Przewód zasilający DIY wypełnienie śrutem
rawracer
1 minute ago, tedi02 said:
Mądre wpisy ,aż miło się czyta 😁są bardzo pomocne.
Na pewno nie mniej niż porady typu nasyp śrutu do kabla a dodasz basu 😉 - recept na błądzenie w minimach lokalnych życie daje wiele.
jeszcze taka uwaga... znajomy od 2 lat ogarniał dom żeby mniej spalac (wiadomo dlaczego) - robił to wg swojego widzimisię oraz rad kolegów... gdy rachunki mimo sporych nakładów nie chciały spadać poszedł w końcu po rozum i zatrudnił na godzinę faceta z kamerą termo i wyszło co miało wyjść
W dniu 25.07.2022 o 15:29, Daniel_68412 napisał:
hehe niedawno kupowałem 3x2.5 linkę do spawarki 225A 😄
I moze jeszcze doprowadzasz nimi prad do elektrod...jasne 😉
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
nie chciało mi się iść sprawdzać jej mocy... ma niecałe 10KW które lecą po tych 2.5mm2...
To na zasilaniu z sieci. Najpewniej 400V*17A=6800W
Zeby spawac przy pradzie 225A bedziesz mial napiecie spawania 30V. Ale przewody do elektrod beda zupelnie inne a ten 3x2.5 ktory wspominasz tak czy inaczej nada sie wylacznie do zasilania calego urzadzenia z sieci i to do 17A tylko.
Ma dokładnie 8.4kw czyli dziesiątki razy więcej niż statystyczny wzmacniacz stereo. Czy ja napisałem że te 225A poleci po sieciowym? Szło mi o to że urządzenie o mocy paru KW spokojnie działa na takim kablu.
To jest inwerter na 230V.. Spawa pinknie el 4mm 😉
Widzisz piszesz o mojej branży 🙂
Mam duży szacunek dla niej... Właśnie jestem na etapie betonowania fundamentu trackera 3m3 betonu b25 choc wiem że pewno nawet b20 nie umieszam - może sobie kabel grubszy do betoniarki założę co mówisz - nie pizgnie wtedy? 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Daniel_68412
Prawo Oma i spadek napięcia, dla użytkownika (!), przewodu i maszyny dopuszczalny. To proste. Tylko tyle i aż tyle.
Przykładowo, do aparatury destylacyjnej 4 kW doprowadziłem 6 mm ², gdyż spadek na 1,5 mm ² był niedopuszczalny
i traciłem prąd (spadek na 1,5 mm ² wynosił 30 V, na 6 mm ² wynosi 2 V).
Podstawa to długość odcinka i pobór.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
1 hour ago, tedi02 said:
Betoniarnia się kłania.
Nie mów.. wszystkie z okolicy mają max 35m wysięg dziura jest 45m od miejsca gdzie może dojechać gruszka.
W dniu 29.07.2022 o 19:26, ASURA napisał:
Pójdę po łatwiźnie, udam się do firmowego salonu Sony zrobię zdjęcie obrazu ich najlepszego telewizora z najlepszym obrazem, później wepnę swój kabel zasilający i zrobię kolejne zdjęcie tego samego super obrazu. Pójdę nawet dalej poproszę o opinię pracowników salonu który ich zdaniem obraz jest lepszy zbiorę pieczątkę i podpisy z opiniami i opublikuję ale za całą tą wycieczkę zapłacisz najpierw Ty
Na koniec złośliwie spytam ich który dźwięk był lepszy, jak myślisz czy po czasie zapamiętali? może nawet podeszło by to pod test ABX bo dźwięk zasłonił im...wyświetlany obraz 🤫
Zatem, po taki czasie bicia piany, tyle stron przekomarzania się, nie lepiej było zrobić taki eksperyment od razu. Słuch to rzecz subiektywna, jeden słyszy, drugi nie słyszy, a obraz każdy widzi. Po co jakieś robienie fotek, przepinanie kabli. Włączasz dwa identyczne telewizory, ustawiasz identyczne parametry obrazu, jeden z twoim kablem, drugi z oryginalnym. Opinie pracowników i przypadkowych klientów będą najlepszym podsumowaniem twojego dzieła. Idę o zakład, że  najnowsze oledy na 2023 rok, będą już miały seryjnie sieciówki ASURA.
Trochę to dziwne z twojej strony, że za taki test karzesz koledze płacić, przecież to powinno być w twoim interesie, aby udowodnić, że nie jesteś np. naciągaczem.
Proszę podać koszt takiej wycieczki, jestem chętny dorzucić parę złotych.
Skoro taki to ma wpływ to nie podłączaj tym kablem swojego komputera. Bo ci jeszcze słowa w mailach pozmienia hahaha.
Nie miał bym nic przeciwko jak by zabrzmiały jak Myśliwskiego, Miłosza czy Szymborskiej ale skoro powiedziałeś a to teraz napisz jak to zrealizować, bardzo jestem ciekaw…
Problem w tym że Ty musisz udowodnić że jestem naciągaczem. Kabel pracuje w moim systemie, na tą chwilę zajmuję się koszeniem trawnika obok swojego domu a rosówki nie są zainteresowane kablami jako takimi tylko sobie ryją w ziemi.
Ty dla odmiany ryjesz pod moją osobą bo to takie polskie….
