nie
Gerard dynamika to skoki glosnosci. Rozpietosc, nagla zmiana natezenia dzwieku.
Nie przyciszenie lub podglosnienie.
Pisałem inaczej ?
"przyciszenie lub pogłośnienie" to xajas wpływa u siebie na skoki dynamiki
4 godziny temu, misiomor napisał:
jak się dobrze zaprojektuje sub-sat, można używać (w satelitach) portu fi 7cm
A z jakiego powodu w ogóle używać BR w "satelitach" . Łagodnie i naturalnie opadająca charakterystyka średniotonowego w obudowie zamkniętej, będzie - jak mi sie wydaje - lepszą partnerką do aktywnych podziałów z subwooferem. I tak zrobiłem u siebie na 12MU.
Gdybym dziś miał robić aktywne kolumny użyłbym np 18WE albo 21WE uzyskując możliwość niższego podziału tak, aby odtwarzały cały zakres głosu i zamknąłbym je szczelnie.
Ps Twoje wpisy o niskich podziałach były mocno inspirujące 🙂
6 godzin temu, biniek napisał:
Prawda ze malo ktory audiofil tak robi
W monitorach studyjnych to jest absolutny standard. Kazdy studyjny subwoofer ma wbudowany filtr gornoprzepustowy i kazdy zestaw 2.1 lub 2.2 jest tak wlasnie łączony
Kilka subow na rynek aufiofilski tez ma takie rozwiazanie
W przypadku monitorow soundchasera nie ma z tym problemu. Oferta takich subow na rynku pro jest bardzo szeroka - od kilkuset zl do kilkudziesieciu tys
Mam możliwość puszczenia sygnału PRE->SUB->SAT na cyfrowej zwrotnicy używając filtra górnoprzepustowego w subie (70Hz). Monitor gra do 70Hz a SUB od 70Hz w dół.
Porównywałem to z standardowych torem PRE->SAT->SUB na porządnej analogowej zwrotnicy w monitorach i gra to wyraźnie lepiej.
Ostatnio mówiłeś, że lepiej klasyczny 3way a nie system SAT/SUB. Co się zmieniło 🙂 ?
Moim zdaniem optymalnie byłoby mieć układ 3way i do tego SUB. Można osiągnąć sporo wyższy SPL. Ewentualnie 2way tego typu + sub.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez S0nic
obiektywnie o audio
Jak  zrobisz podział w okolicy 150Hz dla satelity i suba to i tak BR takiego satelity nie będzie już działał w sposób coś istotnie zmieniający, zwłaszcza jak strojenie BR w satelitach jest w zakresie 30-40Hz. W monitorach aktywnych, które często robią za satelity takie strojenie BR jest spotykaną zasadą, choć oczywiście mogą się zdarzyć wyższe strojenia, wszystko zależy od zastosowanych głośników i klasy monitora. Układ OZ jest rzadko spotykany. Z takich klocków z rynku PRO można złożyć  naprawdę fajny układ aktywny nawet z dwoma subami. Warunek to suby z pełną zwrotnicą na podziale między nimi a satelitami, ale chyba znajdzie się na rynku coś co ma wyjścia na satelity po zwrotnicy. Podobno suby KRK mają taką opcję pełnej zwrotnicy. Charakterystyczną cechą takiego suba będą dwa wyjścia na satelity. Oczywiście trzeba takiemu rozwiązaniu dobrze się przyjrzeć żeby upewnić się że mamy do czynienia z takim właśnie pełnym filtrowaniem.
4 minuty temu, S0nic napisał:
Ostatnio mówiłeś, że lepiej klasyczny 3 way a nie system SAT/SUB. Co się zmieniło 🙂 ?
Do klasycznego systemu "3 way" potrzebne są po prostu dwa suby. Można również kupić 4 suby co prawie załatwia temat podstawek pod satelity, choć możliwe że dla pełnego optimum będzie jeszcze trochę za nisko 😉. Najlepiej jednak zainteresować się nowymi 3 drożnymi monitorami KRK, do domu mogą być wystarczające choć oczywiście to nie będzie hi-end, zbyt niska cena 😉  .
Z monitorem jest jednak problem z SPL. Nawet taki cięty z sub przy 80Hz. Sprawdziłem. Z drugiej strony jak ktoś nie chce robić koncertu w domu to ten problem realnie nie istnieje.
obiektywnie o audio
Święte słowa, szczególnie wyrażenie dotyczące obwiedni.
