Mostek RS207 wymina na diody?
Na Schottky ?
Na coś o zdecydowanie krótszym czasie wyłączania?
Jaką masz wartość wyprostowanego napięcia na elektrolitach/filtrze tuż za mostkiem?
Na jakie napięcie są elektrolity (patrząc na napisy) ?
Na aukcjach jest dostępna dioda STTA506D.  5A.  20 nanosekund.
Jeśli wartość wyprostowanego napięcia na filtrze jest nie większa jak 290V DC, to powinna być OK.
Edytowane przez zjj_wwa
9 godzin temu, Mariusz03 napisał:
Mam dwa mostki te same ,ale napięcia są rozne za pierwszym jest okolo 350v , na drogim max 50v.
Myślałem o czyms takim uf4007 ?
Jeśli się nie mylę, to uf4007 ma 75 nanosekund (Reverse Recovery Time).
A zanim zaczniesz kombinować z usuwaniem mostka, próbowałeś bocznikować każdą z jego diod malutkim wysokonapięciowym kondensatorkiem foliowym?  Każdy kondek musi być na napięcie nie mniej niż dwa pierwiastki z dwóch razy większe od napięcia jałowego AC z trafa.   Czyli de facto na napięcie 3x większe.   W sekcji wysokonapięciowej, powiedzmy 10nF.  W sekcji niskonapięciowej, powiedzmy 22nF.
Diody szybkie a w szczególności Schottkiego nie wnoszą niczego jako prostowniki 50Hz oprócz problemów...
No może jedynie przy deficycie napięcia...
Xraytonnyb w jednym z ostatnich filmów stwierdził że wraz ze wzrostem prądu wzrasta spadek napięcia na diodach Schottkiego i pasują one do zasilacza jak pięść do oka. Podobno z 0.4v potrafi się zrobić 1.2v. Mają też relatywnie duży prąd wsteczny.
11 godzin temu, Daniel_68412 napisał:
po czym wnosisz, że mostek ogranicza zasilacz?
Już dwa razy wymieniałem mostki jeden w DACu drugi pre i za każdym razem był progres teraz chcę to zrobić we wzmacniaczu. Zawsze mogę wrocic do mostka.
Muszę spróbować
Edytowane przez Mariusz03
