Akustyka w pokoju odsłuchowym - od czego zacząć?
_Kuben_
7 godzin temu, xajas napisał:
Ty juz przeczytales wiec powtorze pytania:
Co mowi "akustyczna biblia Everesta" na temat tego, jak rozprawic sie z modami ponizej 100Hz?
Jak stawiles im czolo?
Everest poświęcił problemowi pochłaniania dźwięku ok 60 stron swojego podręcznika.
Do walki z problemami w niskich częstotliwościach proponuje kilka rozwiązań: pułapki basowe (skrzynie o wielkości 1/4 dł fali), rezonatory Helmholtz'a, perforowane płyty dźwiękochłonne, ustroje modułowe.
U Zbynia, niestety nie było pierwotnie zgody do pracy na pierwszym modem osiowym (konieczność wstawienia ustrojów o dużej kubaturze), więc zastosowałem perforowane płyty dźwiękochłonne, które poprawiły sytuację w obszarze: 60-130Hz. A co będzie dalej - zobaczymy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zymmy
12 minut temu, zymmy napisał:
Jeżeli emitujesz sygnał o wartości 85dB, a mody powodują wzmocnienie w miejscu ich występowania do 100dB - to jeżeli najniższe dolinki miałyby być na poziomie sygnału zadanego - czyli 85dB - to pomieszczenie to produkowałoby energię! Jeżeli gdzieś jest np. +15dB, to gdzieś musi być np. -12dB (trzeba uwzględnić utratę energii przez ujście jej na zewnątrz, pochłanianie przez ludzi, meble, ustroje, powietrze...).
Przy emisji to możemy chyba mówić o emitowaniu mocy akustycznej w funkcji częstotliwości, osiągany SPL jest kwestią wtórną, raczej nie da się określić poziomu referencyjnego (za to w przeciwieństwie do mocy da się go zmierzyć), ale to prawda, że bilans energetyczny musi się zgadzać.
Pojawia się kolejny problem,  no bo jeśli chcemy korygować akustykę w systemie gdzie emiterami są dwie typowe kolumny głośnikowe i opieramy się głównie na pakiecie różnego typu absorberów, które mają nam powycinać te wszystkie dokuczliwe rezonanse, to nieuchronnie odbieramy część wyprodukowanej energii z układu i w konsekwencji może on stracić równowagę tonalną, bo głośniki nie mają zapasu, raczej są tak skonstruowane aby zapewnić równowagę w otoczeniu akustycznym zbliżonym do idealnego, plus większość ma słyszalne narastające deficyty w najniższych rejestrach (często kompensowane podbiciem tzw. średniego basu).
W związku z powyższym nie dyskredytowałbym na starcie rozwiązań, które zapewniają nie tylko wycinanie ale również są w stanie dodać więcej mocy akustycznej tam gdzie jest to potrzebne.
Już teraz jest dużo zmiany.I mówienie że pokoj  jest trudny do adaptacji to nie prawdziwe powiedzenie .Uważam że rozmiary pomieszczenia są całkiem dobre. Już teraz przy tak małej ingerencji... są wyraźne efekty  sluchania muzyki.A znam mój sprzęt i wiem jak wcześniej muzyka brzmiała.I to nie jest jakiś przytyk ,zwrócony w stronę akustyka czy takie tam,ale szczera moja opinia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez zbyniu 360
Trudny to jest pojęcie względne i nikt chyba nic takiego nie mówi? To samo dotyczy rozmiarów.  Nikt tu nie neguje efektów, trudno aby nie było ich słychać biorąc pod uwagę sytuację początkową.  Natomiast to co udało się osiągnąć a to co można by osiągnąć to już są dwie różne sprawy. Dobrze jest też mieć punkt odniesienia w postaci obserwacji innych rozwiązań w innych pomieszczeniach.
"osiągany SPL jest kwestią wtórną" - całkowicie się zgadzam, dlatego też zdziwiło mnie pytanie, które zadał mi Avilla.
"opieramy się głównie na pakiecie różnego typu absorberów" - dlatego też bawię się rezonatorami (na razie zastosowałem tylko płyty dźwiękochłonne ze szczelnie zabudowaną pustką powietrzną - działającą jak wspólna komora dla wielu otworów, czyli małych tuneli. Jest też tam oczywiście odpowiednie tłumienie. Pracują - widać na ilustracjach.)
Niedługo spróbujemy z rezonatorami rurowymi.
Mam jeszcze parę pomysłów - będę rzeźbił - efektami pochwali się Zbyniu, a ja pomogę interpretować 🙂
Jeszcze cieszę się z szerszej sceny dźwiękowej, nawet  kiedyś zakładałem  taki temat ,bo chciałbym wyciągnąć ją  jak najwięcej, z racji tych 3m w pokoju. .Zasługa duża  jest w dyfuzorach, ale jak pisałem wiele razy na forum, to nikt nie raczył udzielić konstruktywnych odpowiedzi. Czasami się zastanawiam czemu?.Po to jest forum aby się wymienić doświadczeniami, a ile człowiek się w życiu na męczy masakra! Chciałbym abyście  zawsze doradzali ,niż się specjalnie   droczyć, tak  to napewno nic się nie zrobi dobrego, wręcz przeciwnie.
Będę może... rozważał nad rozpraszaczami na sufit ,będzie bardziej muzyka otaczać. Teraz jest super  tak  że by się chciało jeszcze więcej.To tak jak piję się alkohol , więcej i więcej tak smakuje ten stan.