Trzeba zastosować monitor o wyższej skuteczności albo podział zrobić wyżej. 80Hz to bardzo nisko.
6 godzin temu, .:Gerard:. napisał:
To inaczej, te same kolumny, zmiana wzmacniacza tranzystorowego na lampowy, mimo ze strojenie wzmacniaczy jest liniowe (charka) i różnice miedzy nimi na wykresie są niewielkie to potrafią zagrać kompletnie inaczej, wiec charakterystyka jest tylko jednym z kilku przyczyn brzmienia
Oczywiście że tak.
Koncert to ca 108-110dB SPL w miejscu odsłuchu, oczywiście w najgłośniejszych fragmentach koncertu typu rockowego, choć mogą się zdarzać wykonawcy grający na koncercie głośniej. Na razie z takimi się nie spotkałem, choć oczywiście pomiar w trakcie koncertu robiłem dosyć wiarygodną aczkolwiek z punktu widzenia profesjonalnego pewnie bardzo niedokładną aplikacją na komórkę, chodziło tylko o porównanie do tego co jestem w stanie osiągnąć w domu a do tego taki "pomiar" jest wystarczający.
Mozna tez zbudowac system 4 way.
Gerard, przeciez ty nie masz zielonego pojecia ani o tym co to jest dynamika, ani o tym co ja robie
A ksztaltowanie charakterystyki dynamika to juz totalny bezsens
Można, ale po co? Optimum to 2 albo 3 drogi. Takie np. Martin Logan-y elektrostatyczne to hybrydy dwudrożne z podziałem chyba coś w rejonie 400-500Hz. Ostatnio chodzi mi po głowie taki pomysł na system dwudrożny o dużej skuteczności zasilany aktywnie. Skąd ten pomysł w trakcie awarii jednej z końcówek zasilających mój system "cyfrowy" w czasie przerwy na wysyłkę reklamacyjną ustawiłem system na pracę dwudrożną i efekt był dosyć zaskakujący w sensie pozytywnym. Stąd pomysł rozwinięcia tej koncepcji. Nie wiem tylko czy będzie mi się chciało.
Powodów jest kilka:
- praktycznie każdy głośnik do zastosowania w satelitach z akceptowalnym WAF ma deficyt wychylenia objętościowego w oktawie 80 - 160Hz. W solidnych kolumnach 3-way ten zakres przetwarza 12" woofer. Dlatego wszelkie odciążenie membrany midwoofera sięgającego tak nisko jest nie do pogardzenia.
- skoro i tak robimy podział LR4 (filtrowany niskim rzędem, a więc słabo tłumiony na niskim środku, sub będzie zaburzał lokalizację) to spokojnie można sobie pozwolić na BR w satelitach, do tego aktywny highpass 2nd i gitara. Modelowałem to i BR + 2nd zwyczajnie wypada lepiej pod względem wychyleń niż OZ + 3rd.
- zdarzają się ekstremalne przypadki głośników 18cm o wysokiej efektywności, które bez BR zwyczajnie nie dociągną do tych 80Hz, no chyba żeby robić jakieś podbijające EQ, ale to partactwo. A te głośniki są wielce zacne w innych dziedzinach, jak wspomniana już efektywność a nawet i zniekształcenia w okolicach 100Hz.
Pisałem inaczej ?
A co to za bzdura z tym „przyciszaniem lub pogladnianiem“ Co to jest? Siedze przed galka glosnosci i ciagle nia krece?
Czy ty znowu tentego?
Mysle ze Gerardowi chodzi o wyrownywanie charakterystyki w procesorze DSP podczas ktorego „poglasniasz i sciaszasz” podzakresy w celu ich wyrownania.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez maxijazz
7 godzin temu, misiomor napisał:
Filtr górnoprzepustowy w subie studyjnym - trochę to karkołomne, prowadzić sygnał do suba, z niego przefiltrowany do końcówki i dalej na kolumny (albo na monitory aktywne z pominięciem końcówki). Plus jeszcze nie wiadomo jak to się zgra z kolumnami - jeżeli np. są aktywne z filtrem subsonicznym, to będą miały inny przebieg fazy niż pasywne bez subsonica.
