Cambridge Audio A500+D500se - jakie kolumny?
maciek
 Share
Recommended Posts
Oki, dzieki. Wezme je pod uwage. Pokoj mam mniej wiecej 4x4x2,5. Slucham glownie pop'u, rock'a, techno popu. Lubie lata 80-te i gitare. Najczesniej slucham: Depeche Mode, Stare Dobre Malzenstwo, Alphaville, lubie tez Metallice, The Corrs, REM, Sinead O'Connor, Mike Oldfielda, Michaela Jacksona, ostatnio Deine Lakaien, ale czasami poslucham tez klasycznej ale raczej rzadko. Moze jeszcze ktos ma cos na uwadze i moze polecic?
Link to comment
Share on other sites
do pokoju 16m2 Omega 506 i dali 6006 to wg mnie za duże kolumny.
Bas zdominuje resztę pasma. Przypuszczam że zainteresowałes się tymi kolumnami po bardzo pochlebnym tescie w Magazynie HIFI i Muzyka.
Wypróbuj Omegi 503 lub Tannoye R2, powinno być bardzo dobrze. Do tego kable - proponuję Kimber 4VS lub drożej 4TC, lub VandenHull D352,
Jeżeli jednak zdecydujesz sie na monitory (jak np proponowane wyżej Epsilony) nie zapomnij o dobrych standach - co zwiększy niestety koszt całości
Link to comment
Faktycznie wybor kolumn jest powodowany opiniami w hi-fi, ale w sklepach tez slyszalem o nich dobre opinie. Kable juz kupilem chociaz wiem ze to blad. Tutaj takze hi-fi podjelo decyzje praktycznie za mnie. EagleCable MC90 i DNM Reason. Byc moze faktycznie podlogowce sa zbyt duze do takiego metrazu, ale musze przyznac, ze lubie gleboki bas, ktory mozna czuc w zoladku, chociaz nie lubie jak dudni. Najbardziej nie cierpie fal stojacych i coraz czesciej wydaje mi sie ze do 3000 nie znajde dobrych kolumn. Teraz mam Jamo Studio 180 i graja naprawde dobrze. Moze jednak (niestety) trzeba bedzie wydac 5k a moze 6k zl?
Link to comment
olala masz kolego okropny pokój pod względem wymiarów,ponieważ jest kwadratem.Chyba gorszego nie może być.Musisz wtym wypadku bardzo intensywnie pracować z ustawieniem kolumn oraz ich doborem.Od razu polecam ci ustawienie diagonalne ,czyli ustawienie na środkach sąsiadującuch ze sobą ścian ,sam siadasz do odsłuchu w rogu. Oczywiście, w tym ustawieniu musisz przeprowadzić pewne modyfikacje. Kolumny odsuwasz też od ścian i lekko doginasz, a sam nie siadaj do odsłuchu dosłownie w samym rogu tylko też się odsuń od ściany. Przy wymiarach twojego pokoju możesz mieć okropne problemy z basem, dlatego to ustawienie może być panaceum ale nie musi. Opis tego ustawienia jest W MAGAZYNIE HI-FI nr 6/96. Jest też inne ustawienie kolumn Audio Physic opisane w magazynie HI-FI nr 5/6/96 (podwójny numer). Opisz na forum co Ci z tego wszystkiego wyjdzie. Pozdrawiam
Link to comment
Wczesniej te same kolumny graly u mnie w pokoju 2,7x4,2 i nawet mi sie podobalo, ale bas byl znacznie mniejszy niz teraz. W wiekszym pokoju dzwiek jest o klase lepszy. Musze zmienic kolumny na takie, ktore dadza mi czystosc dzwieku i lepsze pasmo przenoszenia, bo moje Jamo chyba zbyt nisko nie schodza. Kupilem kiedys Sub'a pasywnego Tonisla 2.2 (200W) ale to chyba porazka. Na poczatku mi sie podobalo, ale teraz widze ze za wysoko podchodzi. Prawie slychac wokale.
