Najgorszy audio-gruz jaki mieliście?
Gargan
3 minuty temu, bolo_senor napisał:
tego nie wiedziałem 😄
Trochę żartuję, ale oni zwykle niezbyt przychylnie oceniają wzmacniacze HiFi Yamaha. Nawet topowemu A-S3000 się oberwało 😄
52 minuty temu, Gargan napisał:
Większe kolumny (Dali Rubicon 2) lub bardziej zbasowione (Dynaudio Emit 20) powodują niekontrolowane przydźwięki, dudnienie, dzwonienie i wszystkie inne atrakcje.
Teraz już na 100%: masz poważnym problem z akustyką.
53 minuty temu, Gargan napisał:
licząc, że DSP załatwi sprawę. Nie załatwi, za to obniży dynamikę.
DSP nie usunie problemu ale może go nieco skorygować, za to bez wątpienia nie obetnie dynamiki.
56 minut temu, Gargan napisał:
Arcam SA30 po korekcie Dirac zachowywał się jakby powietrze z niego zeszło.
Tak się zachowywał, jaką korektę zrobiłeś, nie wiń za to DSP.
30 minut temu, Gargan napisał:
Dźwięk robi się drętwy i sztuczny.
Zrobiłeś płaską charakterystykę to taką otrzymałeś.
48 minut temu, BlueDot napisał:
Musisz miec wyjatkowo wyjatkowe pomieszczenie ze Dirac polegl.
On zrobił głupotę i zażyczył sobie od DSP płaską charakterystykę.
2 minuty temu, AiM-TV napisał:
U mnie na SA30 po korekcie Dirac cały przekaz nabrał życia i wigoru, bas złapany w ryzy, średnica bardziej przejrzysta i naturalna. Całość gra fantastycznie.
Konfigurując Dirac każdy punkt pomiaru miałeś zatwierdzony jako poprawnie wykonany? U mnie przy każdym punkcie musiałem powtarzać czynność kilkukrotnie aby uzyskać potwierdzenia prawidłowości. Całość zajęła 1,5 do 2 h, ale warto było, bo efekt bardzo satysfakcjonujący.
Ja u siebie zrobilem tylko 9 punktow i juz jest rewelacyjnie, ale narazie mam ustawiona krzywa Dirac bo nie mam jeszcze pojecia jak wgrac Harman Curve.
Tylko ze ja mam wpiete MiniDsp a nie SA30.
U mnie ten wzmacniacz w ogóle źle działał. Wszystko się pitoliło... Poza Diract. To akurat działało bezbłędnie 🤷
Wgrywałeś profile mikrofonu i dostosowałeś poziomy wejściowe? Bez tego potrafi wywalać błąd za błędem.
17 punktów pomiarowych mnie zabiło... Chyba środkowa opcja pomiaru była najkorzystniejszą.
Panowie proszę o uwagę: kolega Gargan sam pisał, że za pomocą DSP zrobił sobie płaską charakterystykę, więc mu po prostu płasko zagrało. A teraz ze swoje błędu robi wadę technologii.
Musieli tak zrobic zeby sprzedaz angolskich produktow nie spadla. Bo niby co oni maja do zaoferowania do £4k co moze z ta Yamaha konkurowac? Roksan Blak 🤣
Ciezko stwierdzic co zrobil, czy wogole cos zrobil. Mozliwe ze mial uszkodzony mikrofon.
5 minut temu, bolo_senor napisał:
a kurat mnie to w cale nie dziwi 😄
Miałem A-S2000... i przestało mnie dziwić 😄
Udało się toto oswoić, ale przypadkiem i już po tym jak go sprzedałem. Tak, że tylko kilka utworów wysłuchałem na tym z przyjemnością i przyjechał kupiec... Nie wspominam z sentymentem.
Yamaha to jest przykład jak zrobić piękne, solidne, audiofilskie urządzenie... A potem tak dostosować brzmienie, żeby większość ludzi zatykała uszy. Reszta lubi, bo przypadkiem trafili na właściwy sprzęt towarzyszący. Yamaha są bardzo kapryśne 🤷
Ta wypowiedz swiadczy o tym ze sprzet mogl byc wadliwy a na dodatek nie dostosowales sie do instrukcji pomiaru.