Zwrotnica w subie jest tak samo karkołomna jak w innym miejscu - tyle samo kabli, co w tym skomplikowanego. Może jedynie problemy z masami, rozwiązywane przez producentów subów domowych zasilaniem bez bolca 😉 Drugi punkt rozwiązuje się z jednej strony sam, bo filtry nawet w małych monitorach to okolice 40Hz a podział z subem to oktawa wyżej, poza tym w porządniejszych monitorach często jest możliwość zmiany (zmniejszenia) dobroci tego filtra i problem z fazą czy tam GD się dodatkowo zmniejsza.
Każdy głośnik w zestawie wielodrożnym ma inną obwiednię, one mają się dobrze zsumować.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez przemak
nagrywamy.com
Nigdzie nie napisałem że sub-sat będzie zawsze grał lepiej niż porządne 3-way.
Jednak jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację kiedy sub-sat jest lepszy i to z kilkoma zwrotami akcji.
Zaczynamy od systemu realistycznego z modnymi dziś "słupkami". W zakresie cenowym "entry level" przy obecnej sytuacji na rynku lepiej nie zawracać sobie głowy subem.
Jeżeli $ robi się więcej, ale WAF nadal limituje, dodanie (solidne, z aktywnymi filtrami po obu stronach) suba bardzo pomoże, bo mikre głośniczki zostaną odciążone od zakresu poniżej 80Hz.
Teraz powiedzmy że możemy sobie pozwolić na 3-way na bogatości z wooferem 12". To będzie dużo lepsze niż sub-sat z przykładu powyżej, bo oktawa 80 - 160Hz pójdzie na duży woofer, a nie na jakieś 18cm. Ale będzie też sporo drożej, zwłaszcza koszt wykonania obudowy, o marży nie wspominając.
Jednak jeżeli zechcemy zrobić system zdolny przenieść organowy pedał (typowo 16.3Hz) to sub-sat znowu wraca do łask. Klasyczna kolumna będzie musiała być ogromna, żeby coś takiego przetworzyć. Suba można skitrać pod ścianą i kilkaset litrów będzie mniej bolało w sensie optycznego zawalenia pomieszczenia. A do tego wielka kolumna, jakoś radząca sobie z drganiami ścianek zakresu 300 - 500Hz, będzie musiała być tak ciężka, że do jej przestawiania będzie potrzeba dźwigu albo ekipy silnych trabantów. Plus obawy o wytrzymałość wylewki. Do tego sub (powiedzmy że pracujący od 50Hz w dół - satelity robimy odpowiednio duże i mocne) będzie mógł być na niżej efektywnych głośnikach i wymagać mniej objętości. Plus mniejsze wymagania na sztywność i tłumienie drgań obudowy skoro nie ma na nim zakresu 300 - 500Hz. To sprawi że wszystko razem będzie dużo lżejsze.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez misiomor
Mialem na myśli modelowanie krzywej przez DSP a nie gałkę głośności,
zeby z tobą dyskutować to trzeba się nachlać, na trzeźwo wymiękam
Dokładnie kilka postów wcześniej miałem także to na myśli "utrzymując proporcjonalność" itd itp.
Przy zmniejszeniu dobroci problem z fazą się zwiększa, bo zamiast niemalże skokowej zmiany 0 - 180 w okolicach Fc filtru, dostajemy powolne opadanie ze wzrostem częstotliwości, w szerokim zakresie.
A oktawa to nie jest dużo dla tych zagadnień. W życiu by mi zresztą nie przyszło do głowy robić podział sub-sat przy pracującym subsonic'u a'la monitor studyjny. Bo jego rolę doskonale pełni highpass satelitów. Więc po co komplikować ścieżkę sygnałową? W takiej sytuacji wolałbym móc przestroić subsonic monitorów na Fc i Q optymalne do podziału sub-sat. Wtedy zbliżamy się do ideału podłączenia suba bez ingerowania (przez dodawanie kolejnych stopni) w tor sygnałowy monitorów. Tylko zmieniamy elementy w jednym Sallen-Key.
Czy 3 way z 12" wooferem + suby w rogach nie rozwiązuje większości problemów? Dedykowana sredniotonowka, wydajny woofer, wnosimy 4 moduły, cenowo też będzie akceptowalne bo można kupić najpierw monitory a potem po 1 subie na stronę.
obiektywnie o audio
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
