Kolumny aktywne
Adi777
1 minutę temu, soundchaser napisał:
Czyli co? Opalowe głośniki zostawiamy w spokoju, bo ich woofer ma pracować jako midwoofer, a dodajemy zewnętrzny większy woofer basowy i tylko ingerujemy w samą elektronikę, by to jakoś wszystko zgrać i połączyć?
tak
Jesteście lepszymi inżynierami od dźwięku od fachowców pracujących w fabryce Event Opali, którzy wymyślili patent by 7,2" wooferowe głośniczki komputerowe grały jak 2 X większe, ale Wy to negujecie, bo fizyki się nie oszuka? 😆
tak
1 minutę temu, biniek napisał:
Jestes beznadziejnym przypadkiem 🙂
ja bym go jednak nie przekreślał ... niektórym trzeba więcej czasu 🙂
W dniu 30.06.2022 o 17:03, misiomor napisał:
Przy zmniejszeniu dobroci problem z fazą się zwiększa, bo zamiast niemalże skokowej zmiany 0 - 180 w okolicach Fc filtru, dostajemy powolne opadanie ze wzrostem częstotliwości, w szerokim zakresie.
A oktawa to nie jest dużo dla tych zagadnień.
Miałem mało czasu ostatnio, więc tak tylko "odpyskowywałem", ale to wymaga sprostowania. Otóż tak nie jest, w momencie aktywowania filtra "linearyzującego" (domyślam się, że jest to rezonans w okolicy częstotliwości granicznej czy dodatkowy filtr podbijający te okolice) przesunięcie fazy rośnie w całym zakresie. Dość duże regulacje mają AEONy (Opale też, ale propozycja ich pomiarów chyba nie spotka się ze zrozumieniem 😉 ) więc jako że AEONy mam to zmierzyłem. W AEONach to się nazywa "bass control" i ma zakres od +6 do -15dB (ja mam na zero ale włączone), można to również w ogóle wyłączyć. Aktywacja na zero daje spadek 3dB w okolicy 33Hz, za to faza niestety...
Jeżeli chodzi o zniekształcenia i ile możemy usłyszeć, to polecam wtyczkę VST
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  pozwalającą na szybkie ustawienie/dodanie sobie różnych zniekształceń (kolejnych harmonicznych) - można się zdziwić (uwaga - projekt raczej akademicki, więc stabilność taka se).
nagrywamy.com
Obejrzałem co fabryka ma do powiedzenia na temat tych wooferów.
Raz że one są dość spore, 7" to średnica membrany, a nie nominalna średnica głośnika. Zwłaszcza że cały monitor ma 30cm szerokość - wtedy łapiemy skalę. Więc ten głośnik ma Sd znacznie powyżej tego, co my w DIY nazywamy 8". Z samej średnicy membrany wychodzi 254cm2, a jak jeszcze dodamy część zawieszeń, to należałoby ten przetwornik nazywać 9". To dużo jak na 12m2 pomieszczenie.
Po drugie zastosowali dużą jak na midwoofer cewkę, ale w systemie split-gap (XBL). Kiedyś ludzie dużo sobie po tym obiecywali (Adire Audio wiodło prym) ale technologia nie spełniła oczekiwań i obecnie mało kto ją stosuje. Adire Audio Extremis obiecywał bodajże 13mm Xmax one way, a w testach zniekształceń smętnie poległ z podobnymi wielkością midwooferami konwencjonalnymi. Chyba CSS próbowali wypuścić małego szerokopasmowca z napędem XBL i też poległ w konfrontacji z podobnymi wielkością konkurentami.
Chociaż XBL ma pewną zaletę - dość krótką i lekką cewkę. Więc są jakieś szanse że spory midwoofer da się zastosować w 2-way. Choć kombinacje z filtrami 48dB/okt wskazują, że było ciężko. To zresztą oznacza zniekształcenia fazowe większe niż w wielu kolumnach 3-way.
