Najlepsze transporty plików dla przetwornikow DAC Hi-End.
antymalkontent
7 minut temu, folab napisał:
jak dać się przekonać gdy mam niepodważalny dowód z praktycznych odsłuchów ,wynika z tego jasno że zachodzi zjawisko którego na dzień dzisiejszy nie da się zmierzyć ,no właśnie trochę ci zazdroszczę że przyjmujesz te pseudonaukowe argumenty na wiarę co na dzień dobry podcina ci skrzydła i nawet nie próbujesz przekonać się osobiście bo nie widzisz takiego sensu,zazdroszczę  bo kupujesz albo nawet nie kupujesz tylko zadawalasz się akcesoriami które daje producent w gratisie (kable)
Dlaczego pseudonaukowe ? Elektronika to pseudonauka ?
Tak się składa, że testowałem wszystko. I nie słyszałem różnicy. Jak testowałem transporty to zrobiłem nawet ślepy test na osobie ze słuchem absolutnym. Słyszała dokładnie to samo co ja 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
Buchardt A500 + ARCAM CDS50
19 minut temu, .:Gerard:. napisał:
Antyaudiofil w zakladce Hi-End nawraca, allelujaaaa  !!!
Jeszcze twierdzi że wszystko gra nam tak samo 😀 taka szczęśliwa z tego tytułu chopina ze aż się wziął za nawracanie ciemnoty
Kolejna manipulacja ! Kiedy wreszcie będziesz trzymał się faktów  ? Nie możesz być normalny ?
Twierdzę, że dzięki zastosowaniu izolacji galwanicznej wszystkie transporty grają tak samo oraz twierdzę, że kable USB i UTP nie mają żadnego wpływu na dźwięk.
Czy to jest WSZYSTKO ?
Nie jestem antyaudiofilem. Pokazuję tylko, że pewne rzeczy nie mają wpływu na dźwięk.
Nie wiem co ty w swoim sprzęcie zmieniasz ze wszystko gra tak samo
Ja wypożyczałem sprzęty znanych marek stworzone przez inżynierów i różnice są wyraźne, mógłbym mieć prawie wszystko co jest na rynku.
Jeżeli chodzi o pętle masy i kondycjonery masy to testuje i bawię się od lat, nie masz pojęcia ile jest audiofilów, o ich wykształceniach, wiedzy i wymianie informacji
Daruj sobie
44 minuty temu, Piopio napisał:
Nic Cię nie przekona. Wierzysz w audiofilskie bajki. Równie dobrze możne wierzyć, że czerwone przewody grają lepiej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
No tak izolacja galwaniczna tak psuje połączenie że nie jesteś w stanie rozróżnić jakie kable podpinamy
OK, dzięki za info bardzo pomocne, bardzo!
Jest wręcz odwrotnie. Poczytaj jak działa izolacja galwaniczna. Ona eliminuje zakłócenia.
Nie odpowiadaj teraz! określ się do jutra jak jest, nie można co chwilę zmieniać zdania....
To sam pomysł,
Wpinasz różne okablowania czy różne transporty i slychac różnice,
a po twojej ingerencji w izolacji galwanicznej nagle nie słychać roznic,
wiec co degraduje dźwięk ?
Albo chcesz mieć system przejrzysty i czuły albo wymuszasz charakterystykę
1 minutę temu, .:Gerard:. napisał:
To sam pomysł,
No przecież widać jak byk że izolacja galwaniczna...
13 minut temu, .:Gerard:. napisał:
To sam pomysł,
"Zastosowanie układu izolacji galwanicznej w ostatniej z wymienionych sytuacji praktycznie usuwa wpływ zakłóceń, generowanych przez komputer, przedostających się na wejście audio karty dźwiękowej."
"AUDIA FLIGHT FLS 9
Płytka DAC. Jedno asynchroniczne wejście USB (z izolacją galwaniczną) 32 bit 384KHz i DSD 512. Cztery wejścia cyfrowe (2x optyczne, 1x AES/EBU, 1x SPDIF). 32bit, 192KHz (z izolacją galwaniczną)"
"Denon PMA-2500NE
Tryb asynchroniczny zapewnia utrzymanie nierównomierności na minimalnym poziomie, a dedykowana izolacja przy wejściu USB-B unikanie zewnętrznych szumów przedostających się do czułych obwodów audio, powodując, że dźwięk odtwarzany z plików cyfrowych jest nieskazitelny na tyle, na ile jest to możliwe. "
"Chord Qutest
Galvanic isolation involves isolating the power rails of the data USB input, allowing for greater sonic performance"
"Meitner MA-1 v2
Własna technologia galwanicznej izolacji interfejsu USB, jeszcze dokładniej izoluje przed szumem z układu zasilania."