Link to comment
fakt, że pokój masz baaardzo trudny, kwadrat to najgorszy akustyczny przypadek (idealne miejsce do powstawania fal stojących)
Jerzy ma rację polecając ustawienie diagonalne
Żeby oszczedzić Ci szukania starego bądź co bądź n-ru HIFI, poniżej masz link do tego artykułu
Hidden Content
tylko nie przesadź z wytłumieniem pokoju - M.Sawicki "stroił" swój pokój pod kolumny Zoller Imagination, które akurat świetnie pracują w takich warunkach
Link to comment
Maciek, rozważ jeszcze taką wersję: kup kolumny do 3-4tys zł, oraz końcówkę CA P500 i zrób konfigurację bi-amping
W przypadku elekroniki CA daje to dużą poprawę w stosunku do klasycznej wersji gdy kolumny napędza tylko A500
Nie zapomnij też o kondycjonerze - w tym wypadku wystarczy najprostszy Helion (ok. 1 tys zł)
Link to comment
w skrócie:
bi-amping polega na tym, że jeden wzmacniacz zasila sekcje wysokotonowe kolumn, a drugi sekcje niskotonowe
bi-wiring polega na zasilaniu z jednego wzmacniacza osobnymi przewodami sekcji nisko- i wysoko- tonowej w kolumnach
oczywioście oba warianty są możliwe tylko wtedy, gdy kolumny mają gniazda głosnikowe oddzielnie dla sekcji wysoko i niskotonowej (wówczas przy podłączeniu "klasycznym" tzn jedną parą przewodów, zaciski te są połączone zworami)
Bi-wiring i bi-amping daje w większości przypadków (ale nie zawsze!!!) większą otwartość i czytelność dzwięku, lepszą stereofonię
Można zastosować inne przewody na "dól" i na "górę"). Z moich obsewracji wynika, że w systemach gdzie bas był ociężały i powolny, a cały dzwięk masywny i mało czytelny, po zastosowaniu bi-wiringu nastąpiła zdecydowana poprawa neutralności i tych aspektów brzmienia o któych pisałem wyżej
W przypadku CA poniżej masz link do strony www producenta i szczegółowych schematów jak połączyc klocki
Hidden Content
Link to comment
dodawanie końcówki mocy P500 co CA 500 niewiele pomoże , już lepiej próbować sprzedać ten typ i kupić coś porządnego.
Jeżeli nie to do CA 500 odpoadają wszelkie kolumny oparte na głośnikach z celulozy ( Dali 6006 , Avnce , ESA , itp. ) czyba , że to jest pojedyńczy głosnik no to może
Jesli jamo concert 8 za drogo to spróbowałbym Visatona VIB 17 AL z tą lekką aluminiową membraną CA sobie poradzi wyśmienicie ,bez konieczności kupowania P 500
Link to comment
Guest Arek do doriana
chyba Visation VOX 170AL??
hmmm, czy rzeczywiście CA A500 jest taki słaby prądowo, że nie napedzi już dwóch glosników niskotonowych w jednej kolumnie??
chociaż taka samą opinię usłyszałem kiedyś w salonie Fripp w P-niu, a tam panowie sprzedawcy akurat bardzo dobrze znają sie na rzeczy
Link to comment
no własnie - wg HIFI i Muzyka
to nuie znaczy że każdemu przypadnie do gustu.
czy zwróciliście uwagę, że ioprócz HIFI i Muzyki zaden inny magazyn (AUDIO, Audio-Video) nigdy nie testoweał serii Omega?? ciekawe skąd wynika taka niechęć dystrybutora do tych dwóch pism i zamiłowanie do trzeciego
Link to comment
Mam wrażenie, iż redaktorzy każdego z pism wybierają swoich faworytów obserwując konkurencję, tak aby nikt im nie zarzucił wtórności. Dla przykładu AUDIO ceni sobie serię Signature (Avance). Miesięcznik AUDIO nie podaje jakiego sprzętu towarzyszącego używa do swoich testów i z tego względu ostateczny nabywca może się rozczarować kupując sprzęt w ciemno, bez wcześniejszego odsłuchu.
