Różne kostki do wzięcia Mk2 - obowiązek podawania cen odsprzedaży.
Hat DIY do Raspberry pi 3b+. Hat został zrobiony w celu umożliwienia włączania oraz systemowego wyłączania Volumio i RPI z pilota daca M2Tech Young MK3 i 4. Po wyborze źródła na pilocie w tym wypadku PLAYER możemy włączać i wyłączać malinkę. Na hacie są też ledy informujące o czuwaniu, odczycie/zapisie oraz ta na panel przedni która informuje nas o tym czy urządzenie jest włączone czy też nie oraz IR sensor. Do prawidłowego działania należy wrzucić do katalogu Volumio 2 pliki. Sprzedaję wraz z RPI 3B+ i kartą mikro sd oraz postawionym systemem. Cena za całość 300zł  Mówię z góry nie chce mi się zmieniać kodów żeby działało na pilocie innego daca. HAT tylko dla posiadaczy daca M2Tech Young MK3 i 4. Żaden inny nie zadziała. Pilot oczywiście nie jest na sprzedaż 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kizol666
Sprzedam kondensatory Philipsa 60 000uF  / 80V  2szt za 300zł. kondensatory pomierzone (62 000uF oraz 60 500uF)
plus kw.
Sprzedam nielutowane płytki (komplet stereo) do wzmacniacza Ola-2 według projektu Waldi_06
Cena 200 zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) c98e79cc81e9796a591cab8798c0d6ba_1623301
Opis projektu + pomiary -
Strona -
Zdjęcia w wysokiej rozdzielczości -
Na sprzedaż nowy filtr cyfrowy autora .3lite z 16-krotnym nadpróbkowaniem 32bity 768kHz.
- wyjście przetwornika - rozdzielone na osobne sygnały dla lewego i prawego kanału (SD_L; SD_R; SD_L oraz SD_R z odwróconą fazą),
- wybór długości słowa wyjściowego (ilość bitów w DAC) 16;18;20;24,
- możliwość załączenia dithering sygnału audio (zworka),
- przełączany filtr za pomocą zworki - minimum (załadowane są współczynniki filtru o minimalnej fazie) oraz linear (załadowane są współczynniki filtru o liniowej fazie),
- filtr posiada 8192 współczynników w dwóch różnych filtrach (liniowa faza oraz minimalna faza),
- asynchroniczny zegar CLK - dla PCM56, AD1865 i podobne aż do 768kHz - częstotliwość zegara CLK dobierana jest na podstawie ustawionych bitów DACa,
- jednostki mnożące filtru to 32x35 z akumulatorem 67-bitowym, więc słowo audio jest akceptowane w pełni do 32 bitów rozdzielczości a współczynniki mają rozdzielczość 35 bitów. Błędy kwantyzacji na tym poziomie są już całkowicie pomijalne.
Moduł nowy, przetestowany, dodatkowo zamontowane chłodzenie dla stabilizatorów oraz rdzenia.
Pełna instrukcja - na maila.
Zasilanie 5V o wydajności prądowej nie mniejszej niż 500mA.
600zł + KW inpost 15zł.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
USB Audio - nowe, konwerter USB - I2S - SPDIF
270zł + z pakietem smart allegro darmowy paczkomat
do sprzedania sonda SWN-30, napięcie 30kV.
Cena 100zł +KW
AMB
Tasiemka rozlutowująca:
CHEMTRONICS HQ-WICK-LB  2,54mm, długość 30m - 70zł/szt
Mam kilka szt. Plus koszt wysyłki paczkomat lub poczta.
Płytki pod kondensatory (max 35mm, rozstaw 10mm) zastępujące jeden kondensator 2x4700uF montowane w wielu urządzeniach Unitry. Cena 12zł/szt plus koszt wysyłki.
Na zdjęciu 2 płytki są połączone, ale cena 12zł dotyczy tylko jednej.
Czy dobrze widzę, że kondensatory są połączone szeregowo?
Zaczynam porządki w niewykorzystanych częściach do DAC-ów itp.
Wszystkie 100% oryginalne z parts-express, mouser, ew. TME, nawet nie wyjmowane z opakowań.
Ceny za szt. do uzgodnienia bo brałem orientacyjnie z netu. BG ma jakies chore ceny, więc proszę proponować lub ew. mogę wystawić na allegro.