Ja bym nie bawił się w suby do tego. Jednak gadanie że te woofery zagrają jak 2x większe (18") - pozwolę sobie pozostać sceptykiem. Nawet w kwestii dorównania 3-way z wooferem 12 albo i 10".
37 minut temu, soundchaser napisał:
Przede wszystkim słuchu nie można oszukać, a wszystko inne jest możliwe.
Można. Różnie ludzie słyszą - i błądzą w wielu aspektach dżwiękowych, i muzyczno-artystycznych...
Parker's Mood
To wyglada na odłączany filtr subsoniczny (highpass drugiego rzędu). A więc dający 90 stopni przesunięcia fazy przy częstotliwości granicznej Fc. Przestrajając dobroć tego filtru można dostawać podbicie bądź osłabienie basu w okolicach Fc. Najczęściej owo Fc jest tak dobrane żeby zgadzało się z Fb obudowy bassreflex. Na wykresach 90 stopni różnicy jest w okolicach miejsc z lokalnym dołkiem, co może brać się od jakichś artefaktów pomiarowych związanych z Fb właśnie - tam głośnik ma null'a.
Biniek, Ty wiesz że układ drgający w Opalu nie jest przystosowany do pracy w zakresie tonów śrenich, więc daj już sobie spokój z poprawianiem tymi Waszymi "metodami"...
Niejaki  Arek Szweda z Sveda Audio wystawiał się w Warszawie, dwa razy widziałem i słyszałem, nie skomentuję, szanuję wysiłek.. ale..
To jest ten Wasz poziom..
Koledzy, po co robicie z zakładki hi end zakładkę DIY ?
Co Wy tu robicie, przecież nie macie zielonego pojęcia na temat hi end audio.
Absolutnie żadnego.
Tyle co potrafi interconekt wnieść do jakości reprodukcji czy kabel głosnikowy, to przenieść prezentacje z jakiegoś poziomu, na horendalnie wysoki, lub wszystko sknocić - na tych samych zespołach głośnikowych, - z tymi samymi Waszymi "podziałami"..
A gdzie tu zasilanie, a gdzie dwudziesto - metrowa linia zasilająca, jakości co najmniej, lub lepszej od najlepszych kabli na rynku kosztujących okolice 100 000 pln.. za dwa metry ..?
Co z wzmacniaczami, co z źródłami - wszystko to potrafi o wiele klas w lewo lub w prawo przesunąc prezentację - dalej na tych samych kolumnach !
W pewnym momencie może się okazać, że tylko najlepsze modele, najbardziej udane, dosłownie pojedyncze sztuki, - nadążają, czy nadążą za rozwojem jakości pochodzącej od pozostałej części toru.
A tor hi end - potrafi zepsuć jeden, dosłownie jeden maleńki przykładowo kondensator elektrolityczny, przykładowo rrównież jeśli nie posiada złotego paseczka tylko biały, mimo że wygląda dokładnie tak samo - przykładowo Elna gdzie takie wersje wystepują..do tego może pracować w pomijalnym miejscu.. pozornie, np w zabezpieczeniu, w układzie miernika poziomu wzmacniacza mocy etc../ co dopiero układ scalony, który tam pracuje../.
Takie rzeczy trzeba wiedzieć, osoba bez rozeznania w całej światowej produkcji kondensatorów elektrolitycznych, nie potrafiąca rozlokować ich w całym systemie, w każdym miejscu idealnie z wymogami, idealnie z oczekiwaną harmonią wszystkich parametrów - taka osoba "nie istnieje" jako ktokolwiek, na nic tłumaczenia, jeśli ktoś ma uwagi, to niech pozbedzie się 100 procent elektrolitów z całego systemu, następnie niech go uruchomi - i spróbuje słuchać ...
Powodzenia.
Jeśli ktoś uparłby się "na siłę" i chciał napisać że kondensatory elektrolityczne systemu "tworzą wręcz wszystko" co w ostateczności słyszymy - byłby bardzo bliski stanu rzeczywistemu... / w uproszczeniu, zakładając perfekcję na wszystkich innych poziomach techniki /.
