Lumin D2 wymiana na lepszy DAC.
antymalkontent
4 minuty temu, antymalkontent napisał:
Ktoś słuchał Hegel HD25 czy warto się zainteresować
Ja słuchałem, kumpel to miał. Nie warto, chude bezbarwne, krzykliwe granie, fatalny bas.
Bzdury totalne.
Dobry podstawowy Dac , spełniający swoją role.
Ma swoje minusy w postaci bardzo słabego usb, ale grając po coaxialu gra fajnie.
Problemem jest też oczywiście cena, no ale to już norma.
Ok dzięki więc odpada.
Szczególnie że chciałeś coś z USB, a w przypadku tego Hegla USB jest tak słabe że możesz założyć że go nie ma.
On 5/31/2022 at 5:07 PM, Audiotrendt said:
Zdecydowanie popieram mojego przedmówcę. CHORD QUTEST to jest DAC, którego szukasz. Tylko niestety przekracza Twój budżet. Jego dżwięk jest wyrafinowany. Ma wspaniałą średicę, fenomenalną górę obfitujacą w ogromną ilość szczegółów. Bas jest taki jak powinien, nie dudnący i nie rozlazły. CHORD QUTEST kreuje fenomenalną sterefonię, precyzyjnie oddaje lokalizację instrumentów. Warto uzbierać, lub wesprzeć się częściowo kredytem. Gorąca rekomendacja. Pozdrawiam. Bogdan
A jak się ma sprawa z pilotem do tego DACa?
Nie ma.
Dziś podłączyłem tego chorda i powoli odsluchuje na razie niE będę się wypowiadał o brzmieniu bo zauważyłem że potrzebuję około 2 tygodni aby ocenić jak to gra. Słuch się musi przyzwyczaić następnie muszę posłuchać kilka razy na różnej muzyce i dopiero zaczyna się klarowac co sobą reprezentuje dany sprzęt.
Podłączyłem pod liniowy zasilacz oraz dobrej klasy kabel usb pod aurelic altair jako transport.  Wzmacniacz i przetwornik na neutral.
Pierwsze spostrzeżenia słuchać charakter transportu dźwięk za kilka dni ocenię.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez antymalkontent
Złote uszy ! Zaprawdę 😉
"Najwszechstronniejsze z wejść cyfrowych umieszczonych z tyłu jest bez wątpienia USB-B (galwanicznie izolowane), "
Ten szczegół techniczny powoduje, że jakość transportu nie ma ŻADNEGO znaczenia ...
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
tak tak, juz to gdzies czytalem...
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
Szkoda czasu.  Też bym tak wolał wtedy bym podłączył pod laptopa i po problemie niestety tak dobrze nie ma.
Ależ jest. Wystarczy się doedukować a nie udawać, że się słyszy coś czego nie słychać. Nie rozumiem w czym problem ? Tak trudno poczytać o izolacji galwanicznej USB ? Dowiedzieć się jak działa ?
Nie działa, chyba że w specyficznych warunkach jak zasilanie daca z PC:
Zawsze działa choć jej wpływ może być większy lub mniejszy. W zależności od zaszumienia źródła. Może zastąpić zasilanie liniowe czy audiofilski switch.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Są już pierwsze spostrzeżenia czy jeszcze parę dni 😀.
W tym przypadku została celowo zrobiona pętla masy. Gdy występuje z jakichś powodów pętla masy to separacja galwaniczna pomoże.
Tak są.  Najbardziej rzuca się w oczy wysoka szczegółowość dźwięku i w tym zakresie jest bezkonkurencyjny w porównaniu do lumina. Dynamika tez jest duża. Poza tym DAC gra przyjemnie tak jakby miękko, analogowo. Było kilka płyt które mnie pozytywnie zaskoczyły np. Elektronika czy płyty które nie były za jasne A dobrze zrealizowane dac potrafił ładnie i szczegółowo je zagrać. Mankamenty też są np. Ostro i dynamiczne nagrany rock czy rozjasnione plyty graja za ostro (tu chyba przyczyną jest charakter wysokich i dynamika dźwięku) ale można wtedy zmienić filtry chociaż tego nie lubię. Drugim mankamentem jest bezpośrednie za mało barwne granie tutaj lumin pokazał więcej ale biorąc pod uwagę moje preferencje lepiej mi się słucha jak lumina. Oczywiście pisze o graniu na zasilaczu liniowym kablu USB audioquest na transporcie auralic altair.  To takw skrócie na szybko.
