Potencjometry selekcjonowanie
KrisNext
Witam Wszystkich.
Poświęciłem ostatnio trochę czasu by sprawdzić współbieżność popularnych potencjometrów i pomyślałem że moje obserwacje mogą być przydatne również dla innych
Kupiłem 10szt. potencjometrów stereo 10k oraz 10szt. 5k oba tego samego producenta i oba o charakterystyce liniowej.
W celu sprawdzenia współbieżności obu kanałów, porównywałem oporność obu sekcji potencjometru w tym samym ustawieniu wału. Sprawdzałem również rezystancję obu ścieżek oporowych w skrajnych położeniach. W celu lepszej wizualizacji wyników wartości oporu zostały przeliczone na różnice tłumienia wyrażona w dB. pomiędzy kanałami w różnych położeniach wałka.
Wyniki mówią same za siebie ... nie jest dobrze
Wcale się nie dziwię.
Potencjometry obrotowe to przeżytek i najwęższe z "gardeł" w systemach audio.
Niewspółbieżność kanałów to tylko jeden z problemów. Wystarczy w dowolnym sprzęcie (o ile się da, bez wielkich przeróbek) zamienić taki złom (alpsy i inne "wypasy" także) na drabinkę rezystorową, już nawet na taką za ok. stówki z alle. Nagle i współbieżność okazuje się idealna a jak zyskuje się na brzmieniu...i to realnie, nie jak w przypadku np. kabelków.
Nawet elektroniczna, procesorowa regulacja wzmocnienia jest o niebo lepsza od tych muzealnych kręciołków.
Dodam, że potencjometry są również wykorzystywane w innych dziedzinach.
Ważnym parametrem jest tzw. odbicie 1) i rezystancja na skrajach 2).
1) Ustawiamy jakąś wartość np. 50 (zakres 100) puszczamy gałkę a wartość płynie (zazwyczaj z powrotem) np. o 5...
2) Potencjometr o nominale np. 100 potrafi mieć na skrajach nawet kilka-kilkanaście % nominału...
W moich pomiarach wyraźnie występowało to zjawisko.
W regulacji audio bardzo daje w kość minimalna rezystancja jaką udaje się uzyskać, bo to ona wyznacza maksymalne tłumienie potencjometru. W idealnym przypadku minimalna rezystancja powinna wynosić zero i wtedy mielibyśmy nieskończenie duże tłumienie sygnału. w moich pomiarach dla pot. 10k minimum jakie udało się uzyskać to 2,65Ohm.
przy tej wartości pot. daje ok 71,3dB tłumienia. Przy wartości większej o zaledwie 1ohm tłumienie wynosi 68,5dB
Potencjometry są badziewne albo drogie, a najczęściej i to i to. Problem jest potęgowany przez niedopasowanie poziomów, przez co we wzmacniaczu mocy pełną moc uzyskuje się przed połową kąta obrotu. Zwykle robiłem takie coś jak poniżej 0sam, używając alpsów czy innych drabinek, teraz używam takich kontrolerów, bo mają ładną obudowę
BigKnobPass-large.jpg?v=75363edb206813bf
Kupowałem z myślą, że potencjometr na pewno do wymiany - i rzeczywiście, poniżej 1/4 zakresu kaszana w panoramie. Ale... jest tradycyjny przycisk dim, sciszajacy odsłuch o jakieś 20dB, wtedy pokrętło jest w okolicy połowy i wyżej i wszystko gra. W domowych warunkach wystarczy na przykład odpowiedni opornik między suwak i masę, nawet na stałe.
nagrywamy.com
Goły potencjometr bardzo słabo nadaje się na prawdziwy regulator w układzie aktywnym można przynajmniej wyeliminować problem dopasowania impedancji na wej i wyj.
To co napisałeś to chyba największy błąd popełniany w systemach DIY. Niedopasowanie poziomów. Przykładowo Z jednej strony CD z wyjściem 2V a z drugiej wzmacniacz z czułością 0,775V albo i 0,2V a pomiędzy te klocki kiepski potek (bo w zasadzie każdy jest kiepski no dobra 99%) Efekt jest taki że pracujemy na dolnej 1/4 potencjometru gdzie różnice w kanałach są najbardziej odczuwalne.
Obecnie kończę takie oto cudo 🙂
sześć wejść symetrycznych stereo, sześć wyjść symetrycznych stereo i między nimi aktywna regulacja. Plus do tego monofonizacja na wszystkie sposobu L+R, R+R, L+L,
Ładne, ale będę się czepiał 😉 Głośność w racku to rozwiązanie niewygodne. Sprawdza się w masteringowych biurkach, takich rackach wiszących w dół, ale w większości sytuacji lepszy jest desktop. Wiadomo, wtedy kable, trudno, wtedy sterownik na kabelku - czyli avocet 😉
Ze szczegółów - dim i mute raczej powinno być, lepiej się przełącza przyciskami ewentualnie hebelkami niż kręconymi, sześć wyjść to overkill.