Ostatni duży bank pojemności, tuż przez stopniem wzmocnienia wstępnego w wzmacniaczu tradycyjnym ma absolutnie decydujący wpływ na wszystkie możliwości całego systemu, bez odpowiedniego - system "nie żyje", nie ma sceny, nie ma planów, nie ma atmosfery, nie ma dynamiki, po prostu niczego nie ma jak na wymagania w hi end.
Dopiero jak w całym systemie, mamy w wsztstkich miejscach, od napędu, poprzez DA, poprzez PRE, poprzez wzmacniacze mocy, wszystkie i wszelkie elementy i podzespoły użyte, - z najwyższego dostępnego poziomu, dopiero jak całość spięta jest najlepszymi kablami, "nijakimi", bezbarwnymi", zdolnymi do oddawania bardzo szybkich zmian dynamicznych, co jest najtrudniejszym wymaganiem z wszystkich, - wówczas dopiero, podchodzimy do "ZESPOŁU GŁOSNIKOWEGO"  !
Do tego momentu, nie ma innego wyjścia jak bazować na wiedzy innych ludzi, którzy przeszli przez wszystkie meandry w korporacjach japońskich, gdzie istnieje najwyższa kultura techniczna, oddanie i poświęcenie Twórców, - nie mające odpowiedników w swiecie tzw zachodnim.
Po ocenie brzmienia w takich uwarunkowaniach, dopiero możemy zastanowić się - gdzie jest NASZE MIEJSCE w całej tej układance i co w ogóle da się zrobić innego od wyważania otwartych drzwi ?
Nie dotyczy to tworzenia dla własnej satysfakcji, rozumianej  jako zabawa techniką dla frajdy.
Na poważnym poziomie, nie ma innego wyjścia jak posłuchac Relentless z topowym Dynaudio i zastanowić się, co trzeba by było i jak wykonać, by całość zagrała lepiej - znacznie lepiej, gdyż jeśli będzie zbyt mało wartości dodanej, słuchacze odrzucą nową formułę na bazie oczywistych praw.
Jak to jest realizowane to w sumie nieistotne, chodzi o to, że "z" jest większe przesuniecie fazy niż "bez", o czym pisałem. Te monitory mają w dole prawdziwe 150W, całkiem bez filtra dość szybko by się w warunkach studyjnych rozleciały, a trochę tego sprzedali, także ten...
nagrywamy.com
W warunkach studyjnych faktycznie to może być konieczne - jakieś infradźwięki od wiatru czy innych takich zjawisk w materiale przed obróbkami mogą być. Tym niemniej jeżeli ktoś obrabia muzykę na monitorach ze strojeniem (dobrze jak) 33Hz a więc C kontra, i jeszcze filtrem subsonicznym wycinającym wszystko ponizej, to najniższe nuty kontrafagotu będą już słabo słyszalne.
Tylko proszę, przy okazji niech osoba nie zochydza zacnej marki Dynaudio.
10 hours ago, slawek.xm said:
to co napisałem dotyczy każdych monitorów 2-way gdzie midwoofer ma ok 18cm średnicy
Ello , czy taki zabieg ma sens  na  2-way podlogowce  z 25cm przetwornikiem??????
To absolutne kuriosum nie do opisania!!!
Mysle ze jest to zwiazane ze sposobem propagowania sie tego basu w pomieszczeniu.
Czuje sie, jak bym siedzial w srodku subwoofera!
Ten specjalny efekt nie daje mi spokoju.
Powroce jeszcze raz do powyzszego „Mysle ze jest to zwiazane ze sposobem propagowania sie tego basu w pomieszczeniu.“
To pomieszczenie to kubus o wymiarach 2,5x2,5x2,5m.
Czyli wszystkie podstawowe osiowe mody sa w okolicach 68Hz. Wszystkie tangencjalne i oblique sa powyzej.