Ed Meitner (odpowiedzialny za EMM Labs) - guru przetwarzania cyfrowego dźwięku
Testowałem od filtrów podstawowych do najwyższego modelu kondycjonera z linku poniżej,
ten sam sprzęt tylko po kolei od podstawowego do najdroższego, wymieniałem i słuchałem, najbardziej przytłumił ten najdroższy kondycjoner który kosztuje około 10k€, dźwięk jakbym przepościł przez jakich korektor z dolby B, potem wszystko gra na jedno kopyto .....
W języku migowym? 🙂
"Meitner MA-1 v2
Testowałem to badziewie, za darmo nie chce , klucha przytłumionego dźwięku
Technicy powiedzą, niskie zniekształcenia, zgoda bo skąd miałyby byc ....
Ja testowałem iFi AC Purifier i on zdecydowanie przytłumiał dźwięk. Ale nie o tym rozmawiamy ! Zasilanie to sfera analogowa. Tutaj słychać różnice.
Przeczytaj cokolwiek, nawet z tego co cytujesz z minimum zrozumienia.
Test Amira wykazał że długi kabel USB w niektórych sytuacjach szkodzi.
Izolacja galwaniczna i dodatkowy kabel wpłyną na osłabienie sygnału co w zależności od daca może mocno, może słabo lub w ogóle nie wpłynąć na pogorszenie jakości dźwięku.
Izolacja galwaniczna jest przydatną jak jest pętla masy. Nie jest cudownym filtrem który odróżnia i usuwa zniekształcenia.
Więc jak najbardziej może wpływać na dźwięk, ale niekoniecznie pozytywnie...
Ręce opadają. Nie masz pojęcia jak działa izolacja galwaniczna. Piszesz TOTALNE BZDURY. Tak trudno o tym poczytać ?
to jest belkot marketingowy
zasilanie jest po obu stronach izolacji galwanicznej
musi tak być bo izolacja odcina wszystko lacznie z masą
gdyby nie bylo zasilania po odcieciu to konwerter by nie dzialał 🙂
Szczególnie mi się podoba twoja stopka. 😄 Ta forumowa oczywiście, w męskich nie gustuję. 😄
Dzień bez muzyki dniem straconym.
13 godzin temu, pmcomp napisał:
No to jak? Robimy zaklad, ze w slepym tescie polegniesz? Skad jestes? Mi nie chodzi ze lepszy tylko ze inny i czy pomiedzy kablami uslyszysz roznice. Ja obstawiam ze nie uslyszysz.
Widzę, że jak ktoś powie sprawdzam to wszyscy "słyszący lepiej" nabierają wody w usta i udają że ich nie ma.
@folab, jesteś już trzecim userem na forum po @Seth_A_Rider i @absinth3, który słyszy różnice pomiędzy kablami DC od zasilacza. I żaden z tych trzech nie chce sprawdzić się w ślepym teście. A czy zakład jest za darmo czy za pieniądze to sprawa drugorzędna, choć osobiście uważam że za pieniądze jest lepszy bo jak ktoc przegra to musi zaboleć 🙂 .
To jak, testujemy ??? Miejsce na glebę i broń na pewno uda się ustalić 😉 .
Piopio, jaki konkretnie sprzęt audio posiadasz ? Jakimi kablami łączysz , jakie kable głośnikowe używasz, w jakim pomieszczeniu słuchasz, czy pomieszczenie jest adaptowane akustycznie ?
TUX
Miałeś okazje nam wytłumaczyć jak Kolega @kaviter Cię parę stron temu grzecznie zapytał 🙂
W dniu 3.08.2022 o 11:28, kaviter napisał:
Tak jak myślałem nie masz pojęcia o czym mówisz, nie rozumiesz podstawowych pojęć i nie wiesz jak działa izolacja galwaniczna.
Tak wygląda w środku jedna z tych izolacji którą tu polecasz, pomińmy na razie szumy zasilania Vcc1 i co się z nimi dzieje po przejściu przez barierę izolacyjną, bo to na pewno Ciebie przerasta a mi się nie chce tu robić wykładu, skupmy się tylko na tym skąd ona bierze zasilanie Vcc2 ????
Popatrz uważnie na ten obrazek i na to co zaznaczyłem na czerwono, zastanów się na spokojnie, nie spiesz się i teraz wytłumacz reszcie w jaki sposób przepuszczenie zaszumionego zasilania Vcc1 przez szumiącą przetwornicę DC/DC zaznaczoną na czerwono powoduje wycięcie szumów. Dawaj specjalnie usunąłem Cię z ignorowanych na tą okazję.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
TUX
To jest kluczowe pytanie, przyłączam się 🙂 .
[mention=17152]folab[/mention], jesteś już trzecim userem na forum po [mention=87252]Seth_A_Rider[/mention] i [mention=15162]absinth3[/mention], który słyszy różnice pomiędzy kablami DC od zasilacza. I żaden z tych trzech nie chce sprawdzić się w ślepym teście. A czy zakład jest za darmo czy za pieniądze to sprawa drugorzędna, choć osobiście uważam że za pieniądze jest lepszy bo jak ktoc przegra to musi zaboleć  .
