SACD - problem z odtwarzaniem
Sprawa wygląda beznadziejnie, ale może pomożecie 🙂
1. Pacjent: Marantz SA-15S1
2. Usterka: Nie odtwarza płyt SACD (komunikat na wyświetlaczu "Can't play", w menu serwisowym błąd "E2 - T.O.C. Error ")
Obserwowałem degradację odtwarzania płyt SACD hybrid (zwykłe CD odtwarza bez problemu):
  • Najpierw sporadycznie odtwarzał warstwę SACD i raczej bez problemu warstwę CD
  • Przestał odtwarzać warstwę SACD, a warstwę CD w miarę OK,
  • Nie odtwarza żadnej warstwy.
3. Naprawa:
  • Wymieniłem laser (HOP1200S) ze względu na obserwowaną degradację odtwarzania SACD.
  • Po wymianie zwykłe CD wczytuje szybciej i odtwarza poprawnie. Niestety nie odtwarza dalej SACA Hybrid.
Będę wdzięczny za pomoc 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/167453-sacd-problem-z-odtwarzaniem/
Oczywiście takie zwory można usunąć po wpięciu taśmy oraz z uziemioną lutownicą oraz masą urządzenia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez witek_z
Tak. Zwory usunąłem po kompletnym zamontowaniu nowego lasera. Choć samo urządzenie nie było uziemione podczas rozlutowywania zworek. Jak lutuje to odłączam urządzenie od sieci. Zresztą nawet jakbym nie  odłączył to Marantz jest w drugiej klasie ochronności czyli nie jest uziemiony.
to wielki błąd, a lutownica też pewnie nie była uziemiona i tym sposobem załatwiłeś laser od SACD.
Lutownica była uziemiona, więc teoretycznie ryzyko przeskoku ładunku elektrostatycznego ze mnie na laser chyba minimalne.  Brzmi jak wygrana w totka, ale jak nie będzie innych tropów to pewnie zamówię kolejny laser.
trop jest jeden: nie uziemiłeś obudowy, siebie też musisz uziemić.
kup w tej firmie:
ostatnio widziałem w tej firmie HOP7061 za 70zł, wpisałem w wyszukiwarkę ten laser i wyskoczyło że firma cybor-tech ma go za 23.50zł więc zamówiłem, przyszedł bez zworek - nie działa (sam sobie jestem winien bo chciałem taniej)
A czy ten laser nie jest brudny? Oczywiście wewnątrz, jak i na zewnątrz. "Nowy" nie koniecznie jest czysty - z jakiego źródła kupiłeś?
Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH
Zamontowałem kolejny nowy laser przestrzegając zasad ESD i znów nie działa odczyt SACD więc przyczyna na pewno nie jest w samym laserze.
Odtwarzać miał 3 lasery każdy nie odtwarzał warstwy SACD.
Problem rozwiązany, więc zostawiam info dla potomnych 😉 Chwyciłem się tego czego się nie powinno bez sprzętu pomiarowego, czyli pozycji lasera.
Obniżenie prowadnic na śrubach z fabrycznym czerwonym markowaniem rozwiązało sprawę. Wkręcenie ich o jeden obrót wystarczyło.
