Cordial CLS 440 na sieciówkę???
Tymian
Witam, mam pytanie czy z kabla głośnikowego Cordial CLS 440 można zrobić sieciówkę, czy może on pracować pod obciążeniem 230V, czy izolacja wytrzyma. Czy można wydobyć z zewnętrznej koszulki PVC żyły i zrobić z nich plecionkę, które można by pokryć koszulką termokurczliwą, a potem plecionką ochronną? Wiem,że to pytanie laickie ale może ktoś rozwieje moje wątpliwości. Załączam dane techniczne producenta:
[obrazekLUKASZ-276572_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/16435-cordial-cls-440-na-sieci%C3%B3wk%C4%99/
Napisali że mozna go do zasilania sieciowego stosowac..NIE!
Życie masz jedno.... a przynajmniej twoi współdomownicy.
Rozsądku troche proszę,rozsądku....takie dewagacje mogą robic wtajemniczeni..którzy sie w temacie dobrze znają i wiedza jak zrobic by niezabiło.
darkul rację ma !, ale... pewnie wszystkie, albo duża większość sieciówek wykonywana jest "chałupniczo" i właśnie z tanich kabli OFC , i to prawda jest jak 2x2=4; czy dany kabel można wykorzystać do zastosowań przy 230V 50Hz? - wystarczy spojrzeć na dane techniczne podane przez producenta, jeśli ich nie ma - to niepotrzebnie nie ryzykować.
Ale zważywszy że większość kabli głośnikowych ma izolację co najmniej 1 - 2 mm grubości więc ryzyko przebicia jest niewielkie - szczególnie jak kable są "opakowane" z zewnątrz kolejną warstwą ochronną.
Ale rób jak chcesz - jak nie jesteś pewien to nie ryzykuj.