To jak, testujemy ??? Miejsce na glebę i broń na pewno uda się ustalić  .
Problem polega na tym, że koncepcje tego typu testów zawsze opracowują sceptycy i są obe robione tak, żeby uniemożliwić wyłapanie różnic. Np. temu służy test ABX. Taki test ma sens jedynie w dobrze znamym systemie i w dobrze znanych warunkach - a więc w systemie i w pokoju testującego. Takie warunki mogą nie przewidywać np. możliwości szybkiego przełącznia kabli. Pomijam fakt, że testowanie wtyczki DC od biedy może mieć płynny przebieg w DAC - bo takie ustrojstwo na ogół dość szybko działa po odcięciu i ponownym włączeniu zasilania. Transportowi restart może już zająć kilkadziesiąt sekund - więc z płynności testu nici.
"Neutralne" warunki nic nie dają - one mogą służyć gólnej ocenie systemu a nie wyłapywaniu subtelności.
Pomijam już starą prawdę, że na ogół w szybkim teście nie słychać różnic a potem po kwadransie słuchania nowa konfiguracja nie gra, albo wpinamy nowy element i nie słychać poprawy a po 2 dniach wracamy do starej konfiguracji i nie da się tego słuchać.
Nie twierdzę, że DC grają. Ja np. z przyczyn użytkowych mam przejściówkę kątową do kabla RCA i raczej nie słyszę różnicy do zwykłego połączenia.
A czemu? Bo audiofilski świat by się im zawalił gdyby się okazało, że w slepym teście różnic połowy swoich klamotów nie słyszą 😉 .
Tak jak mnie się zawalił gdy próbowaliśmy w ślepym teście usłyszeć różnice pomiędzy próbkami materiału cyfrowego od 16/44 do 24/192 i wyżej czyli DXD i DSD. A tam róznic nie ma, wszystko brzmi tak samo 🙂 .
Mój cyfrowy świat runął. Ale ... Panowie ... da się z tym zyć.
Jak napisałem, miejsce, sprzęt, warunki do uzgodnienia. Muzyka może być testera. Ja się dostosuję.
Metodologia jest prosta, opisywałem niejednokrotnie. Najpierw tester słucha kabla A jak długo chce. Potem słucha kabla B jak długo chce. A potem 10 albo 20 losowych odsłuchów kabla A i B, w losowej (załozonej wcześniej) kolejności na tej samej albo dowolnej innej probce muzycznej. I tester odpowiada czy gra kabel A czy B.
Proste?
Ja Ci powiem, Piotrze, że robiliśmy kiedyś testy. Zgrywaliśmy kiedyś winyla kozacką wkładką gramofonową Korgiem MR-1000 do DSD 1 bit/5,6MHz i następnie do PCM 16b/44,1kHz. Różnica była. I to nie tylko w pojemnościach plików. Alkoholu wtedy nie piliśmy. Narkotyków też nie było. DSD grało lepiej.
Dodam, że KORG ma zasilanie bateryjne. Dobry "prund" robi swoje.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kangie
Dopisane zdanie
3 minuty temu, kangie napisał:
Ja Ci powiem, Piotrze, że robiliśmy kiedyś testy. Zgrywaliśmy kiedyś winyla kozacką wkładką gramofonową Korgiem MR-1000 do DSD 1 bit/5,6MHz i następnie do PCM 16b/48,1kHz. Różnica była. I to nie tylko w pojemnościach plików. Alkoholu wtedy nie piliśmy.
I zrobiliście wielki błąd. Jaki? Ano taki sam jaki zrobiliśmy wtedy my z Mirkiem. Trzeba było wziąć materiał z taśmy. Dlaczego? Bo piki i trzaski z vinyla tak się digitizują, że słychać ich różnice w zależności od parametrów samplingu. Mirek ma takie uszy, że momentalnie to wychwycił. Przy próbkach z taśmy poległ z krestesem, podobnie jak i ja. Słuchane na systemie głosnikowym i na słuchawkowym systemie elktrostatycznym.
Pozdro
Możliwe, że coś w tym jest.
Ja już drugi raz w ślepe testy nie idę. Za duży stres, pierniczę... 😉
No właśnie, stres że się wyjdzie na bałwana i do tego świat się może zawalić. Po co to komu? Lepiej wypisywać farmazony na forum audiostereo.pl o wyższości jednego kabla DC nad drugim. A przecież można jeszcze potestować kable cyfrowe, kable USB, kable LAN ... 😉 , podstawki pod kable i inne voodoo akcesoria.
ten układ jest totalnie spaprany
zasilacz powinien być jeden dla prawej strony a drugi dla lewej
po obu stronach izolacji galwanicznej muszą być oddzielne zasilacze
inaczej izolacja galwaniczna traci sens
DSD grało lepiej od PCM czy od winyla?
