Co zamiast zwory....?
rafko
Moje kolumienki maja terminale do bi-wire. Po wielu pozyczeniach i odsluchcach decyduje sie na kupno kabla single-wire. I tu zastanawiam sie co zrobic ze zwora w terminalach, ktora badz co badz jest zwykla blacha.
Wczesniej myslalem ze jak kupie kabel, to po prostu tym samym kablem zastapie obecne zwory, ale wybor padl na kabelki zakonfekcjonowane, wiec z pomyslu nici, poza tym kabel ten nie jest sprzedawany ze szpuli. Mysle ze najlepiej bedzie kupic jakis krotki odcinek innego kabla i zewrzec nim zwory. Czy uwazacie ze musi byc to jakis dobry kabel, czy z powodu bardzo krotkiego odcinka, wystarczy np. jakis Cordial. Mniej niz metra nikt mi chyba nie sprzeda, wiec bede musial kupic metr. Macie jakies doswiadczenia w tym temacie? Co najlepiej zrobic w tej sytuacji???
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/
Ja mam zamiasta fabrycznych zwor kawalki posrebrzanego drucika. Probowalem z kawalkami kabla (jakis Monster), drucikiem miedzianym i jak na razie opcja z posrebrzanym drucikiem jest najlepsza. Nie wiem, moze w przyszlosci sprobuje z drucikami ze srebra.
pzdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-281271
Poszukaj w archiwum już kiedyś pisałem co ja zrobiłem i dtugi raz mi się nie chce. Ewentualnie można zrobić tak: kabel ze wzmacniacza wkładasz w sekcję wysokotonową a zworę dla basu np. z jakiegoś grubego drutu miedzianego 4mm2 albo coś w tym stylu.
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-281281
No niech stracę :))) Ja zrobiłem tak że na każdej żyle kable mam przylutowane po dwie wtyczki jedna do LF druga do HF (w wątku w archiwum są nawet zdjęcia). Ale tak jak napisałem wcześniej w sumie to dla niskich częstotoliwości nie ma efektu naskórkowości więc można śmiało grubym drutem miedzianym zrobić zworę. A kabel podłączyć do terminali wysokotonowych.
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-281284
Myslalem o tym, ale nie chce straty jakosc na zadnym z zakresow. Jak podepne pod Hi, a do Low dam grube druty miedziane, to boje sie ze bede mial strate na srednicy i basie, a to jest niedopuszczalne. A jakby dac glosnikowca na Low, a na gore cieniutkie druciki posrebrzane? Co do przelutowywania kabli wewnatrz, to nie bede nic grzebac wewnatrz, bo po pierwsze sie na tym nie znam, a po drugie niegdy nie wiadomo czy za jakis czas nie bede chcial cos podpiac pod bi-wire.... U mnie wewnatrz kolumny od zwrotnicy do tweeterow siedza Cordiale, wiec jakbym tego samego Cordiala dal od terminali dolnych do gornych, a kable podpial pod dolne, to chyba byloby najlepiej?
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-281291
>rafko
skoro jak piszesz zdecydowales sie na single wire, to znaczy ze bi nie wnioslo zadnej konkretnej poprawy. a skoro roznicy na korzysc bi nie bylo to znaczy ze zwory masz dobrej jakosci i nie ma co kombinowac.
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-281297
>gonarek
Zgadzam sie, problem bardzoej tkwi w czyms innym. Otoz widly, ktore sa w kablu za waskie i nie mieszcza mi sie na terminalu, wiec musze wkladac jeden bolec widel, a jak tak zrobie, nie moge do konca dokrecic zwory i jest luzna....
Zatem kabel ten ktory ma zastapic zwore jest bardziej po to, aby ominac problem luznej zwory....
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-281310
a no teraz to rozumiem - z powodu tych przekletych profili na terminale tez nie moglem nigdy porzadnie dokrecic widel. Dlaczego do ciezkiej cholery tylu producentow upiera sie zeby nie wyprowadzac gniazd bezposrednio na deche? Widelek dalej nie mam, ale zwor i tak sie pozbylem, bo w moim przypadku faktycznie byly kiepskie.
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-281329
OK, bylem wlasnie w paru sklepach i mam rozne scinki kabli - AQ (Slate i Type 2) i Cable TalkConcert, tak wiec zabawa przede mna!