1. DAC AD1865N-J DIP - 1szt / 60zł
2. DAC TDA1543 DIP - 8szt / 5zł
3. Opamp AD797ANZ DIP - 2szt / 30zł
4. Opamp OP275 DIP - 2szt / 10zł
5. Opamp AD8066AR SO8 - 2szt / 10zł
6. Opamp OPA2134AP DIP - 4szt / 10zł
7. Żródło napięcia REF102P - 2szt / 20zł
8. Dioda prost. MUR860G - 12szt / 2zł
9. Dioda prost. BYV28-200 PH - 30szt / 1zł
10. Regulator nap. LM2940CT 15V - 3szt / 5zł
11. Regulator nap. LM2990T -15V - 3szt / 5zł
12. Regulator nap. LM2937T -15V - 2szt / 5zł
13. Rezonator 11.2896MHz OMIG GM07G - 3szt / 30zł
1. Kondensator BlackGate NX HI-Q 0.1uf 50V - 6szt / ?zł
2. Kondensator BlackGate NX HI-Q 47uf 6.3V - 4szt / ?zł
3. Kondensator BlackGate STD 100uf 50V - 4szt / ?zł
4. Kondensator BlackGate STD 47uf 50V - 2szt / ?zł
Miałem też sporo BG N 4.7uF 50V, jak znajdę dam znać, a także mnóstwo róznych NOS-ów sprzed 20-40 lat, np. kondów Rubycon, Philips, Vishay, Ero, Os-con, etc. które mogę dorzucić przy zakupie. Mam też części do antycznych CD-ków Philips, transporty CDM itp.
Biorę AD1865 w DIPie.
Pisze PW.
Jak jeszcze jest to wezmę PW
Kenwood 5090,Rapsberry + Konwerter USB-I2S-SPDIF (JarekC)
Lampucera + bufor GIC (praca własna), Creek Evo2, Epos M22i
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) WP_20210615_13_45_43_Pro.thumb.jpg.9c82ca163c774d0535d312b9a74ee9fa.jpgWP_20210615_13_42_58_Pro.thumb.jpg.bca11f31f9c67ee9170ff39184a1779e.jpg
tak to wygląda. wszystko raczej już zaklepane. tylko BG nikt nie chce. Nawet za nędzne 100$/pcs nikt nie weźmie? Jutro wyrzucam na śmietnik i nie pytajcie na który 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez stench
1. Kable widoczne na poniższych zdjęciach, miedź beztlenowa itp. - 30zł
2. Ładowarki - 100zł całość. Nie wiem czy wszystkie sprawne - raczej powinny być ok. Zostawały od różnych sprzętów, anten itp. "Bo kiedyś się przydadzą" No i z racji tego, że nie robię samemu diy, to raczej się nie przydadzą. 😄
Przy wzięciu całości wysyłka gratis 🙂
Audio pasjonaci - łączmy się w siłę! :)
7 minut temu, haile napisał:
Jutro wyrzucam na śmietnik i nie pytajcie chytre su***syny na który 😉
Wszystko w porządku?
pytasz o psychike? No powiedzmy ze tak :)
2134 z takimi bladymi napisami sa nieoryginalne? Dziwne bo jestem pewien ze je tez kupowalem z oficjalnej dystrybucji
Za takie teksty to powinieneś "kolego" zostać zbanowany
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Ej, Panowie, trochę luzu 🙂
nie zgadzam się z tą opinią :) winky face kolego, to był żart z tego jakie ceny osiągają te kondy
Jeszcze raz te kondy BG...
Są nowe, nie wyjmowane nawet z woreczków, z parts-express, przechowywane w domu, 100% ok, ale mogę pomierzyć. Ceny w Polsce trudno namierzyć więc mniej więcej to co schodzi na ebay, cena za sztukę, do uzgodnienia jeśli za wysoko. W weekend postaram się wrzucić N 4.7uF 50V i różne inne które były używane do testów, ale nie lutowane. Lutowanych też miałbym sporo i właściwie wszystkie są nieużywane, tzn. urządzenia w które były wlutowane nie były używane tylko przetestowane na poprawne działanie. Od >10 lat mi to wszystko leży w szafach.
1. Kondensator BlackGate NX HI-Q 0.1uf 50V - 6szt / 200zł
2. Kondensator BlackGate NX HI-Q 47uf 6.3V - 4szt / 200zł
3. Kondensator BlackGate STD 100uf 50V - 4szt / 200zł
4. Kondensator BlackGate STD 47uf 50V - 2szt / 150zł
haile - nie odpowiadasz na PW.
Czy ten TDA1541 który masz na zdjęciu też odsprzedajesz?
przepraszam najmocniej. Musze sprawdzic co to za kosc, chyba z wylutu, nowe tez powinienem miec, dam znac
24 minuty temu, haile napisał:
rezystory Caddock MK132 1%, NOS, wartości 22k i 47k - 20zł/szt
Wziąłbym 4szt 22k.
Strona -
Jeszcze instrukcja do filtru w załączniku. Filtrów mam więcej, tego po prostu nie potrzebuję 🙂 Do działania filtru potrzebny jest konweter USB Audio z postu 276. W razie pytań proszę o PW.
Pozwalam sobie wrzucić link do ogłoszenia z częściami, wszystkie ceny do dogadania. Kontakt najlepiej wprost na olx
https://www.olx.pl/d/oferta/denon-avr-1306-czesci-sprawne-plytki-pcb-2sd2390-2sb1560-CID99-IDKip7V.html
Turbo promocja, tylko razem. Całość za 100zł + kw (9,99 inpost).
Niedaleko domu mam punkt zbiórki odpadów i tam mi facet zostawia np zasilacze od tv plazmowych, jakieś audio co ciekawsze jak ktoś odda etc. Za taki "towar" dałbym tam góra 10pln - nie obraz się czy coś ale to może nie być warte 100.
