Wygrzewanie słuchawek i zbyt duże napięcie?
NewbieOpera
Hej
Człowiek to jest stary a głupi. Kupiłem HiFiMany HE-R9. Na forum hifiguides.com polecono mi żeby je 48 godzin powygrzewać, ale na początek rozruszać membrany w ten sposób, żeby na odtwarzaczu pograły 10 sek cicho, później ze 3 sek maksymalna głośność i dopiero ustawić na te 60% głośności i jechać tak ok 24h. Słuchawki kupiłem w ciemno więc dobrze ich dźwięku nie znam. Nie chciałem ich od razu słuchać żeby się nie zrazić, tylko dopiero po 48h wygrzewania.
Zrobiłem jak zalecali i teraz pytanie, czy HiFimanom HE-R9 mogły te 3 sek maksymalnej głośności z grajka zrobić kuku jeśli poszło za wysokie napięcie? Grajek FiiO przenośny spięty z słuchawami po kablu niezbalansowanym, który ma mocy wyjściowej 100mW przy 32oM. Nie znam brzmienia tych słuchawek, więc nie wiem czy mogły po tym utracić jakiś drobny nawet zakres pasma lub mógł pojawić się  imbalans kanałów. Zgrubnie nic niewłaściwego nie słyszę. Impedancja Słuchawek też 32 oM. Moc wejściowa nie podana.
Recenzenci słuchawek często demonstrują różne wykresy z pasmem przenoszenia, balansem tonalnym, głośnością słuchawek. Da się to w domowych warunkach zmierzyć aplikacją czy czymś żeby sprawdzić, czy nie rozwaliłem słuchawek?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez NewbieOpera
  • NewbieOpera zmienił(a) tytuł na Wygrzewanie słuchawek i zbyt duże napięcie?
Niby dużo, ale słuchawki chyba napięcie i moc są w stanie takie przyjąć? Ewentualnie skoro nie znam ich brzmienia, jak mogę przy użyciu jakiegoś benchmarka, czy aplikacji podłączyć słuchawki i sprawdzić, czy w każdym paśmie jest ok i czy nic się nie stało?
Bo słuchawki się kupuje zakłada na głowę i słucha. Membrany same dosjdą do optymalnej formy po kilku dniach normalnego słuchania muzyki. To co ci polecono to kompletna bzdura. Wątpię żeby cokolwiek się uszkodziło. Mój wzmacniacz daje 500mW na kanał przy 100ohm i w życiu żadnych słuchawek nie uszkodził choć kilka razy odkręciłem na max gdzieś przypadkiem. Chociaż no... też w życiu takich niskoohmowych słuchawek nie odkręcałem na max 😛 Bo i po co. 100mW to przy założeniu że odkręcisz wzmacniacz na max i sama muzyka będzie uderzała w okolice 0dbfs. Inaczej to nadal będzie tylko wartość graniczna.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Funnykris
Dodam jeszcze że ten odtwarzacz był naładowany tak w 60%. Ma baterię 3400 mAh 3,7 V.
Ciekawe jaki woltaż mógł ów grajek pchnąć na te Hifimany, bo moc 100 mW to chyba nawet 32ohmowe słuchawki są w stanie połknąć, jeśli moje stare zamknięte akg, budżetowy modelik za 350 zł, mają 32ohm i maks moc wejściową 250 mW.
Wiem, że to był głupi pomysł. Dwa ciekawe artykuły mi to potwierdziły. Szkoda że po czasie je przeczytałem. Można przy użyciu jakiejś aplikacji sprawdzić czy parametry słuchawek nie są niewłaściwe? Nawet w obszarze b. delikatnych ubytków w zakresie pasma albo różnic między lewym i prawym przetwornikiem?
Takie różnice minimalnie zawsze występują bez żadnego uszkodzenia. To raz. A dwa - jakbyś miał je uszkodzić to raczej nie byłoby wątpliwości że się uszkodziły. Jak już tak nie możesz wytrzymać to przyjedź się gdzieś gdzie można posłuchać innego egzemplarza.
Proponuję zapoznać się z budową i zasadą działania głośnika i wtedy w temacie możliwego uszkodzenia słuchawek wszystko będzie jasne.
