Pomysły na budowę zasilaczy liniowych do zabawek audio
Do stworzenia tego watku zainspirowal mnie kolega Porlick przy okazji dyskusji w innym dziale.
Majac przez chwile nadmiar czasu zbudowalem nie dawno cala serie zasilaczy do odbiornikow bluetooth i DAC-ow, sobie i na prezenty. Transformatory pozyskalem ze starego sprzetu komputerowego (glownie routery) i dwudziestoletnich zewnetrznych zasilaczy do przeroznych urzadzen. Reszta z domowej apteczki, tylko obudowy i nozki do obudow kupilem na ebayu. Nawet pierwsze gniazda zasilajace wydlubalem ze starego kanibalizowanego od dawna zlomu elektronicznego.
Ze stabilizatorami mialem przygode. Okazalo sie, ze od kilkunastu lat trzymalem maly zapas chinskich podrobek LM7805. Na szczescie sa tanie i za grosze wymienilem je na zapasik oryginalnej produkcji Motoroli i National Semiconductor.
Do plastikowych obudow za nozki pozluzyly mi antywibracyjne samoprzylepne pady, ktorych z jednym wentylatorem Noctua przyszla cala paczka.
Budujac zasilacz na bazie ciagnianych profili aluminiowych transformatory przykrecilem recznie wykonana obejma z profili aluminiowych i zamocowalem je przez termopady pozostalem z wymiany chlodzenia karty graficznej na pasywne. W obudowach zamknietych musialem zastosowac mostki zintegrowane i przymocowac je podobnie jak stabilizatory do obudowy by nie podgrzewaly powietrza wewnatrz puszki - by nie podgrzewac kondensatorow elektrolitycznych. Efekt wysmienity, kazdy z zasilaczy pod obciazeniem grzeje sie ponizej 40 stopni Celsjusza w upalny dzien. Sam nawijalem dlawiki ferytowe tlumiace kazda linie wyjsciowa z osobna.
Oto efekty:
W tym egemplarzu uzylem kombinacji LM317+TL431 bo sie mniej grzeje niz 78xx i takze dziala wysmienicie.
Powyzej widac, ze transformator przykrecony jest po stronie radiatora, czyli do gory nogami dla lepszego odprowadzania ciepla.
W tym egemplarzu trafil mi sie transformator z mocno rozgrzewajacym sie rdzeniem - samymi wiropradami czyli bez obciazenia. Dodalem wiec ceramiczny radiator chlodzac rdzen malutkiego trafa. Znowu tylko po to by nie podgrzewac elektrolitow, by urzadzenie dluzej bez problemowo sluzylo.
Gdybym musial wszystkie elementy kupic unikalbym transformatorow z rdzeniami IE, ale mam ich jeszcze kilka, wiec na pewno jeszcze cos z nimi powstanie.
Edytowane przez daystate
To oczywiscie male konstrukcje, obciazalne do 1A, ale moj DAC pobiera niemal rowno 500mA, a odbiorniki bluetooth od 70 do 90 mA zaleznie od producenta/modelu.
Ładne.
Jak się grzeje środek, a grzeje się to są małe wentylatorki. Taki nie musi mocno kręcić, wystarczą małe obroty i tylko wpompowywanie/wypompowywanie w ciasny środek nieco powietrza co wyraźnie poprawia termikę wnętrza. Zasadnicze chłodzenie i tak jest od zewnątrz.
15 minutes ago, Grzegorz7 said:
Ładne.
Dziekuje.
Zadnych wentylatorow. Aluminiowa obudowa doskonale spelnia role jednego duzego radiatora. Jak wspomnialem, byle nie podgrzewac w srodku powietrza grzejacymi sie elementami. Transformator, mostek i stabilizatory chlodzic obudowa i nie ma problemu. Dobrej jakosci kondensatory zapewnia bezproblemowe dzialanie na wiele lat.
  • Marcinus zmienił(a) tytuł na Pomysły na budowę zasilaczy liniowych do zabawek audio
Chyba że trafimy na takie z wadą produkcyjną 🙂. Ostatnio taki wymieniałem "long life", 105 stopni, miał wadę i wytrzymał w układzie tylko do końca gwarancji plus rok.
Kto, gdzie, i na ile daje gwarancję?
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH
Tylko reputacje i wlasne doswiadczenie/nosa mamy do dyspozycji. Swoja droga nabylem ostatnio kilka kondensatorow Vishaya z katalogowo wysmienitymi parametrami, do 125 stopni. Ciekawe jak wypadna w konkurencji z Rubycon czy Nippon Chemi-Con.
Gotowy sprzęt miał 2 letnią gwarancję, w nim wlutowany był kondensator wyżej opisany. W każdej produkcji występuje jakiś odsetek produktów wadliwych, po to są gwarancje na wyrób. Niestety awarie często zdarzają się krótko po upływie gwarancji.
Niektórzy producenci umyślnie stosują metodę planowanej usterki. Miałem tak przed laty w nagrywarce "salonowej" dvd szajssunga- sporo miejsca wokół zasilacza, a kondensator z trzech stron otoczony radiatorem rozgrzanym do temperatury na granicy oparzenia dłoni.
Tytułowe zasilacze bardzo ładne. 👍
Klasyka. Było, ale warto:
nagrywamy.com
Miałem coś w tym stylu:
(Płytka na 2/3 obudowy, dookoła zasilacza pustki dochodzące do 10cm.)
Jakos caly czas nie moge dac wiary zeby to bylo celowe i wciaz uwazam, ze to zwyczajna glupota. Mam wraznienie, ze po wielokroc projektanci staraja sie by kondensatory byly super blisko regulatora i ogolnie organizacja przestrzenna im bardziej przyswieca niz madrosc. Producent, ktory zaslynie z duzej usterkowosci nie bedzie dobrze kojarzony na rynku i to konkurencyjnym rynku.
Nie łudźmy się, po prostu mają to w dupie:
To fragment PCB z telewizora CRT, chyba Samsung.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Sokole oko zauważy otwór w płytce, do chłodzenia żeberka, jak i kondensatorka.
Tu nawet kurz nie ma prawa osiąść.
W przypadku tego kondensatora o którym pisałem raczej w grę wchodzi wada produkcyjna. W pobliżu znajduje się cewka filtra wyjściowego która ma maks. temperaturę poniżej 60 stopni czyli dla kondensatora nawet takiego o żywotności nominalnej 2000h (standard) w temp. 105 stopni powinien wytrzymać ponad 200 tyś godzin a nawet więcej. W pobliżu tej cewki znajdują się jeszcze dwa elektrolity i są nawet znacznie bliżej jej obudowy i trzymają się dobrze, ale oczywiście to tylko logiczna hipoteza, co spowodowało utratę pojemności z 220 uF na 25pF nie wiadomo, można tylko snuć przypuszczenia. Oczywiście z umieszczaniem wrażliwych na temperaturę elementów w pobliżu grzejących się elementów się spotkałem, ale nie przypuszczam żeby było to robione celowo, bardziej stawiałbym na niedoświadczenie projektowe osoby projektującej płytkę. Teorie spiskowe na ten temat oczywiście znam z filmu w sieci.
Wszystko zależy od temperatury maks. tego radiatora, to nie musi być błędne rozwiązanie choć fakt że jest mało fortunne.
19 godzin temu, przemak napisał:
Trzeba przyznać że to jest "piękne" 😉
