Audio Video Show 2022 - Hi-end crème de la crème
pmcomp
Wątek o Audio Show jest już załozony w zakładce Hi-Fi (czy tam Stereo) ale w tej zakładce proponuję zamieszczać hi-endowe rodzynki.
Voila ... oto moim zdaniem najlepszy dźwięk wystawy czyli kolumny ze stajni Blumenhofer Acoustics. Niestety zapomniałem się zapytać jak one się nazywają 😞 , na ich stronie nic nie znalazłem. 400 kg żywej wagi jednej sztuki, cena jedyne 270.000 EUR czyli jakie 1,3 mln zł. Dwie papierowe 15-ki na basie (choć Pan coś ględził o 16"), driver na pasmo od kilkuset Hz do zapewne kilku tysięcy Hz plus super tweeter Fostex. Zewnętrzna zwrotnica pasywna. Zamiast gadać o szczegółach technicznych wolałem ich po prostu słuchać. A jest czego. Dźwięk potęga. Najlepszy jest bas, trzymany w ryzach za mordę nie umyka ani o ciut. Cała reszta zależy od jakości podanego materiału. Wrażenie absolutnego obcowania z dźwiekim na żywo. Nie wiem co je napędzało, źródłem był jakis plikowiec. Ach ... gdyby to tak napędzic z magnetofonu szpulowego ... . Tyle na gorąco.
PS. takiego dźwięku jeszcze nigdzie i nigdy nie słyszałem. A grało to z szybą z tyłu, zero dyfuzorów z boku, dwa wałki w rogach za kolumnami i dwa w jakiejś połowie długości. Pomieszczenie ok. 70 mk2.
Pozdro.
13 minut temu, pmcomp napisał:
Dwie 15-ki na basie (choć Pan coś ględził o 16"), driver na pasmo od kilkuset Hz do zapewne kilku tysięcy Hz plus super tweeter Fostex.
Cholerka, Pan miał rację:
- Blumenhofer own developed 16" woofer
- Blumenhofer acoustics berilyum compression driver
- Biradial mid high range horn
Jest w sekcji "nowości":
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , tyle że wersja bez supertweetera.
  • pmcomp zmienił(a) tytuł na Audio Video Show 2022 - Hi-end crème de la crème
a to już w głównym wątku o wystawie się nie mieściło i musiałeś swój założyć?
nie podoba mi się to
Nie ględź ... napisałem dlaczego. W zakładce hi-end nie ma wątku o AVS 2022, a w zakładce stereo nie wypada pisać o takim dźwięku. Zapewne @Elberoth zmienił grupe docelową swojej wystawy 😉 .
Z mojego punktu widzenia można już w tym wątku zamknąć możliwość pisania choc mam jeszcze w zanadrzu ... słuchawki, o czym za chwilę.
od zawsze wątki o AVS były w hi-fi
tu otwierane byly zamykane
znaczy masz zbyt małe doświadczenie 🙂
Ciekawe jak grają XL i L ?
M i S zapewne na miarę zakładki "stereo"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez xniwax
O wiele lepiej zagrał dla mnie Focal, czy Wilson.
Blumenhofery strasznie dawały po uszach wyższą średnicą wypchniętą do przodu, zbyt ofensywne.
Bylo zbyt głośno lub siedziałem zbyt blisko, a może po prostu one tak „drą japę” ;)
to zależne od wieku słuchającego,blumenhofery są dla starszych bardzo bogatych audiofili..słuch się z wiekiem degraduje,ja sam zauważyłem ,że potrzebuję więcej wysokich,niż dziesięć lat temu..
Bylo zbyt głośno lub siedziałem zbyt blisko, a może po prostu one tak „drą japę” 😉
zupełnie inne konstrukcje/ cięcia.  O ile te pierwsze średnio do mnie przemawiają, to te drugie też nie bez wad w ujęciu obiektywnym, bo najczęściej właśnie tam compression driver ma cięcie. Do tego + tuba + odległość ucha oraz cala reszta i moze być rożnie z darciem japy włącznie. Osobiście, nie przekreślałbym tego rozwiązania, tylko trzeba dobrze zestawić, a po naszemu zszyć. 😉
Blumenhofery to przetwornik kompresyjny w tubie, i to z niskim podzialem, wiec brzmi bardzo bezposrednio. Ale to kwestja strojenia.
Wczesniej mialem bardzo podobna kombinacje, ale poprzez odpowiednie strojenie „opanowalem“ gorna srednice i dolne wysokie, przez co cala „agresja“ zniknela, a zywotne dynamiczne brzmienie tak charakterystyczne dla tub pozostalo
Ten typowy dominujacy zakres przetwornikow kompresyjnych jest ponizej tego zakresu, w ktorym my, jako „starsi panowie z zdegradowanym sluchem“ potrzebujemy dodatkowego podbiicia. Czyli de facto jest to troche kontraproduktywne. My potrzebujemy „supertweetery“
Oczywiście kto co lubi. Ja nie twierdzę, że z tym się nie da nic zrobić. To tylko wystawa i piszę co zastałem.
W mojej opinii nie zasługują na dźwięk wystawy. W utworze Kyrie- gdzie śpiewa Mercedes Sosa, było to nie do zniesienia.