Nastawiona czestotliwosc graniczna subwoofera to ok. 55Hz. Czyli caly zakres pasma odtwarzany przez subwoofer lezy ponizej podstawowych modow, a polowa dlugosci fal jest wieksza niz dostep miedzy scianami. Czasami jest mowa o tym, ze w takich wypadkach „fala basowa“ nie moze sie „rozwinac“ i wtedy mamy do czynienia z „cisnieniowym“ rozprzestrzenianiem sie basu (podobnie jak w sluchawkach, autach itd.). Jest to tez po czesci widoczne na pomiarach: stosunkowo gladki przebieg, bez modow ponizej 65Hz, z dziura przy 68Hz (bo stoje/mierze niemalze dokladnie w polowie pomieszczenia -> destructive cancelation)
BTW. Przypomina mi to conieco odbior basu w znakomicie zrealizowanych systemach Car-Audio (takze bardzo male rozmiary kabiny w relacji do dlugosci fal)
25 minutes ago, biniek said:
Ma bo z 2 drog robia sie 3 🙂
Integra która posiadam ma taki bajer, i tak się zastanawiałem czy podpiecie suba coś by zmieniło.
Oczywiscie ze by cos zmienilo
A czy pozytywnie czy negatywnie, to juz zalezy od tego, jak to wszystko zestawisz.
trzeba by pomierzyć i zanalizować konstrukcję nie podejmuję się wydać werdyktu zaocznie 🙂
21 godzin temu, soundchaser napisał:
Na czym polegają te zniekształcenia? Ja ich nie słyszę. Powtarzam - jeśli płyta jest porządnie zrealizowana i akustyka OK to brzmienie pod każdym względem jest świetne.
Świetne brzmienie okazuje się jeszcze świetniejsze na dużym wooferze.
Godzinę temu, biniek napisał:
Ja bym zaryzykowal stwierdzenie ze kazda kolumna zagra lepiej z dobrze zgranym subem
Kolumny na małych wooferach skorzystają, dla niskostrojonego BR/MB 3way suby robią się zbędne.
Lepiej miec 4 drogi niz 3 nawet jesli sub mialby odtwarzac pasmo 15-35hz
Tak, to straszne 😉 zwłaszcza ten kontrafagot bez uwzględnienia zjawiska "missing fundamental" 😉
Tylko chodziło mi o to, że odłączenie aktywnej korekcji dołu polepsza charakterystykę fazową w miejscu podziału z subwooferem a nie pogarsza, jak twierdziłeś.
nagrywamy.com
Jak ktoś ma pokój wielkości stadionu to od razu proponuję 5way.
Kto bogatemu zabroni
Jesli w 3 drogach woofer ma odtwarzac do 200-300hz to lepiej go odciazyc od najniższych pasm bedzie mial lepsze warunki
6-7 calowy dobry (wybrany z glowa) midwoofer nie będzie miał problemów z cięciem na 200-300hz. Nie ma co dramatyzować.
Kolumny powinno dobierać się pod pomieszczenie i pod oczekiwane poziomy głośności. Realna różnice robi duży woofer, dobrze strojony poprawia wyraźnie naturalność brzmienia i nadaje "lekkości" i dynamiki.
Misiomor podal przykłady głośników 15cali zdolnych do łączenia z midwooferami 7-8cali. Taki zmaksymalizowany/zoptymalizowany koncepcyjnie 3way zagra wszystko.