Jaki interes w tym masz, jaka jest  tego etyka to może najpierw odpowiedz
Chłopie bądź mężczyzną, nie wykręcaj się trawnikiem. Możemy poczekać do jesieni jak koszenie się skończy. To Ty zaproponowałeś ten test z telewizorami, tylko szukasz jelenia żeby ci zapłacił. Ok, jestem w stanie pokryć koszty paliwa do najbliższego salonu, w czym problem.
Nie wiem o jaką etykę ci chodzi, mnie interesują konkrety a nie bajkopisarstwo.
Mam zrobiony kabel do tv , drutu solid core BELDEN .Po jednym 0,7mm  ,miedz ocynowana ,koszt ?  Niewielki ,nasycenie kolorów, kontrast ,dużo lepsze.Trzeba być daltonistą ,czy ślepcem by nie zauważyć zmian. Sedno tkwi gdzie indziej,ten który zauważy różnice, zaraz się będzie spierał czy aby to odpowiednie oddanie kolorów ,na poprzednim lepiej 😄i dalej dym .
Jak to stwierdziłeś? Postawiłeś obok/jeden nad drugim dwa takie same tv, wszystko tak samo ustawione, jeden z kablem fabrycznym, drugi z Twoim DIY?
Jestem pewien, że nie, więc taki test jest niewiele wart, ponieważ różnice jeśli rzeczywiście są to subtelne i trudne do stwierdzenia po przepięciu kabli.
Ponieważ w domu trudno to zrobić (skąd wziąć dwa takie same TV?) to ta wycieczka do salonu byłaby konieczna choć też rzadko obok stoją podłączone dwa identyczne TV, a obsługa gdyby usłyszała taką prośbę i jej cel to ... postukałaby się w czoło🙂 Więc reasumując trudno to sprawdzić.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audiofan01
Jestem pewny, że nie więc taki test jest niewiele wart, ponieważ różnice jeśli rzeczywiście są to subtelne i trudne do stwierdzenia po przepięciu kabli.
Widzisz mam dwa identyczne tv  😁 a niech sobie w salonie stukają, ludzie różnie się zachowują, my też.
Różnica jest duża,  akurat nie tylko ja korzystam z tego urządzenia.
Ja jak niewierny Tomasz, jak nie zobaczę to nie uwierzę, wstaw fotkę tych dwóch identycznych TV obok siebie😉.
Po co ? I tak nie uwierzysz  ,mam tylko dla ciebie  w weekend  ściągnąć tv z sypialni do salonu ?
Chociaż mogę Ci zrobić film ,i wysłać na Twój tel. ,jakoś nie mam zamiaru  schodzi z piętra na parter z 49 cali tv .
Toż to trzeba zasilić aparaturę teleskopu Webba tym cudem - NASA nie wie ile lat świetlnych traci... 😉
Panie kochany, czego się nie robi w imię nauki?
Jak stwierdziłeś ten efekt WOW z tym kablem DIY to tak zrobiłeś?
Ja bym z czystej ciekawości by przekonać samego siebie tak zrobił. Jeśli faktycznie masz dwa identyczne TV to jedynie postawienie ich obok siebie, w identycznych warunkach doświetlenia pomieszczenia, tych samych ustawieniach, tym samym obrazie z takiego samego źródła (jak to zrobić? jakiś multiroom potrzebny, rozgałęźnik kabla sat, albo po kablach LAN z routera itp.) byłoby miarodajnym sprawdzianem.
Wystarczy że światło inaczej pada na TV. No, ale jeśli kolega sprawdzał na ustawionych obok siebie, w tej samej płaszczyźnie dwóch identycznych odbiornikach TV, to czemu mamy nie wierzyć...
Na pewno tak tego nie zrobił.
To że widzi różnicę to jedno ale czy różnica rzeczywiście jest to już inna sprawa. Gdyby układu wzrok-mózg nie można było oszukać nie powstałaby technologia 3D.
Kolego to trzeba mieć poważne problemy  ze wzrokiem by nie zauważyć.  Czytam te wypowiedzi z niedowierzaniem, wykazuje się odrobina dobrej woli ,choć mój ZADEN INTERES ,W TYM ,a tu dalej ryją 🤣Panowie malkontenci ,frustracii,  mi to .....czy w widzicie ,słyszycie   ,ja nic nie muszę, nie jestem niewolnikiem tego czy tamtego .pozdrawiam.
Zadawanie niewygodnych pytań to raczej objaw zdrowego rozsądku niż frustracji czy narzekania. Mógłby kolega też nie atakować bo już wielokrotnie było podnoszone że to nie argument.
Wzrok też można oszukać:
Boże widzisz a nie grzmisz ,po moim wpisie to JA ZOSTAŁEM  ZAATAKOWANY 🙂Problem ze wzrokiem? Koledze przypominam o testach tej słynnej platformy ,do tej pory jest kłamcą, trollem w tym wątku.
Skoro budzetowy TV 49" ma lepszy obraz na lepszym kablu zasilajacym i są to różnice na poziomie "ślepym trzeba być żeby tego nie zauważyć" to profesjonalna kamera wideo tymbardziej powinna dawać inny obraz przy zasilaniu z akumulatora i zasilacza sieciowego. Dlaczego tak nie jest? (ślepy nie jestem)
      Słuchawki
      Muzyka 20
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
