Krok do przodu...
zorba77
18 minut temu, xajas napisał:
Nie konkluzja jest taka, ze
- kazdy wie (i do tego wystarczy podstawowka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) ze ze spadkiem przekroju rosnie opor przewodnika
- i coniektorzy (niewielu) wie, ze przez to zmienia sie tez wspolczynnik tlumienia
- ale nikt nie zwraca na to uwagi O ILE SIE TE PARAMETRY zmieniaja. O 0,5%? O 1% O 5%?
- i niemalze nikt nie wie i nie zwraca na to uwagi, od jakiej wartosci zmiany tych parametrow (o ile %), jestesmy w stanie te zmiany nie miernikiem tylko NASZYMI USZAMI zaresjestrowac!!!
Przyklad
Czy moge ZMIERZYC roznice w oporze i straty w kablach glosnikowych 1,5qmm i 1,55qmm? MOGEemoji779.png
Czy SLYSZE roznice w oporze i straty w kablach glosnikowych 1,5qmm i 1,55qmm? NIE, NIE SYLYSZEemoji779.png
Bo to ze takie parametry sie zmieniaja jest oczywiste dla kazdego cepa. Ale to nie jest wazne. Wazne jest czy te zmiany tych parametrow sa na tyle duze, ze jestem je WYSLYSZECemoji779.pngemoji779.pngemoji779.png
I to jest ta decydujaca konkluzja dla tych, ktorzy sie takimi parametrami onanizuja
Nierównomiernie w funkcji częstotliwości zmieniają się (zarazem przy absurdalnie małych polach przekroju poprzecznego, jak i przy zbyt dużych).
Przewód, pole jego przekroju wpływa na monotoniczność amplitudy.
Frequency reponse (odpowiedź częstotliwościowa) jest różna. Czy rozróżni się to że jeden ma bardziej monotoniczny przebieg amplitudy a drugi mniej? Nie wiem.
(U nas używa się terminu: "poszarpana charakterystyka")
Zapewne to, co usłyszy się będzie podane w mowie potocznej a nie inżynierskiej.
(Rysunków przeklejał nie będę)
Po prostu -odnośnie skutku tego, co słychać można doszukać się jego obiektywnie istniejącej przyczyny. Generalnie ta książka jest zbyt politechniczna, trudna w ogarnianiu (męczy mnie politechniczny żargon), ale warta uwagi.
Kolumny zostają u mnie 🙃
Dogadaliśmy się na 1000PLN czyli tak jak planowałem.
A teraz czytam temat z 2020 o wymianie tweeterów na Dayton Dc28f i się chyba nie powstrzymam...
Wydatek nieduży i najlepiej połączyć z wywaleniem jednego rezystora ...
Ale jeśli jesteś zadowolony z barwy, wymiana "w ciemno" to chyba przesada.
Oczywiście jeśli już znalazłeś w nich jakieś "ale" to popieram, bo ta wymiana
pozwala na dużo dłuższe słuchanie bez znużenia.
Ring radiator rules
Generalnie są świetne ale góra jest faktycznie trochę zbyt "szorstka" jak dla mnie. Z tego co czytam ten Dayton powinien wygładzić ten efekt. Wtedy było by idealnie. Operacja nie skomplikowana, lutować potrafię także chciałbym to zmodyfikować  Widzę, że również brałeś udział w tamtym wątku i znasz się na rzeczy a jednego szczegółu nie jestem pewien. Usuwam całkowicie rezystor 22ohm a ten 1,8ohm zamieniam na 1ohm. Pytanie tylko ile watt? 1,8 ma 10watt a ten 1ohm ma być 5watt?
Z wyliczeń kol.  @przemak  wynika, że 5 W dla pasma pow. 3 kHz jest zupełnie
wystarczające, a mam do niego pełne zaufanie 😉
Ring radiator rules
Dziękuję za potwierdzenie Kolego 🙂
Operacja zakończona sukcesem!
Właśnie skończyłem modyfikację kolumn według porad z forum. Test zrobiony i grają przepięknie 😃
To jest to czego szukałem.
Dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc a szczególne podziękowania dla Kolegi audioburak za merytoryczne podpowiedzi w kilku kwestiach.