Mam tylko jedno pytanie - jak teraz to połączyć???
Tzn. chodzi mi czy jeśli np. zwieram ze sobą dwa terminale dodatnie (górny i dolny), to czy mam je zewrzeć całą grubością kabla (złożoną z wiązek dodatnich i ujemnych), czy mam go podzielić wzdłuż na pół i plusy terminali zewrzeć tylko kablem dodatnim, a minusy tylko kablem ujemnym???? W Top-Hifi mi powiedzieli ze całą grubością kabla , ale czy to prawda?
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-281359
To jest niemożliwe ze względu na budowę zwrotnicy. sekcja High jest bezpośrednio przylutowana do terminali górnych , a sekcja Low do dolnych i całość jest zaizolowana. Musiałbym przelutowywać chyba całą zwrotnicę...
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-281378
->rafko
to nie ma zadnego znaczenia - no moze poza tym ze bedziesz miec grubsza lub ciensza "zwore". warto zwrocic za to uwage na cos innego. audioquest zazwyczaj stosuje w jednym przewodzie odzielnie izolowane zyly o zroznicowanym przekroju zoptymalizowane pod katem transmisji sygnalow dla poszczegolnych sekcji (oznaczenia bass, midrange, treble), a zatem jezeli zdecydujesz sie na uzycie jakiegos z ich kabli moze wystarczyc ze za zwore bedzie robic tylko odpowienia pojednyncza zyla a niekoniecznie caly kabel.
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-281810
rafko=> mam w Nautilusach 804 bardzo dobre zworki z miedzi, kiedyś je próbowałerm wymienić na inne i szybko wrócilem do oryginalnych.
Ale dosłownie przed chwilą zrobiłem małą zamianę, wstawiłem kawałki po ok.15-20cm drutu srebrnego (średnica 1mm) im grubszy tym lepiej.
I jest ok. - troszkę inaczej - lżejszy dźwięk
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-281815
dudivan => mam od dobrego przyjaciela - jubilera, czyste srebro, nie stop - wbrew pozorom jest bardzo tanie ,tylko w naszych kablach jeśli jest to urasta do nie wiadomo czego i ceny abstrakcyjne.
No może w kablach jest troszkę bardziej oczyszczone i polerowane, ale to też nie problem-można zamówić
To samo z miedzią czy alumninium to tanie materiały, kg. miedzi chyba ok.6zł w skupie ;-)
Nigdy nie rozumiałem panów recenzentów ,którzy zachwycali się płytą przednią aluminiową czy ilością miedzi w Marantzu za 20 000zł ???!!
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-282074
No i jestem po próbach, więc podzielę się spostrzeżeniami.
Próbowałem kable AQ Slate, AQ Type 2 oraz Cable Talk Concert. Slate i Cable talk łączyłem tak jak pisałem wcześniej - plusy tylko wiązką "dodatnią", a minusy tylko wiązką "ujemną". Zagrało toto gorzej niż moje oryginalne zwory... Szybko je wypiąłem - utrata sceny i góra stała się bardziej szorstka :-((((
Potem podpiąłem AQ Type 2, ale tym razem jako przewodnik służył już cały kabel, bez rozdzielania na sekcje dodatnią i ujemną. Zagrało to lepiej od poprzedników, ale czy lepiej od mojej zworki .....??? Trudno stwierdzić! Jeśli nawet tak, to jest to na granicy percepcji... Zostawiłem narazie, a nóż się "wygrzeje" :-)))) Ale jeśli nie, to wracam do "blaszek", bo estetyczniej to wygląda....
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-282164
rafko
Wyjmij zworki i spróbuj z kablami, "po przekątnej".
(także +LF, -HF)
Może coś pomoże? :-)
[obrazekLUKASZ-282214_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-282214
Tak wyglądają moje srebrne zworki.
[obrazekLUKASZ-282238_1.JPG]
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-282238
rafko
Jak już tak masz, to nic innego nie ma (z pojedyńczą parą kabli) :-)
[obrazekLUKASZ-282242_1.jpg]
https://www.audiostereo.pl/topic/16749-co-zamiast-zwory/#findComment-282242
