Wolnostojące panele akustyczne?
Witam. Pogłos w tym pomieszczeniu jest okropny. Moje małe głośniczki i monitor KRK nie dają rady. Czy jakieś panele akustycznie w miejscu zaznaczonym na czerwono coś pomogą?
I nawet gdyby to czy da się w ogóle gdzieś znaleźć takowe w wersji wolnostojącej? Widziałem jedyni opcję DIY, z wykorzystaniem drewnianych stelaży od szafek z IKEI. Ewentualnie jest jeszcze pomysł przyczepienia paneli do parawanu :x . Pokój jest wynajmowany i do tego ściany są ogromne dlatego montowanie standardowe byłoby bardzo problematyczne.
Jeśli to coś pomoże to jest to specyfikacją monitora KRK (ten duży z prawej strony, stoi ode mnie na wyciągnięcie całej ręki):
niskotonowy - 5"
wysokotonowy - 1"
43 Hz - 40 kHz
55 W
bass reflex z przodu
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kopyto
parawan
https://www.audiostereo.pl/topic/159021-wolnostoj%C4%85ce-panele-akustyczne/
Tak, pomogą i to bardzo.
Dorobienie nóżek do dowolnego panela montowanego na ścianie to kwestia przycięcia kilku desek i skręcenia wkrętami 🙂
są oczywiście wolnostojące - musisz poszukać. Możesz nawet takie w IKEI kupić - nie wiem jak z ich skutecznością bo się nie chwalą pomiarami) ale mają możliwość dokręcenia stopek do postawienia na podłodze.
Możesz kupić 2 lub 3 pochłaniacze dźwięku i samemu je skręcić ze sobą blaszkami i dokręcić kątowniki na dole żeby całość stała. A jak chcesz ładniej do dokręć od spodu deski. Takie 3 panele razem połączone stworzą jeden o wymiarach 100x150cm - gdy kupisz 3 szt 100x50cm, lub 120x180cm jak kupisz 120x60cm. Na pewno wyraźnie zmniejszą pogłos z pomieszczeniu.
Odnośnie tego gdzie je najlepiej postawić to zacznij od tego środkowego miejsca co sam zaznaczyłeś i posłuchaj czy lepiej zagra jak je oddalisz lub przybliżysz do siebie.
