PREAMP Z AVT (1023)
conri
Ten był drugi którego zrobiłem. Pierwszym był kit Jabel'a na tranzystorach. 1023 zagrał o wiele ciszej (można to zmienić) , dość sucho ze słabym basem, płasko. O wiele lepszym z kitów jest o nr AVT2680. Jak chcesz takie coś wykonać to zamów sobie samą płytkę z dokumentacją (elementy które dodają są podłej jakości), kup elementy lepszej jakości. Sam z powodzeniem gram na preampie - projekt RJM (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) z dwoma opa552 (wcześniej 637).
https://www.audiostereo.pl/topic/16452-preamp-z-avt-1023/#findComment-276960
>>>> ahaja
Czy mógłbys mi wyjaśnić o jakie kondensatory4,7mikroF , Bi-polarne chodzi w tym schemacie Pre na 0PA2134.Elektrolity bez polaryzacji 8-D??
Zmontowałes juz ten układ ?
Czy napiecie 12V nie jest za niskie- WO pracuje od _+5do_+18V,Narazie zamówiłem OPA "BB"
https://www.audiostereo.pl/topic/16452-preamp-z-avt-1023/#findComment-277871
>Conri
Jeśli chcesz się uczyć na własnych błędach ... to zrób sobie kity avt.
Lepiej jednak zrobić tak jak pisze Krystian: projekt RJM - jest świetny za małe pieniadze. Jeszcze lepiej gra tzw dual mono czyli każdy kanał osobno na pojedyńczym opa. Sandartowe opa z reguły bez kłopotu można zasilać z symetrycznego napięcia 2x15V co razem daje 30V. Wyjątkiem jest np opa552 któremu można przyłożyc 24-28VDC (czyli razem 48-56V - max wytrzymuje 60V). Tak jak fachowcy pisali w innych wątkach o preampach przy układach na opa warto dać wyższe napięcie.
Jeśli chodzi o kondensatory to zawsze daję zamiast elektrolitów - w torze sygnału - polipropyleny albo foliowe - elektrolity są nieporządane.
Pozdrawiam Krzysztof
https://www.audiostereo.pl/topic/16452-preamp-z-avt-1023/#findComment-278007
Witam.
Temat preampa phono pojawia się dosyć systematycznie i pewnie jeszcze będzie się pojawiał.
Byłbym za przeniesieniem tematu do działu DIY i rozprawieniem się z zagadnieniem w sposób podobny do „akcji” z GC.
Sądzę, iż wiele by dało, gdyby istniała osoba dysponująca (lub mogąca dysponować) dobrej jakości PCB (mój faworyt w tej kwestii , wiadomo – Veteran, tylko czy znalazłby czas i chęci?). Jeżeli o mnie chodzi to b. interesuje mnie pre o którym wyżej wspominał ahaja tj. na opa552 z zasilaniem aku. Później można by rozważać rodzaj podzespołów ... itd.
Rozmarzyłem się, ale może jednak ...
czy cdn?
https://www.audiostereo.pl/topic/16452-preamp-z-avt-1023/#findComment-287419
Zrobiłem jakiś miesiąc temu preampa na tzw pająka - z braku płytki. Po uruchomieniu wywaliłem do kosza - tak buczało. Nie jestem na tyle fachowcem żebym sobie poradził z czymś takim - wrócilem wobec tego do płytek uniwersalnych i jest ok - tyle że nie wygląda najlepiej.
Tak jak ktoś napisał fajnie byłoby zrobic jakąś płytkę do dobrego układu (temat np GC). Może ktos z Was zna osobe, która ze schematu moze zrobic płytki?
https://www.audiostereo.pl/topic/16452-preamp-z-avt-1023/#findComment-288055
popla, ja to nawet jeszcze nie mielbym do czego przylaczyc. Ale juz za pare dni...
ahaja, zrobiles i sie nie udalo - widocznie zle zrobiles. Nawet na PCB mozna zle poprowadzic mase i nie dac sobie z tym rady - poczytaj na DIY. Mnostwo wzmacniaczy i przedwzmacniaczy jest wspolczesnie lutowanych kabelkami i na podstawkach a dawniej to juz 100%. Plytek drukowanych nie znali !!!
https://www.audiostereo.pl/topic/16452-preamp-z-avt-1023/#findComment-288758
Nie upieram się przy PCB, jednak czy trzeba odkrywać Amerykę przy prowadzeniu masy, jeżeli ktoś dysponowałby sprawdzoną wersją PCB?