Mam na mysli klasyczne 3 way czyli 10/12"+6+1 z podzialem na 200-300hz
Jesli woofer ma grac czesc niskiego srodka to lepiej zeby odtwarzal to pasmo z mniejszym wychyleniem i znieksztalceniami
14 godzin temu, slawek.xm napisał:
midwoofery z Opali będą odtwarzać tylko zakres średnicy
odcięcie basu powinno dać lepszy zakres średnicy po pierwsze dlatego , że głośnik nie będzie musiał się wychylać by pompować powietrze po drugie nie będzie modulacji tonów średnich basem , po trzecie spadną znieksztalcenia , a więc będzie czyściej
po czwarte woofer który zajmie się basem będzie mial znacznie wieksza średnice co sprawi ,że nie będzie się wychylal takmocno jak midwoofery Opali co da rowniez znacznie mniejsze znieksztalcenia na basie niz masz w tej chwili
zwiekszy się wykop , zauwazalnie wzrośnie odczuwalna dynamika i nawet jesli zejście pozostaloby na takim poziomie jak masz teraz to subiektywnie dzieki brakowi zniekształcen i znacznie lepszym zakresie basu ze względu na wyspecjalizowany głosnik basowy pogolny poziom dźwieku będzie lepszy
i jeszcze mozna bedzie uzyskac głosniejsze kolumny niz masz teraz a wg mnie efektywność kolumn ma znaczenie i im jest ona wieksza tym lepiej
prosto - mniej mocy potrzeba do wysterowania ich do poziomu przy jakim sluchasz teraz
oczywiście dodatkowym atutem będzie głębsze zejście i lepsze wypełnienie zakresu basu ale to juz będzie zalezalo od wspólpracy z akustyka pokoju i od umiejętnosci konstruktora ktory ten uklad bedzie ewentualnie zgrywał
poza tym spadek charakterystyki basu w takim pomieszczeniu trzeba odpowiednio ukształtować by wszystkie trzy elementy ukladanki woofer obudowa pomieszczenie współgrały ze soba na najwyższym poziomie
Bardzo ładnie to wszystko brzmi w teorii. Tym niemniej Twój długi wywód do mnie trafia i jestem w stanie uwierzyć, że będzie tak jak piszesz.
Jednak odpowiedz mi proszę (innych też zapraszam) na następujące pytania:
1/ w jaki sposób miałaby się odbyć ingerencja w Opale przy zastosowaniu zewnętrznych wooferów i jaka ich średnica? Jak one miałyby być połączone z monitorami? Jakieś skrzynki, a one w środku - jak suby, tylko DIY, w których będą wejścia i wyjścia XLR?
2/ czemu zatem podłączenie i zgranie z monitorami zakupionych zewnętrznych subów nie będzie tak samo dobrym rozwiązaniem? Czy te Dynaudio 9S są za małe do pokoju 12 m. kw.?
Mi nie zależy na jakimś mega wykopie w muzyce. Hip hopu, trip hopu, synth popu, downtempo nie słucham, ale jeśli nawet tego muzykę odtwarzam czasem, to niskiego basu i wykopu jest, jeśli nie za dużo, to przynajmniej w sam raz.
Wszystko prawda, dlatego właśnie 12 - 15cali a nie 10;)
Mierzyłeś swój pokój? W 12m2 sub będzie miał sens imho tylko, żeby wyrównać dołki na basie.
Pamiętaj, że w tych monitorach są duże midwoofery, bardziej bym się martwił o srednice (stad podzial na 1.6k bardzo stromym filtrem) niż o bas.
Nigdzie nie twierdziłem że odłączenie subsonica pogorszy charakterystykę. To jest zresztą temat dużo bardziej skomplikowany - żeby dodanie suba miało sens, trzeba odfiltrować niskie satelitom. Tylko w taki sposób, żeby była dobra zgodność fazowa z filtrowanym subem wokół podziału. Ja wiem jak się to robi. Z dodatkowym subsonicem między 30 a 40Hz nie próbowałem, bo to bez sensu, po co dawać dwa filtry highpass jeden za drugim.
przy łączeniu z tym Dynaudio zaczynałbym od takiego połączenia
beżowy ustawienie charakterystyki suba
niebieski przebieg odfiltrowanego midwoofera Opali
czerwony charakterystyka wypadkowa
No tak prawda
A czy w zwiazku z tym nie lepiej zaplanowac budowe 3 droznego pelnopasmowego zestawu z duzym wooferem 15-18 cali w osobnej budzie grajacym do 100hz (bo nie wchodzi jeszcze na slyszalne pasmo srednicy) i dodac do tego 2x7" midwoofery lub 1x8"? Nie bedzie tu wiecej korzysci niz w kalsycznym 3way z 15 grajaca do 300hz?
potem sprawdziłbym takie połączenie
i wybrałbym to które brzmi lepiej
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
