Sansui AUX-911DG - Problem z dźwiękiem w jednej kolumnie.
Mam problem ze wzmacniaczem Sansui AUX-911DG . Tzn wszystko gra super i nie ma z nim żadnego problemu do momentu aż przestawie "selektor" z "DIGITAL DIRECT" na "SOURCE" albo "OFF". Po przestawieniu na jeden z dwóch przestaje grać lewa kolumna. Na "digital direct" obie grają bez problemu. Aktualnie źródło dźwięku mam podłączone przez kabel optyczny.
Czy taki problem można jakoś samemu naprawić? Czego szukać? Co rozkręcić? 🙂
Dzięki!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Barbie83
  • Barbie83 zmienił(a) tytuł na Sansui AUX-911DG - Problem z dźwiękiem w jednej kolumnie.
Wzmacnaicz jest stary problem może być  z mocno brudnymi przełącznikami trzeba ściągnąc front i wylutować rozebrać co wcale nie jest takie łatwe...  skontrolować popękane luty jeśli to nie problem samego przełącznika to robi się gorzej...
Czy zmienia się coś na "TONE" on / off, albo ruch balansem ?
Nic się nie zmienia na "ton" przy ruchem balans.
Może tak być 😞 Czy istnieją jakieś instrukcje serwisowe dla takiego SANSUI jak zdjąć taki front? Chętnie to zrobię tylko nie chce czegoś uszkodzić.
Tak jakby:
22 minutes ago, audioburak said:
Tak jakby:
No tak, z tym to sobie nie poradzę 🙂
Dlatego już dawno wymyślono różne zawody i specjalizacje ... 😉
