MinimServer
Witam od wczoraj zainstalowałem na Synology ds213J MinimServer  licencja started i niestety od razu problem na Nas muzykę mam na 2 dyskach więc lokalizacje są dwie ale w MinimServer  nie mogę dodać obu na raz pomoc
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/
Z poziomu NAS tego nie zrobisz ale na swojej stronie twórca minimserver udostępnia aplikację MinimWatch na komputer z opcją której potrzebujesz. Tu masz link
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  . Aplikacja działa w środowisku java więc najpierw zainstaluj
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/#findComment-5742254
Dzięki bardzo już do tego doszedłem w ten sposób można na dzień dzisiejszy dodać 8 folderów , podobno następna aktualizacja spowoduje to że będzie można dodać  foldery z poziomu przeglądarki , po kilku dniach korzystania jestem zaskoczony in plus tym serwerem , ciekawe czy jest sens wykupywania licencji ?
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/#findComment-5742259
Też używam tylko tego, ma wszystko czego potrzebuję. Co do sensu wykupienia licencji nie wypowiem się bo nic poza to co jest w wersji podstawowej nie jest mi potrzebne. Można przetestować pełną wersję z zakładki "licence".
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/#findComment-5742265
Kupę lat korzystałem z serwera multimediów  od synology  , ale MinimServer  jest o wiele szybszy bardzo fajnie i szybko podczas przeglądania folderów wczytuje okładki , mam tylko jeszcze jedno pytanie jak dodam nowe albumy na NAS to MinimServer  sam je zobaczy czy trzeba ręcznie robić odświeżanie
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/#findComment-5742270
Czy do korzystania z MinimWatch jest potrzebna płatna wersja MinimServera?
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/#findComment-5742550
Trzeba odświeżyć ręcznie albo zrobi sam indeksację po restarcie NAS.
9 minut temu, marek.pap napisał:
Niestety, u mnie nie działa. Działał z poprzednią darmową wersją MionimServera.
U mnie jest MinimServer 2.1.2 update 218 na Synology DS120j i przed chwilą specjalnie sprawdziłem MinimWatch działa.
Masz javę i pakiet instalacyjny aktualne?
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/#findComment-5742577
Mam taką samą wersję MinimServer na Synology DS720+. MinimWatch w wersji 2.1.2 update 96 i Java Version 8 update 351 na Windows 10. Zastanawiam się nad zmianą Javy na wersję jre.
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/#findComment-5742616
Na laptopie zapora wyłączona, na Synology też a MinimWatch nie widzi MinimServera. MinimServer jest widoczny w sieci i na laptopie i na tablecie. Inne aplikacje (BubbleUPnP, Foobar) łączą się z MinimServer bez problemu. Już mi brakuje pomysłu na rozwiązanie problemu.
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/#findComment-5742779
Masz darmowe 30 dni, a potem trzeba zapłacić za licencję. Albo wersja darmowa, ale z ograniczeniami. To chyba dlatego u mnie nie działa MinimWatch.
Cytat - "Używasz MinimServer Starter Edition. Ta wersja MinimServer została zaprojektowana być łatwym w użyciu z ograniczonymi opcjami konfiguracji. Nie wymaga licencji i nie wygasa. MinimServer obsługuje dodatkowe funkcje i opcje konfiguracji, które nie są dostępne w Starter Edition. Te dodatkowe funkcje są skonfigurowane i zarządzane za pomocą interfejsu internetowego i aplikacji MinimWatch. Możesz wziąć Skorzystaj z tych dodatkowych funkcji, kupując pełną licencję MinimServer. Możesz również wypróbować te funkcje bezpłatnie przez 30 dni, aktywując bezpłatny okres próbny."
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/#findComment-5743372
Godzinę temu, marek.pap napisał:
Wiem, już pisałeś wcześniej. Pytanie było do @blackromek.
Ale jak dawno temu zainstalowałeś minimserver?
Odpisałem prosto z powiadomienia , sorry.
Mój był instalowany  ze trzy miesiące temu przy okazji zmiany dysku. I nie aktywowałem okresu próbnego.
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/#findComment-5743414
Licencji są trzy rodzaje started z ograniczeniami ( działa minimwatch nie wszystkie opcje ) licencja dożywotnia  , 30 dni jest to okres próbny pełnej wersji po 30 dniach wygasa i wersja pełna płatna jedno razowo płatne więcej nie pamiętam ile po roku odnowienie roczne już mniej
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/#findComment-5743496
Nie ma licencji dożywotniej, jest roczna za 28 GBP.
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/#findComment-5743538
25 minut temu, blackromek napisał:
Tak a potem co roku mniej za odnowienie
Możesz napisać coś więcej? Nigdzie nie znalazłem takiej informacji.
A dożywotnia licencja starter (z której korzystam) to licencja tylko z nazwy.
https://www.audiostereo.pl/topic/160341-minimserver/#findComment-5743606
