Klub otwarty  ·  20 członków  ·  Regulamin
Topping Klub
Najnowsze wzmacniacze stereo Toppinga już dostępne w naszym salonie! Świetnie znany w kraju i na świecie producent jakiś czas temu zaprezentował dwa nowe sprzęty przeznaczone do zestawów głośnikowych. Ich nazwy to PA7 oraz PA7 Plus
Oba to wzmacniacze w klasie D, które prezentują duży zapas mocy, mogą działać jako końcówka mocy, są wyposażone w zbalansowane wejścia analogowe i nie posiadają wejść cyfrowych. Dzięki temu świetnie mogą sprawdzić się z DACami lub odtwarzaczami sieciowymi, które już są wyposażone w wysokiej klasy przedwzmacniacz. Na pewno doceni je również wielu fanów kina domowego, gdzie można je wykorzystać jako końcówki mocy na dowolne kanały. Takie zastosowanie poprawia jakość dźwięku zarówno w kinie domowym, jak i stereo.
Oba Toppingi mają niezwykle inteligentnie i szczegółowo zaprojektowaną konstrukcję. Są one w stanie wygenerować bardzo wysoką moc, jednocześnie posiadając bardzo niski poziom zniekształceń. Dzięki zastosowanym technologiom możemy liczyć na bardzo wyraźne, precyzyjne i głębokie brzmienie.
Mimo niewielkiej obudowy w przypadku obu wzmacniaczy moc jest na bardzo wysokim poziomie. PA7 Plus zapewnia do 2 x 245 W przy 4 Ohm oraz 2 x 135 W przy 8 Ohm (w obu przypadkach przy THD+N<1%), a tańszy PA7 2 x 200 W @ 4 Ohm oraz 2 x 125 W @ 8 Ohm.
Z tyłu znajdziemy podwójne złącza wejściowe. Są to wejścia zbalansowane XLR/TRS (jack 6.35 mm), a także standardowe wejście stereo RCA do transmisji single-ended. Obok nich jest złącze trigger 12 V, które pozwala na automatyczne uruchamianie wzmacniacza razem z innym sprzętem.
Dzięki swoim wymiarom idealnie pasują one do przetworników Topping E70, E70 Velvet, a także wzmacniacza słuchawkowego L70.
Specyfikacja Techniczna PA7:
  • Typ wzmocnienia: Klasa D
  • Wejścia:
    1x Zbalansowane, stereofoniczne XLR/TRS
    1x Single-ended, stereo RCA
  • Wyjścia: głośnikowe
  • THD+N przy 1kHz (ważone A):
    (SE) < 0.0005% przy 4 Ohm, 20W; < 0.0004% przy 8 Ohm, 20W
    (BAL) < 0.0004% przy 4 Ohm, 20W; < 0.0003% przy 8 Ohm, 20W
  • THD+N @20kBw (bez ważenia):
    (SE) < 0.009% przy 4 Ohm, 20W; < 0.004% przy 8 Ohm, 20W
    (BAL) < 0.009% przy 4 Ohm, 20W; < 0.004% przy 8 Ohm, 20W
  • SNR przy maks. poziomie wyjściowym, 1 kHz (ważony A): 123 dB (SE),  126 dB (BAL)
  • Zakres dynamiki @1kHz (ważony A): 123 dB (SE), 126 dB (BAL)
  • Pasmo przenoszenia: 20 Hz–40 kHz (±1.5dB) (SE); 20 Hz-40 kHz (± 0.3 dB) (BAL)
  • Poziom wyjściowy:
    (SE) 83 Vpp przy 4 Ohm, 89 Vpp przy 8 Ohm
    (BAL) 83 Vpp przy 4 Ohm, 89 Vpp przy 8 Ohm
  • Szum (ważony A): < 17µVrms (SE); < 17µVrms (BAL)
  • Przesłuch przy 1 kHz: -96dB (SE), -116dB (BAL)
  • Czułość wejściowa: 1.9 Vrms (SE), 3.8 Vrms (BAL)
  • Wzmocnienie (Gain): 25.7 dB (SE), 19.8dB (BAL)
  • Balans kanałów: 0.5dB (SE), 0.5dB (BAL)
  • Moc wyjściowa:
    2 x 210 W przy 4 Ohm, THD+N <10%
    2 x 150 W przy 8 Ohm, THD+N <10%
    2 x 200 W przy 4 Ohm, THD+N <1%
    2 x 125 W przy 8 Ohm, THD+N <1%
  • Impedancja obciążenia: 4-8 Ohm
  • Wymiary (szer. x gł. x wys.): 200 x 155 x 41 mm
Specyfikacja Techniczna PA7 Plus:
  • Wejścia:
  • SNR przy maks. poziomie wyjściowym, 1 kHz (ważony A): 124 dB (SE),  127 dB (BAL)
  • Zakres dynamiki @1kHz (ważony A): 124 dB (SE), 127 dB (BAL)
  • Poziom wyjściowy:
    (SE) 90 Vpp przy 4 Ohm, 91 Vpp przy 8 Ohm
    (BAL) 90 Vpp przy 4 Ohm, 91 Vpp przy 8 Ohm
  • Czułość wejściowa: 2.0 Vrms (SE), 4.0 Vrms (BAL)
  • Moc wyjściowa:
    2 x 300 W przy 4 Ohm, THD+N <10%
    2 x 165 W przy 8 Ohm, THD+N <10%
    2 x 245 W przy 4 Ohm, THD+N <1%
    2 x 135 W przy 8 Ohm, THD+N <1%
Zarówno Topping PA7, jak i PA7 Plus są już dostępne w naszym salonie do odsłuchu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu i umówienia się na odsłuchy celem sprawdzenia tego, co te niewielkie i potężne wzmacniacze potrafią. Jak zawsze istnieje możliwość porównania ich z dziesiątkami innych wzmacniaczy i podpięcia kilkudziesięciu przeróżnych par kolumn.
Szczegóły oraz oferta handlowa dostępne są pod LINKIEM.
Salon audio-video Q21
Pabianice, Reymonta 12
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