Do walki z problemami w niskich częstotliwościach proponuje kilka rozwiązań: pułapki basowe (skrzynie o wielkości 1/4 dł fali), rezonatory Helmholtz'a, perforowane płyty dźwiękochłonne, ustroje modułowe. U Zbynia, niestety nie było pierwotnie zgody do pracy na pierwszym modem osiowym (konieczność wstawienia ustrojów o dużej kubaturze),
Czy ten pan Everest napisal tez i jest tego swiadom, jakie rozmiary maja takie ustroje? Wystarczyla by 1 (a nie 60 stron)
To jest teoretyczne podejscie nie do zrealizowania w typowych domowych warunkach.
Nie dziwota ze Zbyniu sie nie zgodzil, bo to jest bez sensu
Czy to byla poprawa, o tym juz pisalismy -> szeroka dziura bez basu
Czyli powracamy do tematu interpretacji pomiarow
EQ i subwoofery to droga na latwizne…
Czy ty juz slyszales takie EQ i subwoofery?
Czy jestes w stanie twoimi „zaawansowanymi akustycznymi“ metodami bardzo precyzyjnie, „waskopasmomo“ zaatakowac krytyczne zakresy bez wplywu na „sasiednie“ zakresy i bez zbednego zaklocania calosciowego przebiegu charakterystyki czestotliwosciowej i (potencjalnie) zbednego przetlumienia (patrz powyzsza uwaga o szerokopasmowej dziurze)
  • Moderatorzy
Nie są dobre. Ja przez długi czas słuchałem w podobnym do Twojego teraz słucham w pomieszczeniu o dobrych proporcjach i różnica jest bardzo duża.
Przecież dostawałeś wiele razy podpowiedzi. Ale chyba problem był w tym, że nie takie jakich oczekiwałeś. Zrobiłeś już jakieś pseudo pułapki, przy których się upierałeś i dyfuzor który dalej jest nie do ruszenia chociaż pasuje tam jak pięść do nosa. Trochę @zymmy Ci osobiście w końcu coś przeferswadował ale sądząc po Twoich postach większego zaufania do tego nie masz.
Miałem podobnie tylko w drugą stronę bardziej dotkliwą tj. z pokoju mieszczącego się w obszarze bolta który był bez żadnej adaptacji przeskoczyłem na większy pokój poza ww. obszarem i jaki efekt; taki, że w tym drugim pokoju przy tym samym sprzęcie (zero zmiennych w sprzęcie audio) nie dało się muzyki słuchać grało bardzo źle bez: basu, dynamiki, przejrzystości, z dudnieniem itd. Obecnie dzięki blisko 1700 litrom rezonatorów i kilku metrom wełny i pianki akustycznej  jest może trochę lepiej jak w tym pierwszym pokoju .
Jaki z tego morał -  złe proporcje pomieszczenia wymagają znacznie większej adaptacji czyt. miejsca na skuteczne ustroje zakładając oczywiście że chcemy to sensownie zrobić i w ten właśnie sposób. Takim przykładem jest mój obecny pokój.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mujas
"Czy ten pan Everest napisal tez i jest tego swiadom, jakie rozmiary maja takie ustroje? Wystarczyla by 1 (a nie 60 stron)" - sam sobie wystawiłeś wizytówkę, która obrazuje Twój poziom wiedzy w temacie akustyki.
Reszty Twojego wpisu nie musiałem już czytać 🙂
Standard, ciagle brniesz w to samo bagno,
Zamiast ustosunkowac sie do zadanego pytania za kazdym razem odpowiedzia jest dyskredytacja osoby stawijacej krytyczne pytanie. To bardzo prymitywna metoda
Dzisiaj zakupiłem dywan .A drastyczne zmiany będą jak powstaną rezonatory helmholtza rurowe,a dyfuzory z tylniej ściany powędrują na sufit na pierwsze odbicia.
Jutro zrobię ramkę w złotym dębie do scyscrapera żeby dostał animuszu 😊
To raczej będzie za mało, ale zawsze coś.
te dyfuzory na bocznych scianach, przy takim ustawieniu kolumn w ogole dzialaja?
Dzialaja, na dobre samopoczucie, zadowolenie wlasciciela.
A to tez jest wazne
Te boczne Schroedery wyglądają na za krótkie na wysokość.  Rozproszą boczne odbicia idące poziomo od głośników do słuchacza ale już takich które odbiją się najpierw od bocznej ściany a potem od sufitu lub podłogi już raczej nie obejmą.
Na tylnej ścianie są zbędne, na suficie może być z nich pożytek (choć, tak jak piszesz - przydałoby się się więcej)
Racja, lepiej sprawdziły by się dwie pary - ustawione po dwa na sobie. Nie są to jednak tanie ustroje.
Działają. Poproś Zbynia o zaproszenie - przyjedziesz, posłuchasz bez dyfuzorów, posłuchasz z dyfuzorami - sam ocenisz.
Powiem Ci, że bardzo dużo zmieniły rozpraszające ,może się wydawać że mała powierzchnia ,ale są trafione w punkt.Ja jestem bardzo zadowolony ,bardzo wyraźnie słychać je w miejscu odsłuchu. Chyba największą zmianę to one zrobiły... scena jest taka jaka powinna być, czyli jest poprawa duża .Pewnie po dwa byłoby pewnie jeszcze lepiej ale jest tak dobrze, że nie czuję potrzeby dokładać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) A może być tak...?
8
A. Tak.
Dziękuję ślicznie, robię to z sympati dla sluchania muzyki, więc akustyke traktuję poważnie, zrobię co się da w miarę możliwości.
Zdjecia sa w dalszym ciagu mikroskopijne, ale wyglada to troche bardziej „uporzadkowane“
Co mowia aktualne pomiary?
Czy po wyeliminowaniu tych paneli z bocznych scian, cos sie zmienilo?
