problemy z CD
owidiusz9
Recommended Posts
Witam. Mam pewein mały problem z moim odtwarzaczem CD. Poleg on na tym, iż CD gra jak należy, jednak nie moge dokonać (zwłaszcza na początku użytkowania) przejscia np. z utworu 1 do utworu 5. Odtwarzacz nie znajduje utworu. Przez jakiś czas próbuje szukać, a potem ustawia się "tak jak na początku", tzn. po włożeniu płyty. Jeżeli ktoś wie o co moze chodzic, to proszę o podpowiedź. Po ostatnich przejściach z telewizorem, boję się oddać otwarzacz do serwisu (mówię zupełnie serio). Dzięki i pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
model to Onkyo 7711. ma ok. 6 lat
jeżeli potrzebne jest czyszczenie, to prosze o przekazanie jak należy to zrobić.
Jeżeli wymiana lasera, to także chciałbym wiedzieć ile to mniej więcej kosztuje. a może ktoś już miał taki problem?
p0ytam, ponieważ boję się oddać go do serwisu. za TV wzięli od mnie 250 PLN a po miesiącu i tak przestał działać.
Link to comment
Spir
watka bawelniana do czyszczenia uszu
Srubokret krzyzakowy
Jak sie uda wylaczyc z pracu przy otwartej szufladzie jesli nie czytaj dalej
Po otwarciu obudowy wlaczyc do pradu
//uwazac na okolice transformatora napecie 220-230v//
i nacisnac klawisz Open
Wyczyscic bardzo delikatnie te oczko szklane ... znajdziesz
Zamknac szulfade i poczekac az wyparuje reszta spiru
Sprawdzic czy dziala jak nie mozna powtorzyc, ale male szanse
.... wymiana lasera
Link to comment
nie chce sie wymadrzac, za bardzo sie nie znam.
jednak gdzies bralem udzial w dyskusji, gdzie zdecydowanie odradzano spirytus. rzekomo moze uszkodzic plastykowy laser, a jezeli jest szklany - to moze zmienic wlasciwosci jego powierzchni. powolywano sie natomiast na jakis związek chcemiczny o dlugiej nazwie lub tylko na suchy wacik.
pozdr
Link to comment
W przypadku solidnego sprzętu spirytus jest nieszkodliwy. Ale drobne oszczędności producentów mogą doprowdzić do zabujsta soczewki i niektórych elementów mechanicznych w przypadku działania spirytusu.
Ponadto oprucz soczewki czyści się lusterko. Niestety to już wymaga pewnej wprawy i wymaga rozbierania głowicy.
Pozdowienia
Link to comment
Szanowni Koledzy, uprzejmie proszę przyjąć do wiadomości, iż izopropanol i waciki to ostateczność. Podstawowym środkiem do czyszczenia jest sprężone powietrze. No chyba że koleżeństwo ma soczewki po których można pługiem orać.
Pzdr.
Link to comment
Czesc,
wydaje mi sie, ze soczewka szklana jest odporna na dzialanie izopropanolu i wacikow. Natomiast pamietam jak przemylem jakims g...kiem na bazie spirytusu soczewke plastikowa i cholera od razu zmatowiala. Nic nikomu nie mowiac skrecilem sprzeta (stara Diora) i jakos dziala do dzisiaj. Pewnie nie bylem zbyt dokladny:)
pozdrawiam...
Link to comment
Ja mowilem o czystym ... //nie ma takiego// ale 96%
Oczywiscie inne srodki sa do tego jeszcze lepiej przydatne
sklad dobrany ...
Moze troche racji ze spir moze cos uszkodzic, ale to musialo by byc
nie wiem z czego ... cos nowego i taniego.
