Czy dołożenie subwoofera mogłoby być rozwiązaniem problemu z basem?
ferszcik
Czy telewizor musi wisiec na scianie.
Czy telewizor musi byc miedzy glosnikami?
Czy telewizor dominuje/definiuje nasze zycie?
Czasami wystarczy sprobowac 🙂
To kwestia priorytetu i przyzwyczajen.
  Niestety w moim przypadku jest to bardzo ważne, symetria i jakość oglądania filmów jest dla mnie bardzo ważna. Jakoś muszę oba zainteresowania pogodzić :)
20 minutes ago, Kw202 said:
Dwa tygodnie temu zrobiłem 1300 km za końcówką mocy😉
Poczytałem trochę o tym urządzeniu, ciekawe rozwiązanie i chętnie bym wypróbował. Ale to już jest kolejny etap szukania rozwiązania czyli wymiana wzmacniacza. Domyślam się że oficjalnej dystrybucji a tym bardziej wypożyczenia na odsłuch w Polsce raczej nie znajdę?
A wielki subwoower znika niewidocznie za telewizorem
Jest tez wersja bez wzmacniaczy (czyli tylko Pre). Wtedy mozesz dobrac samemu koncowke mocy
Wysuń te kolumny na stendach nieco do przodu albo kanapę odsuń od tylnej ściany albo zrób jedno i drugie w mniejszym zakresie.
Dołożenie subwoofera może zmienić ci albo inaczej na pewno zmienić ci rozkład modów w pomieszczeniu. Jest to jednak zabawa dużo bardziej zaawansowana. Pytanie czy nie pogłębisz problemu.
Spróbuj pobawić się nawet o niewiele w te odległości i zobaczysz
Piotrek
Piotrek
Piotrze, padały takie pomysły ale tak jak mówiłem pola do popisu nie mam już za dużego, kombinuję z tym co mam a te zmiany które mógłbym wprowadzić nie wnoszą wiele
8 godzin temu, xajas napisał:
Sa jeszcze inne alternatywy umozliwiajace optymalne ustawienie sprzetu/siedzenia, oferujace mily widok na okno/ogrod (zamiast na kuchnie i sciane) i gwarantujace funkcjonalny podzial pomieszczenia na jadalnie i living room.
Ale to wybiega poza typowe konserwatywne schematy ustawiania mebli pod scianami i w katach
To by było zbyt piękne żeby było takie proste. Ja mam identyczne pomieszczenie - odbicie lustrzane i...
To w/w ustawienie miałem chwilowo i praktycznie skasowało to bas - było go na prawdę mało.
W opcji jak u autora wątku jest go zdecydowanie za dużo.
Jak ustawię SUBa (REL T5i) w pozycji A - to muszę go dawać na -10dB - ewentualnie pomaga jak lewą kolumne zamienię + z -... bas jest kozak.. szkoda ze reszta się rypie. Zmiana fazy prawie nie ma znaczenia. Co ciekawe bas jest extra w przedpokoju.
SUB w pozycji B jest lepiej w miejscu odsłuchu ale nie idealnie.
SUB w pozycji C - nie ma znaczenia czy jest sub czy nie bo go i tak nie słychać - no chyba ze dam + 4 dB.
Problem z dudniącym basem się pogłębi.
Szkic mojego pomieszczenia z różnymi miejscami subwoofera:
Czy prawa czesc naroznika nie pogarsza sceny? Brak symetrii totalny, z jednej strony blat a z drugiej naroznik. Wierze ze da sie tego sluchac, bo inaczej bys to przestawil, ale czy nie jest zbyt kiepsko?
Da sie sluchac i nie jest kiepsko. Ale to nie jest wazne. Bo jak mi zalezy na "jeszcze lepiej", to schodze do piwnicy. Tam jest wszystko symetryczne (ale niestety nie ma widoku na ogrod 😉 )
Skoro nie może być symetrycznie, to można pójść na całość i umeblować salon pod skosem... symetria może się wtedy sama pojawić. Ja swego czasu narysowałem pomieszczenie w skali i wyciąłem zpapieru mebelki w skali - dotąd nimi jeździłem aż znalazłem 🙂
Daphile, Onkyo A-5VL, B&W 606+ASW608 i gra muzyka!
No to w takim razie wypożycz ze sprawdzonego salonu subwoofer abyś był pewien czy taki wydatek rozwiąże twój problem.
Jest na to właśnie szansa chyba że subwoofer ustawi się na przykład po drugiej stronie generalnie nie skreślałbym tego pomysłu ale jeżeli akustyka pomieszczenia nie jest za dobra no to tak to wtedy pogłębimy problem.
Subwoofer przytłumi dudnienie jeśli będzie w przeciwfazie - nie tędy droga.
A może zamiast narożnika wsadzić do salonu 2 kanapy dwuosobowe lub 1 kanapę dwuosobowa + fotel? To pozwoli na większa swobodę aranżacji pomieszczenia.