Link to comment
Po przestawieniu, po raz kolejny, kolumn zgodnie z ustawieniem diagonalnym zrobiło się wreszcie więcej luzu, powietrza między instrumentami. Bas jest lepiej kontrolowany, szybki, łatwiej daje się rozróżnić stopę od gitary basowej. Poprawiła się stereofonia, można nawet mówić o głębi sceny.
Widocznie Tannoye bardzo nie lubią grać blisko ścian, wymagając sporego pomieszczenia, wydaje mi się, że nawet 20 m kw. nie będzie za dużo.
Mimo wszystko myślę, że nie są to aż takie złe kolumny. Decydując się na nie trzeba liczyć się z pewnym nakładem pracy związanym z eksperymentowaniem z ustawieniem i wytłumieniem pokoju. Na pewno dobre podstawki przyniosły by dalszą poprawę brzmienia (obecnie mam ostoja K6 - bardzo szybko wyrabiają się gwinty nóżek i cała kostrukcja traci stabilność).
A'propos blue tac'a - czy można go jakoś później odkleić od kolumny?
Link to comment
ja mam Tannoye M4, w pokoju 25m2 i nie zamieniłbym ich na zadne kolumny do 2,5 tys zł.
To prawda, że wymagają dość sporego pomieszczenia, prawda ze są dość wrażliwe na ustawienie (ja mam daleko od scian bocznych i 0,5m od tylnej ściany, osie skierowane prawie na punkt odsłuchu - ustawienie wypracowane po dlugich eksperymentach). Również proces docierania trwał dość długo, wg moich obserwacji kolumny osiągneły pełną "sprawność bojową" po dobrych 2 tygodniach intensywnej pracy. Także upgrade w postaci cięzkich cokołow z granitu (vide mój wpis na ten temat) wnióśł dużo dobrego do dzwięku
Mam je 2 lata i mimo ze od tego czasu słuchałem (w moim pokoju) wielu innych kolumn w tej cenie - zostaje przy moich.
Istotne jest to, że słucham bardzo różnej muzyki (od klasyki poprzez jazz, na blusie i rocku skonczywszy), i na tych kolumnach każdy rodzaj muzyki brzmi conajmniej dobrze, co wystawia im dobre noty za uniwersalność
Link to comment
Radmory LS40, Eltaxy Liberty 5+( miałem w tym zestawie 15m-cy) lub lepsze i dobre kable.(Z podstawkowców:Epsilony 910mkII+dobre standy.) Ja wybrałem Audioquesta CV4,choć-gdyby nie świszczące sybilanty- wybrałbym A.6+. O interkonekt pytaj Arka. Ma kilka udanych modeli. Jeden z takich wyparł mi sympatycznego Coperheada. Z biampingiem w wydaniu CA daj spokój. Z P500 zupełnie mi się nie sprawdził. Może w wydaniu Rotela to tak,lub w wyższym przedziale cenowym.Moje eksperymenty z biampingiem doprowadzily do wn.,że stanowczo lepiej zainwestować w lepszą (droższą,np.używaną)integrę.Za to gorąco do CA polecam biwiring. Ten w przyp.CA sprawdzi się na pewno.andrea29@wp.pl
Link to comment
Blue tac'a można bez problemów odkleić od kolumny.Sam używam i co parę m-cy zachodzi potrzeba odklejenia kolumn ze standów.Robię to przez skręcenie kolumny na standzie.Mam po 4 kulki-placki pod kolumną.Kulki miały średnicę ok.6-8mm i muszę przyznać,że sklejają nadspodziewanie mocno.andrea29@wp.pl
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
