Streamer vs komputer.
papasong
Napisałem do Toppinga o wyjaśnienie, dam znać co mi odpiszą.
Moje pierwsze wrażenia odsłuchowe z NUC7i5 Roon Rock + iFi Zen DAC V2  są takie że różnice są dość subtelne, ciut lepsze dociążenie basu, trochę więcej szczegółowości, na pewnych nagraniach trochę ciemniejsze tło - ale nie ma wielkiego przeskoku. Sprawdzę również inne źródła.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pawlardo
Póki co to nie jest kompatybilny z Twoim Arcamem, na czym ci zależało. Pomyśl czy nie oddać póki masz czas.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez matoole
Homo sapiens do myślenia potrzebuje całego mózgu, a nie tylko lewej strony
5 godzin temu, Piopio napisał:
rDAC to stary sprzęt. Wejście USB jest bardzo archaiczne. Może nie działać z Toppingiem.
Może i jest stary, ale odwdzięcza się wspaniałym dźwiękiem 🙂
Mam 14 dni na zwrot więc chcę sobie dobrze sprawdzić, ale myślę że przyda mi się do słuchania na słuchawkach z iFi Zen DAC V2 + laptop jako źródło, zobaczymy.
Prawda, kapitalny DAC.
W dniu 10.08.2022 o 09:56, pawlardo napisał:
Małe sprostowanie aby nie wprowadzać w błąd co do samego produktu Topping HS01, gdyż na zagranicznych forach ludzie kontaktowali się z Topping i pytali się czy to jest izolator galwaniczny czy nie, Topping odpowiadał że jest, więc ten wpis z ASR mnie zdziwił.
Oczywiście będąc sceptykiem i woląc się przekonać na własnej skórze, napisałem do Topping - [email protected] zadając proste pytanie czy jest to izolator galwaniczny czy nie, Topping service odpisał następnego dnia (dziś rano) potwierdzając że Topping HS01 faktycznie jest izolatorem galwanicznym.
Jak ktoś nie wierzy może sam napisać do producenta - [email protected]
Czyli ASR jest w błędzie w pomiarach? Być nie może!! O zgrozo.
Albo producent zrobił... Chciał zrobić ale nie wyszło 🙂
A co w nim archaicznego?
Pytam serio. Nie chcę zbędnej dyskusji o naparzania się.
Byłem z niego bardzo zadowolony mimo jego wieku
Piotr
Piotr
Ja mam do dzisiaj , poddałem go jeszcze modyfikacji u mudy i gra jeszcze lepiej.
Do tego podpięte porządne zasilanie Sigma lub Teddy Pardo o więcej nic do szczęścia nie potrzeba.
Takiego analogowego brzmienia, w tych pieniądzach ze świecą szukać
Ale czekaj co modyfikował muda?
Izolator?
Czy Arcam? Jak Arcam to co on w nim dłubał?
A wiesz że podobno urządzenia rdac sprzedawane w UK były inne niż też wreszcie Europy. Nie wiem jak za oceanem.
I czy to była plotka. Ale chyba nie bo pamiętam były jakieś fotki na to
Piotr
To nawet nie był test Amira, tylko jakiś poboczny post kogoś kto rzekomo skontaktował się z HiFiGo, którzy to podali informację że nie jest to izolator galwaniczny. Tymbardziej chciałem się skontaktować z Topping bezpośrednio o podanie informacji od producenta.
W dniu 11.08.2022 o 20:21, Piopio napisał:
Wejście USB.
No ale dalej pytam co? Jak? Jak to się przejawia? Jak to widzisz?
Nie śledzę tego portalu. Szkoda mi czasu.
Piotr
Piotr
Nawet po tzw "archaicznym" USB gra bardzo ładnie
No właśnie. Ale próbuje się dowiedzieć co w nim archaicznego. No muszę bo lubię tego DACa.
Piotr
Dostałem odpowiedź od Toppinga w sprawie braku kompatybilności HS01 z Arcamem rDAC, czyli faktycznie stary układ USB jest winny. Z tego co czytałem większość izolatorów galwanicznych działa od USB 2.0 w górę.
przetłumaczony komentarz [email protected]
"Układ DAC USB Arcam rDAC wykorzystuje protokół USB1.1, podczas gdy układ HS01 korzysta z protokołu USB2.0, który nie jest kompatybilny"
3 minutes ago, tomek4 said:
Ja mam Arcam rDAC podłączony po koaksjalu i śmiga.
Mi też, ale tu chodzi o USB, które normalnie działa, ale nie działa przy zastosowaniu Izolatora Galwanicznego USB Topping HS01.
Izolator galwaniczny Topping HS01 NIE DZIAŁA???
Żarty się kończą. Przez takie drobiazgi upadło kiedyś Imperium Azteków. Premier na M zapewne nie jest ideałem, ale wyobraźcie sobie co by się stało z naszą Ojczyzną, gdyby premier był na P i dowiedział się, że izolator galwaniczny Topping HS01 NIE DZIAŁA???!!!
Na moje potrzeby spokojnie wystarczy wyjście coaxial 192kHz/24bit, najgęstsze muzykę jaką mam to 96/24, a i tak w jakości CD jest 99% moich zasobów, więc nie rozumiem tego ciśnienia na USB jakby to było nie wiadomo co🤔 Taki rDAC Arcama podejrzewam że wystarczy dla większości forumowiczów posiadających PeCety i lapki, większość pewnie i tak słucha w jakości CD, a czasem i z YT😉
Ten sławny "izolator galwaniczny" to dziwny przypadek, przecież informacja o tym działała by na plus urządzenia, a Topping na swojej oficjalnej stronie nic o tym nie wspomina
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , podejrzane🤨 , a może skromność😉. Mi on tam nie przeszkadza, ale lubię mieć jasność w 100% a tutaj jej brak.
I po co robisz z siebie głupa ? Wyjaśniono dlaczego nie działa.
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
Chcesz mieć jasność to kup sobie Intona USB Isolator. Tam jasno mówią, że to izolacja galwaniczna. Działa tak samo jak Topping ale jest 100% jasność.
Chcesz mieć jasność? Jak słyszysz hasło "izolacja galwaniczna" to zmieniaj kanał. Kabarety i tak puszczają w co drugim...
Skończ uprawiać trolling.
Ok - ale zrób coś dla mnie. Zacytuj hasło z Wikipedii. Jak mówi stare przysłowie pszczół - "Jest Wiki - jest zabawa".
W dniu 16.08.2022 o 00:42, tomek4 napisał:
Piotr
Bez sterowników nie grał 96 kHz po USB, np. ze Squeezebox Touch.
Ok. Nie wykorzystywałem. Mam teraz DACa który to ma i.... Nadal nie wykorzystuje.
Ale chwila układ 2.0 zawsze był kompatybilny w tył. Więc problem leży po stronie izolatora.
Piotr
No właśnie dlaczego na wejściu akceptuje sygnał 1.1 a wypuszcza 2.0?
Mówię o izolatorze.
Weźmy przykład.
Laptop - rdac wszystko działa
Laptop - izolator - rdac źródłem jest laptop odbiorca rdac. Pośrodku następuje "zmiana" i nie działa. Więc to izolator jest winien.
Powinien sygnał wejściowy 1.1 wypuszczać na 1.1 a 2.0 na 2.0
Piotr