Temat wykonania można też załatwić np. tak:
tylko chyba trzeba by mieć rysunek PCB (tak sądzę).
https://www.audiostereo.pl/topic/16452-preamp-z-avt-1023/#findComment-288780
Schematów to ja mam mnóstwo - chodzi o to, żeby ktoś zrobił płytkę ze schematu. Jak napisałem wcześniej robię swoję preampy na uniwersalnych płytkach z punktami lutowniczymi i tam nie mam kłopotów z buczeniem. Jak ktoś napisał w innym wątku fajnie byłoby zrobić jakąś hybrydę lampowo/tranzystorową.
https://www.audiostereo.pl/topic/16452-preamp-z-avt-1023/#findComment-288904
No i zbudowałem pre z OPA2134 (jak w podanym na górze wątku linku) :-0
Budowałem w sporym pośpiechu. Montaż na płytce uniwersalnej; kond. 1nF MKT, 330 pF tylko ceramiczny - nie zdążyłem jeszcze z polipropylenami ale mimo obaw i tak pre pracuje całkiem fajnie. Ciekawe jak będzie z polipropylenowymi kondensatorami?
Z obudową też nie ma finezji – wykorzystałem obudowę ze starego samochodowego korektora graf. Boki – radiatory aluminiowe ale reszta stalowa! Darkul odradzał stal na obudowy, więc mocno się bałem jednak nic ewidentnie złego nie stwierdziłem. W dalszym upgreadzie przewiduję jednak pokrywy dolną i górną aluminiowe, ponadto zastosuję chyba kond. WIMA FKP2 (normalnie są dostępne 2,5% ale może będą lepsze?) a docelowo to chyba pre na OPA522.
https://www.audiostereo.pl/topic/16452-preamp-z-avt-1023/#findComment-317555
Alexander,
wiele stron RJM nie jest dostępnych natychmiast.
Czy masz może na myśli
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ?
Ja miam zamiar budować na dwóch OPA552 dla każdego kanału osobno, chociaż w jednej obudowie. Zasilanie = akumulatory żelowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/16452-preamp-z-avt-1023/#findComment-317577
Ten z linku jest jeszcze lepszy, ale bardziej skomplikowany ma dwa stopnie (OP37 i LT1056) na kanał. Natomiast faktycznie nie widzę już "monobloków" na pojedynczym stopniu, ale w/g schematu VSPS mozna takie coś zrobić bez wiekszego problemu wykorzystując pojedyncze wzmacniacze operacyjne.
https://www.audiostereo.pl/topic/16452-preamp-z-avt-1023/#findComment-318155
=> Alexander, Krystian Majer,
dziękuję za pomoc, uwagi i zainteresowanie;
w przyszłości chciałem budować pre właśnie w oparciu o schemat VSPS jednak porównywałem go ze schematem który uprzejmie prezentuje na swojej stronie Darkul; zastanawiają mnie róznice na wyjściu i na wejściu (oczywista jest różnica w pętli RIAA ale tą chciałem robić prościej – jak VSPS); natomiast nie wiem jaką funkcję pełni na wejściu pre Darkula kondensator „x pF” – jaką pojemność dla mojej wkładki ew. winno się stosować (wkładka Goldring Electra); w pre Darkula na wejściu jest kond. 4,7 uF w pre VSPS w ogóle na wejściu takiego kondensatora nie ma; jako wyjściowy kond. Darkul proponuje 47 uF a
VSPS przewiduje tylko 4,7 uF - chcąc stosować te kondensatory wyłącznie polipropylenowe, mam dostęp do SCR, ta pojemność jest istotna z uwagi na rozmiary no i cenę ;-)
A może warto popróbować z ruskimi olejowymi na wyjściu – czy będą lepsze od SCR-ów ?
Ps. wysłałem też do Was emalie.
https://www.audiostereo.pl/topic/16452-preamp-z-avt-1023/#findComment-318504