Na razie będą słuchał do czasu aż trafi się coś ciekawszego bez konieczności wydawania za dużych kwot. Idealne by było aby dodać do tego lekkie ocieplenie bez utraty szczegółów A jedynie ich lekkim zlagodzeniu i większym zróżnicowaniu dźwięku.
Proponuję w torze pomiędzy lumin a qutest dodać konwerter USB (np. tani Douk audio U2 pro) i wejść do chorda toslinkiem. Jak dla mnie optymalny setup dla chorda.
Sprawdź pozostałe wejścia w Qutest. USB jest najostrzejsze.
  • 4 tygodnie później...
A ktoś słuchał lindemann musicbox source?  Zagra to lepiej od lumina d2? Czy to prawda że ma trochę wycofane wysokie tony?
I jeszcze jedno pytanie czy ktoś porównywal aurelic altair vs auralic femto jako transport plików?  Jakie różnice i który lepszy?
Jestem po odsluchach sotm ultra neo plus zasilacz liniowy.  Nie ma poprawy jest gorzej więc tutaj już trzeba wskakiwać na wyższy poziom więc stwierdziłem że na razie zostanę przy tym co mam i chciałbym się rozejrzeć za kompletnym streameram. Wiem że zadanie trudne ale na spokojnie nie spieszy się gdyż to co mam jest ok tylko cenowo wyszło ok 10tys więc jest szansa na lepszy używany streamer w tej cenie.
Brzmienie jakie szukam tetaz to lekko ocieplone z bardzo dobrymi szczegółami i przyzwoitym basem. Przestrzenne ogólnie dobre.
Lumina d2 - nie
Auralic altair pierwsza wersja - nie za mało szczegółów.
Tańsze cambridge pioneery i inne nie ma o czym rozmawiać. Więc raczej poziom lumin auralic to minimum.
Ok teraz zauważyłem taki sprzęt
Mcintosh MB50. To poważna marka i wzmacniacz mi się podobał i biorąc pod uwagę że nowy kosztuje poniżej 10tys ciekawi mnie czy może zagrać lepiej od lumina czy auralic czy jednak to niższa klasa.  Chociaż w przypadku tej marki pewnie poziom dźwięku powinien być wysoki.
 Nie ryzykowałbym, odmawiali mi sprzedawcy, chodzi o soft, podobno niestabilny, mieli dużo reklamacji
Dobry streamer (transport) to Moon Mind 2 - polecam wyjście tylko po optyku
To chyba żart. Optyk to najgorsze możliwe połączenie. Do TV się nadaje.
Także jestem zdania, że połączenie optyczne jest najgorszym z możliwych. Porównywaliśmy Moon Mind 2 na wyjściu optycznym i coaxialnym. Różnice były na prawdę duże i na korzyść coaxiala pod każdym względem.
I ja tak uważam, ale u Gerarda wszystko działa jakoś inaczej lub jest to rzeczywistość alternatywna.
Zalezy od urządzenia, akurat ja tez porównywałem i po coaxial bark mi swobody wybrzmień i jest lekko przytłumione, niestety jest to dzisiaj w modzie
W optyku masz konwersję sygnału elektrycznego na optyczny i z powrotem. Nie jest to obojętne dla spójności czasowej sygnału. Innymi słowy pojawia się jitter. A słuchać go w właśnie w jako brak swobody wybrzmień i lekkie przytłumienie 😉
U Gerarda jest inaczej bo nie szuka barwy w tłumieniach czy nachalności grania na twarz
Jabys posłuchał u mnie w systemie to byś wiedział o czym pisze, dodam ze sam streamer to nie wszystko i porównywałem parę streamerów do 20k€
To ze Lumin czy urządzenia po USB drą ryja i nie są muzykalne to ja wiem ale ty nie wiesz co to muzykalność, selektywność i nieograniczane wybrzmienia.
Nie mow mi jak u mnie gra bo to ja wiem czy jest swoboda i wybrzmienia, po coaxial w MIN2 nie ma
Jak myślicie skąd jest opinia ze CD gra lepiej ? O 20-letnich czy 40-letnich odtwarzaczach CD nie wspomnę, bo muzykalności i swobody po tych waszych USB i coaxial nie ma .....
Przyznaje ze Lumin po Optyku najgorzej gra, ale on dla mnie w ogóle kiepsko "technicznie" gra
Ja preferuję realizm. Optyk to zaprzeczenie selektywności. W każdym przypadku. Ot technika - jej ograniczenia.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
