Upgrade kina domowego, który kierunek obrać?
uporek
 Share
Recommended Posts
Posted (edited)
obecnie posiadam:
front Jamo s803
centralny jamo 81
surrender jamo s801
sub jamo s808
ampli Yamaha rx485
Osobiście brakuje mi basu, dlatego myślę, ze pierwsze co to wymiana suboofera. Myślę nad magnat supreme 302a (praktycznie niemożliwy do dostania), magnat rs12 lub polk hts 10.
Ale zrodziła mi się inna opcja. z powodu, ze muszę kupić standy pod fronty (300-350zl) myślę czy nie kupić nowych np. jamo s807 a s803 przenieść jako surrander.
Którą opcję wybrać? Z samych głośników jestem zadowolony, aczkolweik surrender gra cicho. Tak z 20 cm od głośnika sychać jak gra. Oglądam tylko filmy z VOD (hbo, netflix, disneyn, amazon) Streaming wpływa na to?
ps. można mieszać kolumny różnych producentów ze sobą (pomijając kwestie estetyczne)?
ps2. czy oglądanie filmu na poziome głośności 60 (skala do 97) może uszkodzić głośniki? To moje pierwsze kino.
Edited by uporek
Link to comment
Share on other sites
Nie wiem jak duże posiadasz pomieszczenie i wymiana subwoofera może sporo wnieść, ale moim skromnym zdaniem powinieneś również pomyśleć o wymianie kolumn, oczywiście jeśli chcesz cieszyć się lepszym dźwiękiem. Kolumny Jamo z tej serii to takie minimum i można sporo zyskać wymieniając je na nieco lepsze kolumny choćby Polk T531, czy Wharfedale Diamond oczywiście uzupełniając systemy subwooferem. Możesz wymieniać częściowo system jeśli nie stać cię na zakup całego kompletu choć tak zazwyczaj wychodzi nieco drożej np. na początek fronty i centralny, na końcu tyły i subwoofer.
Link to comment
Lubię brzmienie Twojego amplitunera, w porównaniu z jego konkurencją to mój zdecydowany faworyt. Jednak dobrze się z nim sprawdzają mniejsze kolumny, a uzupełnione lepszym subwooferem. Większe kolumny to będzie nudniejszy dźwięk, bo amplituner napędzi je z mniejszą dynamiką. Mając kolumny z tej samej serii a w kilku "rozmiarach", wolałem wręcz te większe ustawiać jako surroundy, a mniejsze - uzupełnione subwooferem - z przodu, by nie tracić dynamiki z kanałów frontowych.
Przy spełnieniu warunków, że to zależy od kolumn i od ich słuchacza - ja nie widzę w tym problemu. Niektóre zestawienia mnie jednak mocno drażniły w scenach, gdzie ten sam przedmiot przechodzi np od lewej do prawej przez centralny i gdy ten dźwięk się różnił. Przy kolumnach z jakiejś tam wyższej półki, które nie zmieniają dźwięku aż tak bardzo, łatwiej mi dobrać kolumny różnych marek.
Niestety to bolączka tańszych amplitunerów, że już tylko trochę głośniejsze granie powoduje pogorszenie jakości dźwięki, zniekształcenia, przestery - tych ostatnich należy się wystrzegać. A przy jakiej wartości występują - to sprawa indywidualnego zestawienia z danymi kolumnami. Ze sprzętem 5-, czy 10-krotnie droższym nawet nie miałbyś wątpliwości skłaniających Cię do tego pytania, bo dźwięk byłby nadal dobry przy głośniejszym graniu. W przypadku słabszego mocowo sprzętu wiele załatwiają kolumny o wyższej skuteczności. 3dB skuteczności więcej, to dwukrotnie mniej wymaganej mocy przy tym samym natężeniu dźwięku - to i mniej zniekształceń wywołanych nie najwyższej klasy/mocy elektroniką.
Streaming wpływa na jakość dźwięku, w stosunku do np Blu-raya, natomiast każdy film jest inaczej nagrany - w wielu z surroundów naprawdę niewiele słychać, a tworzą jedynie atmosferę otoczenia, dopełniają pogłosy itp. W niektórych filmach rzeczywiście dzieje się tam więcej - jeśli Ci tego brakuje, choćby dla testu możesz ręcznie ustawić je w menu nieco głośniej.
Link to comment
@miś1185Dziękuję bardzo za odpowiedź.
Z jamo s803 jestem zadowoloy. Myśl o wymianie na kolumny pojawiła się tylko jak spojrzałem na ceny stojaków. Obecnie fronty są od śiebie oddalone o 130 cm (licząć od środka głośnika) i stoją na szafce rtv.
Czyli najpierw trzeba wymienić subwoofer. Gdyby Magnat Supreme 302a był w sprzedaży problem byłby z głowy a tak myślę między Polk HTS 10 (polecany na reddit) a Magnat rs12 (następca 302a). Jest niby jeszcze lider sprzedaży na amazoni Klipsch R-12SW. Co wybrać jeżeli interesują mnie tylko filmy?
Link to comment
wszystkie suby to popierdółki tylko dudnią a nie grają... szkoda kasy na te badziewia
Link to comment
Niestety nie znam brzmienia nowych subów, gram na starych pasywnych napędzanych końcówką mocy.
Rzeczywiście wąsko masz fronty - rozstawienie ich szerzej wniesie dużo dobrego. 🙂
Obecnie brakuje Ci ilości basu względem reszty? (Ręczna korekta ustawień może pomoże?) Czy może raczej ma za mało uderzenia, zejścia w niskie rejony? W amplitunerach dużo na jakości basu zyskiwałem ustawiając tryb direct/pure direct, bo przemielenie sygnału przez kolejne algorytmy w sprzęcie co najwyżej daje lepsze wyrównanie tonalne, ale zabiera dynamiki, sprężystości, zejścia w basie. Ale to też zależy od słuchającego, co mu bardziej pasuje - czy pure direct, czy ingerencja elektroniki w wygładzenie charakterystyki dźwięku.
No i ogromne znaczenie ma ustawienie suba w pomieszczeniu -
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  krótki przykładowy temat pokazujący problemy z tym związane.
Link to comment
@długi89mam subwoofer jamo s808 alenie jestem z niego zadowolony.
Walka trwa między Polk HTS10 a Magnat rs12.
Robiłem kalibrację, zgodnie z instrukcją apli (hz max a volume na 1/2). Ampli wycisza suba (-6). Gdzieś znalazłem wątek, że po kalibracji sub powinien być jak najbliżej zera. Pobawiłem się pokrętłem w subie (1/3) i po konfiguracji, apli pokazuje -0,7.
Link to comment
1 minutę temu, RAF77 napisał:
To jest bez sensu.
Albo ty przyciszysz na pokrętle albo zrobi to korekta.
Ważne, żeby korekta nie wykraczała poza swój zakres, czyli zwykle od -12 do +12.
Jeśli jest w tym zakresie to jest ok.
Czy bliżej, czy dalej od zera, to nie ma znaczenia.
potwierdzam 👍
Link to comment
Czytałem kiedyś test SVS'a w AUDIO i może spróbuj innej metody.
Pasmo subwoofera ( w nim samym ) ogranicz np do 75 Hz ( albo mniej ) i wtedy
spróbuj całość jakoś zgrać do sensownego poziomu nadążając resztą ustawień.
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
