Ifi zen stream i hd11. Problem
Problem.
Mam Onkyo 6170 i jak puszczam z tidala przez dac hd11 do Hegel h200 słychać dźwięk. Jak puszczam z ifi zen stream dźwięku Hegel hd11 nie przepuszcza. Nie radzi sobie chyba z mqa. Czy ktoś mi podpowie gdzie i jak rozwiązać ten problem abym mógł sygnał z ifi zen stream puścić przez hd11 do Hegel h200. Czy dać Hegla jest za stary ?
Pozdrawiam Mirek
https://www.audiostereo.pl/topic/159200-ifi-zen-stream-i-hd11-problem/
A jakiego wyjścia w Zen Streamie używasz?
Hegel HD11 nie dekoduje MQA, w ustawieniach Tidala chyba jak pamiętam można gdzieś to wyłączyć, aby szedł sygnał bez kodowania do MQA.
58 minut temu, lewar1309 napisał:
Hegel hd11
To nie ma najmniejszego znaczenia. Wystarczy, że streamer rozkodowuje ten format. Lub go nie rozkodowuje. Dla przetwornika to bez znaczenia. Jedyna różnica (jaka dla przetwornika jest istotna) to cyferki opisujące parametry sygnału na wyjściu transportu. 44.1/16 albo wyższy. Jedyne co może stanowić problem, to zbyt duży rozmiar rozpakowanego pliku. W przypadku TIDALA max to chyba 192/24?. Czy przypadkiem ten Hegel nie ma ograniczenia do 96/24?
Tu masz płytę  192/24 bez kodowania w MQA . Sam się przekonaj, czy problemem jest format czy rozmiar pliku
Sygnał MQA nie przeszkadza DAC bez tej funkcji w odtwarzaniu muzyki :)
Tak jak mówią koledzy, zaloguj się proszę na ifi.local lub skorzystaj z aplikacji na smartfona i zajrzyj jak ustawione jest wyjście z Zen Stream :) Przy okazji warto zaktualizować oprogramowanie streamera :)
4 godziny temu, iFi Audio napisał:
Sygnał MQA nie przeszkadza DAC bez tej funkcji w odtwarzaniu muzyki 🙂
Jak DAC nie dekoduje MQA, to sygnał o jakich mamy w nim?
13 godzin temu, lewar1309 napisał:
Jeszcze jedno pytanie. Z ifi po USB dźwięk idzie normalnie.  Mam gadżet topping hs01 i jak przez niego puszczam to dźwięk znika. Co może być powodem.
A używasz HS01 samego, czy z dodatkowym zasilaczem? Jeżeli Twój DAC ma odbiornik USB zasilany ze źródła (a część tak ma), to przy samym izolatorze bez dodatkowego zasilacza( Topping ma wejście z boku) nie będzie działać :)
W dniu 11.07.2022 o 12:23, lemo napisał:
Jak pisano powyżej sprawdź jakie wyjście masz ustawione w zen stream ,usb czy koncentryczne
u mnie samo przestawia się do wyjścia na którym aktualnie słucham a mam podłączone przewody USB i Coaxial ,przestawiam pokrętło w DAC i po chwili samo przestawia się ,nie muszę wchodzić do aplikacji IFI
Samo się przestawia?
Masz podłączone do tego samego DACa dwoma różnymi kablami tak?
Coaxial wysyłał by informacje zwrotne że jest akurat aktywny?
Ciekawe.
Ale w sensie że dobrze że tak masz.
Piotr
