NAD C356BEE
KaBel096
Jakoś mnie to nie dziwi 😉    a jeszcze jak pogrzebałem w sieci, różnica
w danych technicznych przy podobnym wooferze to tylko 2 Hz .
Przy dobrze zestrojonym BR jest też szansa na lepszą jakość basu ...
Ring radiator rules
Może kef r300 nie tylko ma lepszą jakość basu niż q750 ale już mnie tak nie męczą jak q750. Na r300 słucha mi się przyjemnie. Choć fakt r300 mają bardziej takie ciemniejsze granie ale dokładność na górze jest. Więc zmiana była konieczna najwidoczniej aby być zadowolonym. One raczej zostaną bo nie mam już innych kolumn na oku w tej cenie. Choć z tego co mi mówiono to te kolumny były bardzo mało używane i są jeszcze nie wygrzane także zobaczymy dalej co pokażą co potrafią.
4 minuty temu, stach_s napisał:
Pochwal się za ile je wyrwałeś???
2900 z dostawą za pobraniem z inpost z olx. 2800 kolumny 100 dostawa
PLN oczywiście 😉
Myślę że ten temat jest dość przydatny dla innych. Już trochę kolumn przetestowałem jak na początek. Spośród tych wszystkich kolumn które były wymieniane w tym temacie do 4000 zł to kef r300 na 1 miejscu kef q750 na 2 miejscu. Choć wiadomo każdy ma inne gusta.
Powiem ci że bardzo mało akurat osób stawia serię Q wyżej od R.
W zasadzie to nie kojarzę takiej sytuacji. Firma bardzo trzyma się swoich zasad i tradycji i bazuje aby każda linia wyżej była pewnego rodzaju rozwinięciem brzmienia przy zachowaniu bazy.
To zrobiłeś dobry ale i naturalny ruch:)
A więc źle że tak sie skończyła moja ciekawość?😛
No nie właśnie dobrze i naturalnie 🙂
wylądowałeś z Rkami na stałe tak?
Raczej prędko nie zmienie na coś innego. Może kiedyś wzmacniacz wyślę do modyfikacji lub zmienie. Co do kolumn to już nie mam innych w tej kategorii cenowej na oku. Przy okazji wróciłem do starego układu bo tak kolumny o wiele lepiej grają mimo tego że tam jest wężej
Pytanko. Czy jest sens wymiany w tych stojakach rur na stabilniejsze z grubszego metalu oraz dosypywania do rur piasku aby nabrały wagi? Rury mam ze złomu które kiedyś do pompy były podłączane
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez KaBel096
Jeśli uważasz że to jest stabilne nie drga podczas grania to nie widzę sensu.
Chyba że istnieje ryzyko trącenia no to wtedy stabilniejsze podstawy są lepsze.
Bliskość rogu nie wpływa tu negatywnie?
Nie słysze drgania nawet z bliska mimo dużej ilości basu
Tam zawsze jest już dudnienie basu przy głośności od 50% zwyż. Poniżej 50% nie jest źle. Na pewno coś muszę dać na rogu
Są takie specjalne pułapki basowe do rogu ja osobiście kiedyś u siebie stosowałem te kwadraty apama i byłem zadowolony
Widziałem na necie takie pułapki prostokątne co sie dosłownie do rogu przykleja tylko pytanie czy to musi być kilka szt wzdłuż rogu czy jedna szt na środku rogu?
15 minut temu, KaBel096 napisał:
[...]tylko pytanie czy to musi być kilka szt wzdłuż rogu czy jedna szt na środku rogu?
Jestem ciekawy tematu. Nie rozumiem pojęcia "wzdłuż rogu". Wzdłuż linii, wzdłuż krawędzi, wzdłuż stycznej do okręgu kumam bez problemu, ale ten róg jakoś mnie peszy. 😉 Czy mógłbyś wkleić jakąś przykładową fotkę jak to wygląda?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kangie
@KaBel096 znam te ustroje, ale nadal nie kumam co oznacza kilka sztuk wzdłuż rogu. Chyba że piętrujesz je w górę, do samego sufitu?
Wzdłuż linii rogu od podłogi do sufitu czy wystarczy tylko jedna szt do rogu na wys kolumny
Tak chodzi o piętrowanie
Gdybym robił to sobie, to chciałbym wstawić tam masywny duży ustrój tubowy (nawet rura) na 2/3 wysokości pomieszczenia, albo nawet do sufitu.
Ale i tak wartoby zapytać jakiegoś eksperta np. Pana Mirka z @Acoustic Lab
Odstęp między kolumnami a tylna ściana to 45 cm około i szczerze nie ma jakiegoś dudnienia kolumny przyjemnie grają ale przy większej głośności to już bas już się roznosi po całym pokoju że basu jest więcej trochę niż wys tonów. Więc myślę że nie trzeba niewiadomo jak cudować
To raczej aż do sufitu to nie trzeba
P.S. Pułapka basowa musi przyjąć "energię" i rozproszyć ją. Czyli trochę masy, właściwego materiału (wełna mineralna) i zdolność zamiany energii fali dźwiękowej w ciepło.
Możliwe, ale gdy patrzę na ten gąbczasty ustrój i jeśli jest on niski, to wolałbym dać go wyżej.
3 minuty temu, xajas napisał:
Jeden taki trojkacik jest smiechu warty
To polecasz wziąć kilka czy brać coś innego?
Nie chodzi o ich ułożenie wzdłuż czyli na wysokość tylko bardziej o szerokośc. Tym trójkątem zabezpieczysz róg ale już nie pierwsze boczne odbicia które są bardzo blisko
Dlatego albo ten walec o którym mówił kolega albo obok tych trójkątów na tył ściany i bok ściany coś jescze. Czyli taki pas. Ale w poprzek
Najpierw zrob sensowny pomiar (juz robiles), to zobaczysz czy wogole cos takiego potrzebujesz. Wszystko inne, to kupowanie w ciemno, na pale. Bez sensu.
Chcesz cos upychac, bo wszyscy tak robia, czy chcesz zadzialac celowo?
A jesli masz problemy z niskim basem, to taki mikroskopijny dinksik to jest kropla w morzu i mozesz go zapomniec.
Dlatego na bas zadnych pianek nie polecam, bo ze wzgledu na ich mikroskopijna skutecznosc, musial bys zawalic pol pokoju, by zadzialaly
Mam pod ręką materac 200 m do łóżka jednoosobowego. Dam na tył lub bok ściany i może zrobię test co? Nie wiem czy to jakoś pokaże różnice by sie określić czy opłaca sie cokolwiek kupować. Nie chce żałować z wydanych kolejnych pieniędzy
To nic nie da
Jak nie chcesz wywalac kasy, to zlap za mikrofon
33 minuty temu, xajas napisał:
To nic nie da
Faktycznie z materacem to była tak malutka różnica że prawie nie było czuć
U mnie te apamy na tył ściany i bok gdzie miałem blisko pomogły. Trochę zaryzykowałem bo pomiar zrobiłem po. Ale wyszedł odpowiedni.
Ten materac wylądował za kolumnami? Pionowo?2 rogu?
      Słuchawki
      Muzyka 13
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