Ten utwór i tak mocno eksponuje wokal, więc dla mnie było za dużo „dobrego”:)
Czyli tak jak większość tub i driverów kompresyjnych w tubie. Akurat tych nie słuchałem, ale wszystkie tuby, które znam, na dłużej są męczące i jeśli już do słuchania, to z odległości minimum 6m.
A z 6m trzeba by było kolumny mieć rozstawione tez na 6m, chyba ze komuś nie zalezy na panoramie i źródła w 3D,
a propos, to samo tyczy się dużych przetworników
To widać dość wyraźnie z tą "petadrą" w tytule 🤭
Tam na zwrotnicy jest zworka do regulacji poziomu mid/high. Rzeczywiscie grali głosno.
Nie zgodzę się. Odległość 6m wynika z natury tuby i wzmocnienia skupionego dźwięku wyrzucanego z tuby. Poza tym w tubie są zwykle drivery kompresyjne, dość natarczywe z natury i jeszcze dodatkowo dochodzi duży wymiar tuby na średnicy i wysokich tonach. Średnica ta może mieć 60cm i więcej, podczas gdy duże drivery nietubowe to max 20cm. Dlatego tub mogę słuchać z 6m, a kolumn innego typu nawet z 2m.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sly30
Wilsony też zagraly baaaardzo dobrze. Kwestia gustu sluchacza co sie komu bardziej podoba. Ja jestem przyzwyczajnony do dzwieku z kompresyjnego drivera w swoich JBLach. Inny jest jej kształt i inny zakres czestotliwosci. Z tym, ze dzieki zwrotnicy aktywnej ustawilem je sobie pod swoje gusta i gusciki.
7 minut temu, sly30 napisał:
Nie zgodzę się. Odległość 6m wynika z natury tuby i wzmocnienia skupionego dźwięku wyrzucanego z tuby. Poza tym w tubie są zwykle drivery kompresyjne, dość natarczywe z natury i jeszcze dodatkowo dochodzi duży wymiar tuby na średnicy i wysokich tonach. Średnica ta może mieć 40cm i więcej, podczas gdy duże drivery nietubowe to max 20cm. Dlatego tub mogę słuchać z 6m, a kolumn innego typu nawet z 2m.
No tak, tyko jak pisałem, trzeba bardzo dużej przestrzeni, jak się oddalasz to trzeba rozstawić kolumny a nie ze miedzy kolumnami jest 3m a sluchacz siedzi 6m albo więcej metrów
Musisz posluchac „inne“ tuby, i to w kombinacji z twoimi AE, to moze zmienisz zdanie i nie potrzebujesz 6m
A niektórzy przy kopułkach jedwabnych nawet gąbki wokół montują aby wycofać przekaz w głąb sceny
Nie wiem czy zauważyliscie, że te Blumehofery mają mozliwosć regulacji położenia driverów. Te prowadnice mogą zmieniać położenie. Konstrukcję widać na zdjęciu z boku. Ponieważ pasywna zwrotnica jest zewnetrzna bardzo łatwo zastapić ją zwrotnicą aktywną, cyfrową bądź analogową w zależności od upodobań. Dlatego dźwiek mozna dość łatwo dopasować do swoich upodobań.
Bardzo zacna konstrukcja.
47 minut temu, szpotek73 napisał:
robiłem audiogram i na 14khz już nic nie słyszę...
Jesli reszte równomiernie slyszysz, to wszystko jest super 🙂
Jak oceniacie: Monitor Audio SN: 212, Hall W11?
Jutro posłucham, ale jeśli mowa o nowych pl300 to opinie zasłyszane dramatyczne
To jeszcze dużo radości muzycznej przed Tobą 😉
Byłem dziś sluchalem 1,5 godziny pmcomp się myli , że to granie ever and ever ale rzeczywiście nie bylo źle a w pewnych aspektach nawet lepiej od Wilsonów z Apexem
co ciekawe to pasmo od wysokich po basy jest jakby tkane coraz grubszą nicią zaznaczane coraz grubszą kreską tak , że w rezultacie granie jest gęste i dociążone  z basem wręcz na granicy utraty definicji , ale mimo wszystko podstawa basowa jest i to dość mięsista tylko balansuje na krawędzi  kontroli i w zależności od utworu tę granicę przekracza lub nie
generalnie wobec całej wystawy to granie może się podobać
czego mi brakowalo to zróżnicowania dynamicznego
no kurna jak grają głośno to nie ma zmiłuj jak ciszej to za cholerę nie chcą oddać piku ale naprawdę poza podkolorowanym basem bylo fajnie
wobec living voice za 7 baniek te rogi za 1,2 miliona są do przyjęcia i nawet nie trzeba hektarów by je ustawic do grania
Ps
Sylwek uszy Cię nie piekły?
trochę z Kwiatkiem rozmawialiśmy 🙂
Ps
Normalnie poemat.
Z kompresyjnymi głośnikami jest jak w życiu - nie dasz im swobody (odpowiednio do warunków) będzie wtopa, wsadzisz w pokój przygotowany akustycznie do innych kolumn- znowu wtopa. Ja zawsze będę podkreślał jedno - odpowiednie kolumny do odpowiedniego pokoju. A głośniki kompresyjne potrafią zagrać nawet z odległości 2 m od słuchacza. To wszystko kwestia proporcji. No i pozostaje kwestia regulacji zwrotnic i samych głośników....
