Jak podłączyć 2 subwoofery marki logitech ?
Witajcie,
Mam pewnien problem, zamówilem 2 subwoofery marki logitech, model to z906 i nie mam wogóle pojęcia jak podłączyć te 2 subwoofery ze sobą.
Proszę was o poradę co mam zrobić i jak.
Edytowane przez dizek11
Ze sobą to nie ma sensu, bo to dwa takie same urządzenia.
Trzeba je podłączyć do jakiegoś źródła; analogowego lub cyfrowego.
Czyli co bym musiał użyc aby podłączyć te 2 subwoofery ze sobą ? Gówna konsola sterująca posiada wtyczke db15, czy dało by się użyć roździelacz?
Konsola to wyjścia analogowe, czy to złącze cyfrowe ?
Jeśli to analogowe,  można rozdzielić i dać na wejścia RCA tych subów opisane
jako inputs 2.
Cytat
jako inputs 2.
To jest złącze cyfrowe 15pin,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dizek11
Tu się kończy moja wiedza, bo nie wiadomo nawet, który element dekoduje
do 5 + 1 i w jakiej postaci to wychodzi ... niestety.
Trzeba by znać rozwiązania systemowe całego zestawu łącznie z subem itp.
ze sobą to one się nie połączą jeden nie będzie sterował drugim , ''mózg''  jest w jednostce sterującej  obie muszą być podłączone i włączone bez tego nawet ''nie ruszy ''  z czego puszczasz sygnał ? na suby
konsola czy co tam ma wyjście optyczne ? jeśli tak to próbował bym rozdzielacz taki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  i do subów wejść połączeniem optycznym , zagmatwane ale co zrobić
Niestety nie, jest to połączenie 15pinowemroździelacz na tym by zadziałał ?
ps na górze jest instrukcja obsługi
Ogółem głośniki działają na zasadzie że to subwoofer to serce systemu tam jest cały wzmacniacz i wejścia, konsola tylko to kontroluje
podłączasz kable  optyczne do subów wejścia optyczne w subach  ,  ten sterownik po 15 pinowym  kablu  musi być podłączony i nim włączasz sub ,  bez sterowników tych na kablu 15 pin  nawet nie włączysz subów nie ustawisz głośności nic , mam w kącie Z5500 trochę kumam , chyba że w twoim  jest innaczej wątpię ,tylko wejścia audio przenieśli do suba zasada działania podobna , kupiłeś bez tych sterowników na kablu 15 pin  lub tylko z jednym ?
kable optyczne z konsoli Tv czy czego tam podłączasz tutaj , jesli z konsoli masz optyczne wyjście stosujesz ten rozdzielacz i do Każdego suba Oddzielnie wchodzisz optycznym tu to najłatwiej bo dekodowanie DD DTS Stereo jest automatyczne ,
Ale są chyba tylko w subwooferze, a cała komunikacja z konsoli to ten kabel ...
Edytowane przez audioburak
Tak sterownik na kablu jest potrzebny bo bez niego sub jest ''martwy'' podgłaśnianie standby itd  ,  w sterowniku nie ma wejść , nie podłącza się źródeł do konsoli sterującej tylko do suba
Edytowane przez jarekb
1 minutę temu, dizek11 napisał:
w sterowniku są 2 wejścia na słuchawki i od kompa, tam mam teraz podłączone
przy tym połączeniu komputer jednostka sterująca to chyba tylko stereo ? ,
tak ale 4.1 działa bez problemu, wracając do tematu dało by się połączyć 2 suby splitując kabel 15 pinowy ?
Tak coś w stylu DPLII ale to słabo DD, albo DTS do gier jest dużo lepsze próbował bym tymi optykami lub chyba coaxial tam jest w subie ?  prosto do subów , jak jest możliwość
jakie wyjścia audio masz w konsoli  do gier  jest optyk coax ? wtedy rozdzielacz odpowiedni , warto wykorzystać jakieś wejście cyfrowe możliwości i jakość lepsza  tak ograniczasz się do stereo i jakiegoś NIBY  przestrzennego
Ok a jeżeli roździele te kable komunikacyjne, a subwoofery podłącze osobno 3 kanałami z karty to będzie przestrzenny i czy to wogóle zadziała?
  , widzę tam  wejścia  5,1 analog w subie , W PC masz wyjście 5,1 analog ?   , trzeba trzy kable   żeby działało prawdziwe DD,DTS   5,1 , chociaż w jednym subie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
czyli stero mi będzie działać na 2 jeżeli roździele ten kabel z konsoli ?, aby 5.1 działało muszę kupić kartę dzwiękową
Inwestujesz w suby 2 ? żeby grać w gierki np w stereo ? ,  będzie słuchasz tylko muzyki czy gry też ? jak gry naprawdę polecam powalczyć o DD ,DTS  zupełnie coś innego
bardziej nawalam basem teraz, bo fundusze są wąskie. ale jak znajdę dobrą karte 5.1 to chętnie kupię
czyli rozdzielenie tego kabla komunikacyjnego zadziała ?