Że swojej strony chciałbym taki ficzer, żeby przełączniki wejść i wyjść były sprzęgnięte, w moim setupie muszę przełączać jednocześnie wejścia i wyjścia. No, ale to rzadkie wymaganie.
nagrywamy.com
Klient tak chiał, właśnie do zestawu masteringowego. Z tyłu jest 24 XLR'y więc obudowa musi mieć swoją wielkość Planuje kolejna wersję z bezprzewodowym sterownikiem desktopowym i paroma innymi funkcjami. zastanawiam się tylko jakie rozwiązanie wybrać jeśli chodzi sterowanie poziomu Czy VCA THAT'a czy potencjometr cyfrowy czy może regulator analogowy na DACu Zobaczymy:)
A jak klient chciał to nie mam pytań. Mastering owcy dim nie potrzebują 😉
nagrywamy.com
Od dawna stosuję drabinki rezystorowe, potencjometry zawsze sprawiały mi problemy.
i polecam shunt do tego
zastosowanie rezystora szeregowego eliminuje przejście sygnału przez styki drabinki , pozwala na większą elastyczność w doborze tego rezystora.Zastosowanie drabinki eliminuje bolączki potencjometru, nierównomierności itp.
Sygnał i tak przechodzi przez styki przełącznika i płynie do masy. Tłumik shunt wymaga przełącznika Take Before Brake.
A w przypadku awarii przełącznika lub braku styku, do wzmacniacza dostarczamy maksymalny sygnał ze źródła a to może być czasem niebezpieczne.
Z punktu widzenia zakłóceń od przełącznika to wszystko jedno, dla zakłóceń góra i dół potencjometru połączone są równolegle.
nagrywamy.com
8 godzin temu, KrisNext napisał:
znowu się robi gównoburza z niewinnego wpisu 😞
No to kontynuujmy:
-Ta część sygnału co płynie do masy niech sobie płynie.A reszta płynie do wzmacniacza i nie przechodzi przez styki przełącznika
-Wymaga, ale czemu to stanowi problem? Nie można takiego kupić czy co?
-Oczywiście ,że tak ,chociaż z tym niebezpieczne bym polemizował( po prostu wzmacniacz gra jak na odkręconym na max potencjometrze , co w tym bardziej niebezpiecznego niz granie na pot na maxa?) Ale czym to się różni od awarii przy podłaczeniu potencjometru albo klasycznym podłączenia drabinki?
Trochę się to nie zgadza z podstawami elektrotechniki, ale jak rozumiem to jest audiofilska elektrotechnika 😉
nagrywamy.com
dlaczego? to zwykłe prawo kirchoffa
No właśnie. I dlatego elementy tak w "szeregowej" jak i w "równoległej" części dzielnika mają taki sam wpływ na sygnał wyjściowy.
nagrywamy.com
Możesz dać namiar na coś dostępnego o przyzwoitej jakości wykonania w znośnej cenie?
Ja mam pvc i steruję ją z maliny. Nie wiem czy takie rozwiązanie Ciebie interesuje bo nie jest uniwersalne.
Chciałem zrobić aktywkę do symulacji zwrotnic. Jakaś stara karta muzyczna, komplet końcówek z aliexpresu, razem stówka.  Kupiłem potki 6 kanałowe niedrogie za to parę sztuk żeby zobaczyć który lepszy. Przez twój wpis przemierzyłem i mam problem. Co mam kurna, drabinkę dorabiać? Wyjdzie 3x drożej niż reszta setupu 😞
A żyłbym w błogiej nieświadomości...Niedobry Kris 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez micwoj
Niszczycie audiofilskie mity...
... a było kilka wątków o elementach szeregowych i równoległych w torze sygnału.
Jak to ktoś powiedział; jak te równoległe nie mają wpływu to może je pousuwać...?
W High Endzie RLC rządzi czy to się komuś podoba czy nie, problemem jest kto co z tym i jak zrobi i dopiero po tym słychać czy się udało czy tylko udaje High End
Podaj jakiś link do takiego przełącznika zapewne wiele osób zechce sobie zbudować taki tłumik
Zapewne masz w domu wzmacniacz kolumny i źródło sygnału, które są tak dobrane i zestrojone pod względem poziomów sygnału że jedyny problem to głośna muzyka. Wyślę że wiele osób może mieć z tym problem i warto by byli świadomi jak działa wspomniany rodzaj tłumika.
Jak używacie nie polskich wyrazów to wypadałoby wyjaśnić o co chodzi.
W przeciwnym razie tematy DIY zaczną brzmieć po ekspercku a w końcu nikt nie będzie wiedział o co chodzi ale dyskusja będzie trwała w najlepsze 😉
Make-Before-Break (MBB) dotyczy urządzeń komutujących (przepraszam; miało być po naszemu - przełączających); przekaźników, przełączników...
Następna wybrana pozycja w takim przełączniku następuje w czasie kiedy jeszcze jest włączona poprzednia. Inaczej; "suwak" nie ma pustego przelotu... 🙂
W katalogach przełączników znajdziecie bardziej powszechny zwrot: "shorting" i "non-shorting".
A pozycja oznaczająca sposób pracy to zazwyczaj: Type of Contacts: N = Non-shorting, S = Shorting.
Parametr bardzo ważny w zastosowaniach przemysłowych.
Ale chyba wszyscy zrozumieli?
nagrywamy.com