A możesz mniej tajemniczo? Z grubsza to chyba każdy przetwornik dynamiczny składa się z cewki, magnesu, membrany, obudowy, ale pewnie każdy producent wprowadza jednak różne zmiany konstrukcyjne w swoich przetwornikach, czy materiału z jakiego jest membrana i nawet niekoniecznie się tym szczegółowo chwali. Jeśli masz wiedzę z zakresu budowy głośnika w słuchawkach to możesz się podzielić, czy mogły się uszkodzić? Mi brakuje czegoś takiego jak maksymalne napięcie jakie mogą przyjąć słuchawki i nie mówią nic o tym parametry producenta. Jeśli mają 32ohm i maks moc wejściową 250 mW, to pewnie 100mW na kanał przy 32ohm jaki zapodaje przenośny grajek nie jest problemem (chyba). Pytanie jakie napięcie poszło na słuchawy. Jedyne co mam w parametrach grajka, to info o baterii 3400 mAh 3,7 V
Nic nie będzie jasne. Głośniki mają różną wytrzymałość na obciążenie elektryczne, membrany wykonuje się z różnych materiałów, same głośniki grają w różnych zakresach częstotliwości. Membrany w słuchawkach to tylko z grubsza głośniki jakie znamy z kolumn.
Spokojnie to tylko bateria. Jeżeli słuchawki mogą otrzymać 250mW to 100mW to dla nich pestka. Nie łatwiej napisać do producenta? Nie wierzę jednak żebyś faktycznie te 100mW im załadował. To tylko max moc wyjściowa.
Myślę że żaden przenośny grajek nie uszkodzi takich słuchawek. Pomimo niskiego oporu tego typu słuchawki dynamiczne lubią dostać sporo prądu.
EDIT:
Dołączany do nich Bluemini R2R Bluetooth DAC & AMP Adapter daje max ok. 200mW mocy więc spokojnie mogą wytrzymać pełne 100 skoro w zestawie mają adapter BT który daje 200mW i producent daje na nie gwarancję. Jak grają ok to nie szukaj problemów których nie ma tylko słuchaj muzyki 😄
Z elektrycznego punktu widzenia cewka może ulec przepaleniu (całkowity brak dźwięku), mogą nastąpić inne jej uszkodzenia przez co będzie ocierać o magnes (duże zniekształcenia dźwięku). Obydwa te przypadki ludzkie ucho wychwyci natychmiast. Może też nastąpić uszkodzenie zawieszenia membrany ale w przypadku słuchawek jest to raczej mało prawdopodobne.
Dlatego mocą mniej się przejmuje, co maksymalnym napięciem jakie te słuchawki o niskiej wartości (32ohmowej) mogą przyjąć.
Tylko że w kontekście uszkodzenia przetwornika poprzez zbyt dużą moc wejściową lub przekroczenie maksymalnego napięcia sygnału czyta się właśnie o trudniej wychwytywalnych uszkodzeniach. Przykładowo ubytki w pewnych zakresów pasma, imbalans, drobne różnice w głośności jeśli jeden z przetworników dostał mocniej. Mogę na nieznanych słuchawkach tego chyba nie wyłapać. Serio nie ma opcji żeby aplikacja jakaś to wykazała? Skąd recenzenci słuchawek mają tak dokładne wykresy pasma, balansu, głośności?
Nie rozumiem tego. Przeciez nie mozna rozpatrywac napiecia niezaleznie od mocy. To napiecie zalezy od mocy wzmacniacza przy tej niskiej opornosci
P= U*I
I=U/R
P= U²/R
U²=P/R
U=SQRT(P/R)
Moim zdaniem słuchawek nie uszkodziłeś. Ja bym słuchał normalnie ,najlepiej muzykę ,którą bardzo dobrze znasz i wychwycisz ewentualne podejrzane dźwięki ,których nie powinno być w muzyce.
Równolegle można wykorzystać do porównania tor głośnikowy.
Musiałbyś przeprowadzić dość skomplikowane pomiary (mikrofon,oprogramowanie itd.) oraz mieć punkt odniesienia tj. znać parametry słuchawek lub mieć drugą parę .
Dane trzech modułów ,jak widać Vp-p w peaku przy wersji 100mW większe niż 5,2 ,jednak prąd na tym samym poziomie
    Słuchawki
    Muzyka 26
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
