Uszkodzona płyta CD
Tomaszdaniel
Mam problem z płyta CD. Derek and Dominos - Layla. Wydanie MFSL, troche to kosztowało. na przedostatnim utworze, akurat słynna Layla płyta się zacina i dalej już nie gra. Płyta nowa, na oko nie ma żadnych uszkodzeń. Czy jest jakiś sposób na to? Czyścić nie ma po co bo płyta idealnie czysta. Podejrzewam że nic nie zrobi ale jak by ktoś miał jakiś pomysł to będe wdzięczny.
Spróbuj zgrać programem Exact Audio Copy
Ja bym jednak na ^dzień dobry^ na początek umył płytę tak czasami bywa że pomaga.
I druga sprawa czy ta płyta działa na inny napędzie  np. Dvd, komputer, lub jak możesz sprawdź na innym odtwarzaczu Cd?
To samo dzieje się na innym odtwarzaczu i na komputerze. Słyszałem o myciu pastą do zębów, pewnie spróbuję.
Żadną pastą !!!
Zwykła woda plus płyn do naczyń.
Jak masz do mycia ekranów tv .chodzi o zmycie  oczyszczenie z kurzu pyłków . Piszesz że to nowa płyta.  To niczym nie szoruj .
Pewnie wada fabryczna . A umyć można.
3 godziny temu, Tomaszdaniel napisał:
pewnie spróbuję
A jak pod światło,nie ma dziur w powłoce zewnętrznej ? Czasem mocnemu uszkodzeniu ulega warstwa odbijająca.
Nie myj ,porysujesz tylko i zostaną ślady.Jak trzy napędy nie dają rady,to prawdopodobnie bubel.
Otóż warstwa zapisująca CD jest bliżej... wierzchniej warstwy.
Jeśli stwierdzasz, że od spodu nie ma żadnych skaz - obejrzyj dokładnie od strony etykiety.
Tę stronę przetrzyj suchą szmatką lub nachuchaj i przetrzyj delikatnie ruchem wokół.
Łatwiej uszkodzić płytę od góry niż od dołu. Ma to sens, bo kładąc sam krążek na czymś, spodnia warstwa ochronna go chroni. A w razie jej uszkodzenia można najzwyczajniej zetrzeć uszkodzony fragment, bo laser i tak przejdzie do warstwy zapisu bliżej wierzchu.
I pamiętaj, że ostatni utwór jest najbliżej zewnętrznego brzegu krążka. Żebyś dobre miejsce obserwował i czyścił.
Kiedyś problemy z odczytem rozwiązywałem kopiując Nero: mielił czasem po kilka godzin aż odczytał bez błędu, a wtedy kopia działała bezproblemowo (czy to program czy muzyka) - niestety nie zawsze się udawało.
Daphile, Onkyo A-5VL, B&W 606+ASW608 i gra muzyka!
Panowie wielkie dzieki za odzew ale to jednak bubel i nic się nie da zrobić. Szkoda bo mam kilka płyt MFSL i jak do tej pory wszystkie grały perfekcyjnie.  Czytałem kiedys że płyty MFSL przechodzą specjalną kontrole jakości, jak widac nie do końca jest to prawda.
    Słuchawki
    Muzyka 20
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