Obejrzyj sobie te dwa filmy proszę. Generalnie w pokoju dziennym ciężko wstawiać takie bas trapy jak w/w ale coś zawsze można zrobić.  To co u mnie pomagało:
1. Pod kolumny podstaw kilka książek 4-5 sztuk na wysokość 10 cm - u mnie to najlepiej działa. Docelowo możesz dać granit i kolumny na kolce.
2. Za miejscem odsłuchu na oparciu sofy postawić materac do spania - docelowo jak coś poprawi kupić/dorobić 2-3 panele 5-10 cm - walczysz z basem więc możesz je powlec nawet jakimśc nadrukiem obrazem.
3. W rogu pomieszczenia ustawić kolumnę z książek - na 1-2 metra - i ewentualnie w tym rogu obok sofy - docelowo dokupić okrągły basstrap - albo zrobić narożną biblioteczkę, albo kupić żonie piękną rzeźbioną lampę do tego narożnika.
4. Zobacz jaką wygląda wykres twoich kolumn - mody pomieszczenia mają piki w jakiś miejscach i jest szansa że jak wymienisz na inne kolumny problem zniknie -- albo się pogłębi.
Dodatkowo zawsze możesz maksymalnie zagracić pomieszczenie - postaw krzesła koło ściany, naznosić poduszek pościeli kwiatów komody z innych pomieszczeń itp..
Niestety mało jest monitorów z dobrze kontrolowanym basem - może wyjściem będzie wymiana na male podłogówki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez AndrzejPiaseczno
Wszelkie opcje przestawiania układu odpadają
1. Obecnie głośniki stoją na lipnych i pustych standach ale nie sądzę żeby jakoś specjalnie rezonowały i były problemem.
2. Przetestuję taką opcję. Szczególnie że w całym pomieszczeniu są gołe ściany, mam wrażenie że jest lekki pogłos. Stąd też był pomysł z panelami żeby to zmniejszyć.
3Próbowałem w narożniku z oknem ustawić wieżę z poduszek itp, niewiele to zmieniło a nawet powiem że było gorzej z przytłumionymi wysokimi tonami.
W dniu 29.01.2023 o 19:36, szymon1977 napisał:
Być może będziesz mieć farta: po zatkanku BR kolumny zagrają powyżej buczenia a sub ustawisz poniżej buczenia.
po co - sub aktywny , połączony kablami głośnikowymi odetnie buczącą częstotliwość kolumn - a postawiony w innym wygodniejszym akustycznie miejscu da bas lepszej jakości. Teoretycznie , bo praktycznie to szanse są tak na 50%
To teraz daj namiary na taki subwoofer... :).
Poduszki działają tylko na wyższe częstotliwości..   potrzeba cieżaru żeby złamać fale basu.
Spróbuj  dociążyć standy.. ja mam głośniki na komodzie.
Mnie się podoba ten pierwszy obraz z lewej strony 🙂
Mnie tez, najlepszy z wszystkich, ktore zmajstrowalem
W jaki niby sposób?
Zbijanie „dudnienia“ glosnikow jednym subwooferem, bez skomplikowanego sterowania, to poroniony pomysl
Drugi Matejko się narodził 🙂
U mnie było dokładnie na odwrót: KAŻDE podłogówki dudniły/buczały - monitory z zatkanymi BR nie, SUB stoi gdzie indziej i też nie. Czy to kwestia akustyki, czy farta, że monitory grają powyżej moda a SUB poniżej gdybać nie będę.
O ile dobrze pamiętam na czerwono monitory bez zatyczek, na sraczkowato monitory z zatyczkami+sub
Tu (wszystko bez zatyczek) na czarno monitory, na czerwono monitory z subem w zgodnej fazie, na zielono monitory z subem w przeciwfazie - dudnienie/buczenie znikło, ale odradzam takie eksperymenty!
Przez chwilę myślałem o tym rozwiązaniu, ale tutaj zataczam koło. Bo tak czy siak kończy się to całkowitą wymianą wzmacniacza. Poza DSP potrzebuję końcówki mocy, ale też jakiegoś źródła, streamera. W takim wypadku lepiej już wziąć coś all in one z korekcją. Lyngdorf, NAD, Arcam.
Polecam Daphile: pomiary i filtry zrobisz na laptopie, a filtry wgrasz do Daphile. Zacząć zabawę można w zasadzie bez inwestycji.
Tylko potrzebuję jakiś mini PC i mikrofon kalibracyjny 🙂
Korzystam tylko ze stacjonarki a taszczenie jej do salonu byłoby mało wygodne.
Gość Kw202
Nie wiem jak z innymi wzmacniaczami to wygląda ale minidsp możesz używać jako streamer z funkcją dirac, lub dsp. Albo all in one, nie wiem czy można go używać jako preamp ale pewnie tak.
Edytowane przez Kw202
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