Link to comment
.... z tym zmatowieniem moze ci sie wydawalo
bo spir wszedl pod soczewke i zaparowal ja
To samo mialem w laptopie wyparowal i znowu czyta CD tak jak powinien
A wiadomo jak szybko sie te czytniki brudza w laptopach
Link to comment
DO Autora postu:
Widzę, że powoli odchodzimy od głównego tematu. Pozwól, że udzielę Ci jeszcze jednej rady, na wypadek gdyby czyszczenie lasera nie przyniosło spodziewanego rezultratu. Wymiana głowicy laserowej nie jest bynajmniej jedynym wyjściem (tym bardziej, że to zawsze zdążysz zrobić). Przedtem warto spróbować go nieco podregulować tzn. zwiększyć wartość prądu płynącego przez diodę laserową. Praktycznie wygląda to w sposób następujący: wybierasz sobie taką płytę, z którą masz najwięcej kłopotów.
Po rozebraniu CD-ka (patrz poprzednie posty) znajdziesz na płytce drukowanej głowicy (zwykle gdzieś pod laserem) potencjometr montażowy.
Wystarczy delikatnie pokręcić nim aż do uzyskania poprawy(oczywiście nie regulujemy podczas pracy mechanizmu :). Uwaga! Tylko nie przesadzaj z tym podkręcaniem, bo możesz niechcący skrócić żywot lasera. Doświadczalnie znajdziesz takie położenie potencjometru, przy którym problemy znikają i przy nim pozostań.
Z moich doświadczeń wynika, ze ten sposób pozwala z reguły cieszyć się "padniętym" laserem jeszcze przez dlugi czas. Z powodzeniem naprawiłem w ten sposób kilkanaście CD-ków (od prostych jamników i wieżyczek za 500 pln, przez Technics'y i Teac' i a skończywszy, o zgrozo! na moim AudioNote CD2). O ile wiem wszystkie sprzęty działają od tego czasu bezbłędnie - niektóre już od 2 lat. Jak sądzę źródłem problemów jest tu oszczędność producentów, którzy powszechnie stosują plastikowe soczewki do głowic laserowych. A że taka soczewka nieustannie podgrzewana laserem nie ma łatwego życia toteż z czasem zmienia swoje właściwości i przy normalnym ustawieniu lasera pojawiają się problemy z ogniskowaniem wiązki (założę się, że Twoje płyty wariują najbardziej na ostatnich utworach, które jak wiadomo zapisane są przy brzegu płyty, gdzie nieuniknione wibracje są największe). Co prawda soczewka po takiej regulacji będzie matowieć dalej (być może nawet szybciej, bo podgrzewana jest większą mocą), ale na czas dłuższy powinno to zapewnić spokojną eksploatację odtwarzacza, a z wydawaniem pieniędzy na nowy laser nie ma się co spieszyć.
Piotr
Link to comment
A jak to wpływa na płyty, szczególnie CDR?
Kiedyś krążyły mity o źle zrobionych nagrywarkach, które do odczytu podawały za dużą moc lasera (nagrywarki używałe tego samego lasera do odczytu i zapisu, tylko do zapisu z większą mocą) i płyty z czasem się uszkadzały
Link to comment
Nie zauważyłem jakiegokolwiek wpływu, zarówno przy oryginałach, piratach ze Wschodu, jaki i zwykłych CDR z komputera. Jeszcze raz podkreślam, że regulacja jaką proponuję jest niewielka, a więc nie powoduje znaczącej zmiany warunków pracy płyty
Link to comment
Nie wiem jak tam jest rozbudowana regulacja w Twoim Onkyo,
ale jezeli jest mozliwośc regulacji tak jak w Pioneerach i paru innych klockach jak Tracking Focus Offset i Focus Gain .
Mam płyte testowa do regulacji fokusa i korekcji www.burosch.com
czesto pomaga ,jak nie to przy głowicy zwiekszyc minimalnie prąd .
Jezeli brak wyników to niestety nowy laser .
Niestety płytki nie da sie skopiowac:(( a kosztuje sporo 50 euro
Link to comment
Archived
