Marantz nd8006 wyjścia audio FIXED i VARIABLE
Grzesh
Mam pytania, posiadam odtwarzacz Marantz ND8006 podłączony do wzmacniacza Vincent SV-237 kablem analogowym wyjściem FIXED. Problem jest taki że przesuwając lekko potencjometr bardzo zwiększa się głośność, rzadko potencjometr przesuwam na godzinę 9 bo już jest bardzo głośno. Natomiast mam też podłączony gramofon Audiotechnica i przełączając na to źródło żeby było głośniej potencjometr musi być przynajmniej na godzinie 10. Niby to nie problem ale ostatnio słuchałem dość głośno muzyki z gramofonu (potencjometr był prawie na 12) a następnego dnia zapominając się włączyłem z cd Marantza bez zmniejszenia głośności i dźwięk uderzył z taką mocą że bałem się że  głośniki uszkodzi. Wczoraj przeczytałem w instrukcji Marantza
"Nie podłączać wzmacniacza mocy do analogowych złączy stałego wyjścia audio (FIXED). Podłączenie wzmacniacza mocy może spowodować uszkodzenie głośników."
Następnie znalazłem taki wpis:
"Możliwe jest zatrzymanie obwodu wyprowadzającego dźwięk z analogowych złączy zmiennego wyjścia audio (VARIABLE) z urządzenia. Zapobiega to występowaniu zakłóceń w sygnale audio z analogowych złączy stałego wyjścia audio (FIXED). Jeżeli nie używasz analogowych złączy zmiennego wyjścia audio (VARIABLE), wyłączenie"
Teraz pytania:
- Czy to co wyczytałem oznacza że jednak podłączenia do wzmacniacza wyjściem FIXED daje lepszą jakość muzyki (bez zakłóceń)?
- Czy jednak lepiej podłączyć do wzmacniacza przez wyjście VARIABLE żeby głośność z różnych źródeł była podobna, no i nie uszkodzić głośników?
- Czy jest jakiś inny sposób żeby przy niewielkim ruchu potencjometru siła dźwięku nie rosła tak gwałtownie..
Może robię coś nie tak, będę wdzięczny za sugestie.
Czy to co wyczytałem oznacza że jednak podłączenia do wzmacniacza wyjściem FIXED daje lepszą jakość muzyki (bez zakłóceń)? TAK, ponieważ nie ma kolejnej regulacji głośności, a więc skraca się tor.
Czy jednak lepiej podłączyć do wzmacniacza przez wyjście VARIABLE żeby głośność z różnych źródeł była podobna, no i nie uszkodzić głośników? Można, jak będziesz uważny, to nic złego się nie stanie, jednak pewnie będzie grało trochę gorzej.
Jakie masz kolumny? Może jakieś wysoko skuteczne?
Edytowane przez Top Hi-Fi & Video Design
www.tophifi.pl
Teraz pytania:
To normalne, że z analogu sygnał jest słabszy, więc trzeba go podgłośnić względem tego ze źródła cyfrowego. Jeżeli ta różnica jest dla Ciebie bardzo irytująca to możesz podłączyć Vincenta pod wyjście Variable z Marantza i wyregulować natężenie dźwięku podobnie do natężenia, które uzyskujesz z winylu. Będzie to kosztem niewielkiej straty jakości.
Kwestia co jest dla Ciebie większym priorytetem.
Różnica napięcia, normalna sprawa w każdy sprzęcie audio. Ogółem każdy wzmacniacz ma inny skok potencjometru, da się to wyregulować, aczkolwiek z różnicą napięć nic nie zrobisz.
Masz stałe napięcie, w skrócie masz ominiętą sekcję przedwzmacniacza.
Włączysz przedwzmacniacz, jeśli korzystasz z końcówki mocy to ma to sens, jeśli z klasycznego wzmacniacza z wbudowanym przedwzmacniaczem to wtedy nie ma sensu. Będziesz podwójnie sterował poziomem głośności, aczkolwiek różnica napięć na wejściu dalej zostanie taka sama.
Na przedwzmacniaczu z Marantza z tego co mi się wydaje możesz ustawić stały poziom dźwięku podczas zimnego startu, aczkolwiek nie polecam korzystanie z dwóch przedwzmacniaczy.
Jaki masz przedwzmacniacz do gramofonu? /GC
Edytowane przez Audiotrendt
AUDIOtrendt Kraków. Zapraszamy na odsłuchy. Doradzamy, pomagamy, rozwiązujemy problemy. Wypożyczamy sprzęt do domu.
Wszyscy forumowicze mogą liczyć u nas na atrakcyjne ceny!
www.audiotrendt.com.pl; tel.: 12 686 10 15 | 791 063 315 | 509 188 477
