Kable do MA Bronze 100?
Witam, czy ktoś może polecić budżetowe kable do pary głośników MA Bronze 100 pod Denonem PMA-600ne? Końcówki bananowe, najlepiej takie na zamówienie bo pewnie taniej wyjdzie i lepiej, jakie kable i jakie styki dobrać. Ciekawi mnie też czy w przypadku tego zestawu bawić się w bi-amp czy też nie. Kable 2m/szt na początek w jak najniższym budżecie ale żeby też nie dziadować na czymś nic nie wartym.
https://www.audiostereo.pl/topic/159762-kable-do-ma-bronze-100/
Chord Clearway. W swojej cenie bardzo dobry, równo grający kabel.
Edytowane przez cortes
Jest taki wątek do luźnego przejrzenia:
Ja twierdzę, że istnieją i ich cena obecnie też jest okazyjna:
a banany dowolne, przecinane ( /2 lub /4 ) byle się dały dobrze lutować.
Jak chcesz poeksperymentować .
Można zastosować do bi-wiringu , ale u ciebie nie ma to sensu .
Możesz też posłuchać podłączając tylko po dwa kabelki 2,5mm ,
albo skręcić po dwa i zrobić 5mm , i lepiej kupić po 2,5 m kabla na stronę .
Jak chcesz gotowce , bierz te z linku .
Pierwszą propozycją jest Stellar Norma, kabelek raczej równy w graniu, neutralny. Inną opcją jest Melodika MDC2250, która jest zdecydowanie bardziej basowa. Inną opcją jest Chord Leyline X nie co jaśniejszy niż Stellar, ale dołu posiada zdecydowanie mniej. Moja rada w tym budżecie jeśli korzystasz ze wzmacniacza zakup jeden kabel głośnikowy ale konkretny.
@Angrywart zerknij
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Zadzwoń, pogadaj. Myślę, że znajdziesz coś dla siebie.
Kolega Cortes dał świetną propozycję (Chord Clearway) i wcale nie musisz zakładać bajeranckich bananów i kupisz ten kabel w dobrej cenie cięty ze szpuli. Kupisz raz  i będziesz miał na dłuższy czas.
Dzięki.
Chord Clearway trochę ponad mój budżet, 80zl za metr z pierwszej lepszej oferty, do tego trzeba kogoś kto mi to polutuje.
Stellar Norma mieści się w budżecie, ale wziąłem proponowany przez KALIBER zestaw Kruger&Matz, widać ten kabel ładnie się sprzedaje i nie będę musiał już szukać kogoś do złożenia, a najwyżej za pół roku zmienie jak nie będzie szału. Jest też ciut za długi, 2m by wystarczyło
20 minut temu, Angrywart napisał:
Dzięki.
W późniejszym czasie możesz zmienić na Chord Clearway lub QED XT40i 🙂
Audioquest z serii Slip. 14/2 lub 14/4 polecam. Bardzo dobre opinie. Najlepiej skontaktować się z najbliższym salonem i wypożyczyć próbkę do domu.
www.tophifi.pl
Chcesz coś konkretnie zmienić czy ot tak po prostu? BTW  niedrogie kable to dobry krok by zacząć zbierać kasę na wymianę konkretnych elementów systemu.
"Bez dywanu audio jitter będzie słychać"
Jeśli pytasz o bi-amp to na niektórych głośnikach lepiej zagra bez niż z, wiem że tu głównie chodzi o preferencje, ale może ktoś ma doświadczenie z tymi głośnikami i może coś na ten temat powiedzieć. Jak się zdecyduje na lepsze kable to już na sam koniec, na razie kolumny wygrzewają się w innym pokoju przy tragicznym ustawieniu, jak się będę przenosił do salonu dopiero będę na serio testować.
Jak to sie stało, że wybrałeś Bronze100? Pytam bo kumplowi się podobają, a posłuchać nie mamy okazji.
Jak się zdecyduje na lepsze kable...
Jako zwilennik dużych kroków czynionych wymianą podstawowych elementów to jedyne co moge poradzić, to przy tej wartosci systemu nie wydać zbyt dużo na kable. Spróbuj "telefoniczne" (YTDY?) - kosztują grosze a Ci, co się nimi bawią są zadowoleni.
Edytowane przez szymon1977
Można u nas wypożyczyć.
Miałem okazję zobaczyć kilka zestawów, plus naoglądałem się różnych recenzji i padło na te, jako atut główny że prawie nie potrzebują suba. Jakoś szczególnie muzyczne to one nie są, zależy też co puszczam, zauważyłem że na starych jazzowych nagraniach w moim tragicznym ustawieniu denerwują momentami nawet bardzo, a na współczesnych mocnych rockowych lub elektronice grają często rewelacyjnie. Ogólnie kolumny z większym nastawieniem na filmy z żoną, w tym wypadku nic lepszego w tej cenie raczej bym nie kupił bez odpowiedniego suba.
Dziś odebrałem kable Kruger&Matz i po teście będę musiał zwrócić, nie grają za dobrze, basu dużo ucieka w porównaniu do moich starych QED, i mam wrażenie że grają nierówno. Stare na długości mają 2 metry różnicy (5m i 3m) i są pozałamywane, jednak grają znacznie lepiej, różnica wyczuwalna nawet dla amatora.
Jak masz kaskę to chord clearway.
Jak nie masz to oehlbach nawet podstawowy model.
Aha i tam nie masz bi ampingu. Co najwyżej bi wiring. Nie warto
Piotr
