Co zamiast Utopi Mini ?
kacpero_1
Większość z Norwegii naprawiana, czasem wymieniony głośnik. Gry ja kupowałem swoję mini to właśnie człowiek sprzedawał również herbatniki 5plus. Nie na o czym pisać l, zdecydowanie Focal. Lecz ja nie jestem obiektywny, do mini doszedłem po kilku innych modelach JMlaba. A i tak to polikevlar brzmi lepiej od diagram W
Wysłane z mojego M2102J20SG przy użyciu Tapatalka
U mnie tak to wygląda nic nie potrzebuje żadnej wymiany.
Myślałem o wymianie JMLab M.U na Harbeth 5,ale tylko dlatego , że zakochany bylem w 40 😉
Mam jeszcze Harbeth 3 cudowne granie ,ale do małych pomieszczeń.
Ale w tamtym jak się przypatrzysz to już "gąbka" jest naruszona ...
Ale porównywałeś je bezpośrednio ?
6 minut temu, bum1234 napisał:
Czy ktoś w końcu poprawi tytuł tego wątku?
Przecież nikt tu nie ma zamiaru nikogo topić 😄
Nie mogę zmienić
17 hours ago, kacpero_1 said:
Nie mogę zmienić
Ale moderacja może. Zamiast usuwać wpisy poprawiłaby ten tytuł, bo to wstyd. Ale cóż inne są priorytety. Zwłaszcza jeśli chodzi o zwierzynę chronioną 😄
Mam wrażenie że tak się odmienia ...🤪
pojawiło się ogłoszenie:
Chyba już kupiłem te kolumny FinkTeam Kim ,albo jestem w trakcie zakupu 🙂 Zastąpią JMLab M.U. które miałam przez ostatnie 16lat i ... znudziły się 🙂 choć dźwiękowo bajka.
Fink Team Kim graja z Lebenem 600X i wczoraj podłączyłem je do lampki 2x 4W na kanał Almarro 205 i zagrały chyba lepiej niż z Lebenem ,a przynajmniej tak mi się zdawało.
Niczego nie brakowało ,bas i dynamika potężna, mimo tych 4W.
Nie chcę się rozpisywać o dźwięku bo mam inny problem z tymi kolumnami.
W głowie mi się nie mieści jak można zrobić kolumny za tą kasę i do normalnego pokoju jak gdzieś to  przeczytałem i nie zrobić maskownic ?!!
Ja mam psa , a czasami nawet dwa psy i do tego wnuki tez dwa i..... potrzebny komentarz ?!
Kolumny sa super niskie (85cm),czy gdzieś można zamówić maskownice ?! Jakieś pomysły ?
Nie ma maskownic na psy i wnuki 🙂
A tak poważnie jest jakieś rozwiązanie choćby na ten dolny głośnik - jak zamocować?
Tak to wygląda obecnie ☹️
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gutekbull
Może coś z tego można dopasować.
Utopia będzie na sprzedaż, czy zostaje ?
Nie wiem czy łatwo dostać się do skrzynki, ale najrozsądniej (bez wiercenia) byłoby doklejenie magnesów od wewnątrz obudowy i dorobienia maskownic trzymających na takie właśnie magnesiki. Może wystarczy zdjąć terminale?
Ja mam wpuszczone bezposrednio pod fornirem, podwojne neodymowe, bardzo mocne i ledwo utrzymuja (solidna) maskownice. Gdybym je umiescil po drugiej stronie scianki frontowej (19mm) od wewnatrz, to wogole nie trzymaja.
Poza tym, jesli to ma byc ochrona, to nie wystarczy leciutka, cieniutka maskownica
Na razie szyję duże czapki ze śpiwora i jak przyjadą szkodniki to będę zakładał 😉 Zabawki troszkę za drogie na przeróbki - ingerencje, bardziej myślałem o czymś w kształcie litery L zakładane od gory i z przodu cztery podpórki zakończone guma ,a w środku siatka - ale to musiałby ktoś wykonać bo ja mam dwie lewe ręce 😉
Siedzę sobie i słucham muzyki jest mega fajnie ale przechodzą przez głowę myśli co by tu jeszcze ulepszyć i co konkretne ulepszenie przyniesie. Ostatni mój zakup to były kable interconect Chorda Cadenza Referenc śmiałem się jak czytałem że kable cokolwiek mogą wnieść zdanie zmieniłem i nie będę się rozpisywał kabel pozamiatał i na tym zakończę. Warto czasami coś wypożyczyć żeby się przekonać od tak samemu.
No ale ok co wniesie Hicap w przypadku dzielonki 202/200Dr czego mogę się spodziewać?
Co przyniesie Flatcap xs w przypadku Cd5xs ?
Bardzo często porównuje pliki puszczane przez Auralica z płytami Cd puszczanymi przez CD5xs. Powiem tak przestrzeń stereofonia separacja Auralic w tych tematach dewastuje mi CD. Gdybym miał napisać tak w skrócie cd5xs tworzy stereofonię między kolumnami co na początku wydawało się całkiem fajne ale gdy załączam Auralica pojawia się czarowanie coś niebywałego dźwięk wychodzi daleko poza kolumny ciężko to opisać to jest zupelnie inny level.  Wspomniany wcześniej Chord tak piekielnie to poukładał w przypadku streamera że brak słów. Zastanawiam się na jaki level podniosą wspomniany hicap I flatcap czy to jest tylko kosmetyka czy faktycznie wielki banan na twarzy.
Polecam też każdemu z Was przed zakupem jakiś kolumn xyz posłuchać kolumn Davone z Naim to jest naprawdę ciekawe granie. W moim przypadku są to Twisty one nie są drogie ale grają jak kolumny trzy razy droższe. Warto posłuchać 😀.
Ktory dokladnie model Auralica tak dobrze gra?
Gutekbull, te kolumny Fink Kim to są mało popularne, nawet w Warszawie nie ma gdzie posłuchać. Proszę napisz kilka słów porównania z Mini Utopią.  A byłoby super gdybyś jeszcze porównał do dzwieku z Harbethów 🙂
TUX
Fink Team Kim , łatwe do wysterowania ,grają zarówno z Lebenem 600X jak i z słabiutkim Almarro 205 (2x3W).
Większy dźwięk jak Utopie, grają szerzej, bas jest fenomenalny ,nigdy więcej kolumn które nie schodzą nisko !
JMLaby grały ustawione "obojętnie jak" na stendach i od razu znikały tworząc chektary przestrzeni.
Kimy - trzeba sporo kombinować z ustawieniami ,są bardzo czułe ,a ja mam bardzo ograniczone możliwości w tej materii. Szczegółowe, wokal klasa sama w sobie, gitara najlepsza jaką słyszałem .
Grają szerzej dźwiękiem nie tak gęstym jak Utopie. Są mniej przestrzenne - głębia,ale tak jak mówię mam bardzo ograniczone możliwości. Rocka grają doskonale lepiej od Utopi, wróciłem do klasyki tego gatunku 🙂 Zmieniłem lampy w Lebenie ,zwykle słucha na KT66 ,a po zmianie na EL34 Kimy zagrały gęściej i barwniej także potrafią wiele. Finki lubią każdy gatunek muzyki
Po przejściu z JMLab M.U na Fink Kim nie boli  grają inaczej , ale "też jest zajebiście" 😉
  • 3 miesiące temu...
