Monitory aktywne do PC
Cześć, rozglądam się od jakiegoś czasu za monitorami aktywnymi do komputera. Jak na razie moim typem jest
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Odpowiadają mi zarówno jak chodzi o aspekt wizualny, a i z tego co przeczytałem to stosunek jakości do ceny jest świetny. Jeśli chodzi o zastosowanie to muzycznie głównie elektronika i jazz, ale jako, że będzie to sprzęt do komputera to również będą używane do gier i odtwarzania filmów. Ważnym aspektem jest też tutaj odległość słuchania - będzie to ~1-1.5 metra. Budżet chciałbym zamknąć w ~1.5-2k. Jeśli znacie jakieś lepsze rozwiązania to jestem otwarty na propozycje 😉
Drugie pytanie jakie tutaj mi się pojawia to czy jest sens od razu inwestować w DAC, czy pierwotnie sprawdzić jak sprzęt gra z kartą zintegrowaną i ewentualnie później to rozbudowywać?
https://www.audiostereo.pl/topic/159364-monitory-aktywne-do-pc/
Jeśli karta ma wyjście RCA, to niewiele tracisz, bo już kable z mini jack
mogą sporo popsuć; chyba, że sam będziesz je rzeźbił.
Weź może pod uwagę "wszystkomający" komplet Edifiera z prawdziwym wooferem
bo ponad 20 cm i BR na froncie. BT, DAC i 2x AUX. Powinno wystarczyć.
nagrywamy.com
Niestety, karta ma jedynie mini jack lub s/pdif (czyli jak dobrze rozumiem optyczne). Jako "wszystkomający" model Edifiera  masz na myśli R2850DB?
Tak - do kupienia chyba nawet poniżej 1,2 kzł. A gdyby nie pasował, to nowy
można zwrócić. Poza tym nie wszystko się nadaje np. na biurko i może tu
zdecydować gabaryt 😉 a tu masz jednak poważne 46 cm wysokości.
Optyk z karty to lepsze rozwiązanie niż kable; tyle, że trzeba DAC ...
No tak, właściwie powinienem o tym wspomnieć, planowałem raczej je "powiesić" na uchwytach (jeden wytrzyma nawet 25kg, więc o wagę bym się nie martwił), gabarytowo nawet te 46cm bez problemu się zmieści.
Zaproponowane wyżej Tannoy Gold też są ciekawą opcją, zastanawiam się w takim przypadku o pominięciu kompletnie zintegrowanej karty dzwiękowej, lecz zamiast DAC wpiąć interfejs audio (np. najprostszy Focusrite Scarlett Solo 3gen) - przemawiają do mnie zbalansowane wyjścia liniowe. W moim setupie zarówno PC jak i ekrany oraz monitory(kolumny) będa w dośc niewielkiej odległości, więc można spodziewać się występowania zakłoceń. W podobnej półce Topping ma w ofercie DAC`i z wyjsciami zbalansowanymi (np. model D10 Balanced), co jest tutaj lepszym wyborem?
Edytowane przez mdgod
Czy dac, czy karta zależy jakiej klasy jest ten dac, ja do odsłuchu muzyki używam daca Hegla Hd 20 a do ogólnego zostawania Karty SSL, zastanów się nad wielkością monitora bo "7 to kawał głośnika, nawet miejsce wyłacznika jest istotne  jak nie masz z przodu to może też być problem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Renia239
  • 4 tygodnie później...
Mam zestaw Edifiera 2.1 za lekko ponad tysiąc. W tej cenie full wypas. Natomiast jeżeli właśnie dysponujesz kwotą do 2k i chodzi Ci o bliższy odsłuch to polecam Yamaha hs50m. Mam większego brata Yamaha hs 80m i w tej cenie grają świetnie. Z dacem iFi nano są to naprawdę super doznania audio.
A jeżeli trzeba DAC to optyk lepiej sobie odpuścić, a kupić DAC z wejściem USB.
"Bez dywanu audio jitter będzie słychać"
Edifier S1000/w/II, ja się zmieściłem w miarę w budżecie, ale nie mieszkam w pl, i nie wiem jak to wygląda cenowo teraz,
Serdecznie polecam, w tej cenie otrzymujemy solidny pakiet.
  • 3 miesiące później...
Bardzo fajne kolumienki aktywne Aktimate z elektronika Creek i glosnikami Epos:
  • 2 miesiące później...
Nie słuchałem ich.. firma jakaś nieznana, aczkolwiek komponenty ok
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piniu2906
nieznana bo z Australii i u nas trudno osiagalna... ale na swiecie znana i ceniona
