Player transport plikow offline
suxon
19 minut temu, payong napisał:
@Piopio teoretycznie masz może rację ale diabeł tkwi w szczegółach i empirycznie jest inaczej (tak to słyszę ja)
Tu żadnych szczegółów nie ma - jak transport jest bitperfect, to jest 100% to samo. Analogicznie - jak piszesz na forum nie ma znaczenia czy robisz to z telefonu, tableta, Maca, Windowsów, zawsze jest tak samo.
Ale różnice możesz oczywiście słyszeć, bo jest, począwszy od DAC'a, część analogowa toru z pętlą masy, brakiem ekranowania, złą filtracją i całą masą możliwych przypadłości. Nie mówiąc o subiektywnych odczuciach...
22 godziny temu, Piopio napisał:
No to nie da się lepiej. Po USB wszystko brzmi tak samo. Pozostaje kwestia funkcjonalności i wygody obsługi.
Moim zdaniem dobrym rozwiązaniem są netbooki ( małe laptopy z ekranem 8 - 10 cali ). Nawet stare, używane. Wymieniasz w takim RAM (zakładając że ma mało 😉 ), zakładasz większy dysk ( nawet SSD już są dziś tanie ) i jakąś audio-dystrybucje Linuxa i gra gitara 🙂 Oczywiście dochodzi tutaj koszt DAC-a, ale IMO nie ma lepszej szafy grającej off-line niż taki netbook, gdzie wszystko składasz za nieduże pieniądze i masz lepszą kontrolę nad wszystkim ( aktualizacje hardware audio są rzadkie, a czasem niemożliwe, a w PC wgranie nowych kodeków to żaden problem ).
Mogą być Chromebooki, aczkolwiek tam trzeba zmienić od razu system, osobiście nie lubię ChromeOS.
@Piopio Czytaj proszę ze zrozumieniem, to samo urządzenie, te same zakłócenia, inny system. Kończę tę dyskusję.
Nie do końca, bo jak piszę z iPhone to pojawia się na dole napis - Wysłano z iPhona,  a jak z Tapatalka to, że z Tapataka 😉 , jak z Windows to nic nie ma dodatkowo ....
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez payong
Topping wypuscil takiego grajka
Rozumiem, że powyższe pisałeś z Windowsów 🙂