Jak mozesz negowac Dirac w tym wypadku?
nie spadnie , ja bardzo lubie angolskie brzmienie , jedynie thorens td150 u mnie nie jest angielski , ale to prawie linn 😛
pewnie faktycznie nie ma co u nich konkurować , powinni auna , aiyma wykupić 😜
Edytowane przez bolo_senor
U mnie i streaming i pliku przez USB działa bez najmniejszych problemów.
W SA30 defaultowo jest 13 punktów, każdy musi być zatwierdzony. Jeśli tak nie zrobiłeś, nie wykonałeś prawidłowo korekty akustyki i mogła wyjść kiszka.
2 minuty temu, bolo_senor napisał:
nie spadnie , ja bardzo lubie angolskie brzmienie , jedynie thorens u mni td150 nie jest angielski , ale to orawie linn 😛
pewnie faktycznie nie co u nich konkurować , powinni auna , aiyma wykupić 😜
Anglicy nigdy nie byli orlami z elektroniki.
Dirac automatycznie wcale nie robi płaskiej charakterystyki. Podbija bas i obniża wysokie tony.
Mikrofon był nowiutki z pudełka.
Na 9 punktach bez kalibracji mikrofonu jeszcze to jakoś grało.
Po kalibracji mikrofonu jak Arcam przykazał i pełnym pomiarze szatan wstąpił w to ustrojstwo.
Uczucie dynamiki siadło. Górę ścięło. Bas wcale lepszy się nie zrobił tylko bardziej bułowaty. Jeszcze zaczął sypać sybilantami 🤦
Sam pisał co zrobił, wystarczy poszukać.
Edytowane przez szymon1977
41 minut temu, Gargan napisał:
Ja to słyszę.
Spendor A2 - Cena: 12k PLN
Wymiary (WxSxG): 786 x 150 x 258 mm
No tak jak pisalem. Karykatura i to jeszcze jaka droga.
Normalnie - powinno działać i nie działało. Neguję.
Dirac na Arcam SA30 używa do pomiarów komputer PC i do wzmacniacza wygrywasz tylko krzywe. Nawet zawieszanie się Arcam nic tu nie zmienia.
Ps. Oprogramowanie Dirac na PC też jest do dupy.
Cos jednak poszlo zle jak widac.
Wszystko zależy od twojego routera. SA30 jest ekstremalnie czuły na routery. Musiałem pożyczyć inny do pomiarów.
Nie łap mnie za cyferki. Już tego dziada nie pamiętam ze szczegółami. Było 3 poziomy pomiaru. Wszystkich próbowałem i ten najdokładniejszy spowodował największe spustoszenia.
Czemu Wam się wydaje, że nie umiem ustawić mikrofonu na stojaku i kliknąć "OK"? 🤦
Ogolnie to wszystko jest do dupy. Lepiej kablami modelowac brzmienie.
Po wynikach jakie uzyskales. Ale jest tez opcja ze sprzet byl wadliwy.
17 minut temu, Gargan napisał:
też jest do dupy.
Fascynuje ilość śmiałych tez, które opierasz o własną niewiedzę i wynikające z niej przykre doświadczenia. Ma-sa-kra!
Nic nie poprawisz, ale za to nic nie sp... 🙂
A co do większej ilości góry w podłogowych:
czy ktokolwiek widział zwrotnice do monitorów i podłogowych choćby 2,5 way.
W monitorach ta sama kopułka ma rezystor np. 3 Ohm, ale w większych
kolumnach podłogowych jest puszczona bez niczego, czyli ta opinia jest
prawdziwa i może mieć pewne znaczenie właśnie przy słuchaniu z bliska.
Nie pozwolę winić siebie za niedoróbki Samsunga i Dirac.
Skoro dedykowany sprzęt i oprogramowanie wali takie numery to raczej nie zobaczą moich pieniędzy więcej.
Trochę czasu minęło. Ja z tym gównem walczyłem 2 lata temu. Może od tamtej pory już wiele problemów rozwiązali? Jak by nie było, to nie powinni wypuszczać na rynek beta-produktów tylko dopracować każdy szczegół.
Ale nie... Lepiej, żeby klient na forum Arcam szukał DIY firmware, bo nawet pilot nie działa a oprogramowanie Dirac działa w wersji portable, bo instalacja na Windows 10 jakoś nie działa... Ale czemu? Bo nie i spadaj! Ale zapłaciłem! No i ciul!
Na tę chwilę to zwalasz na Samsunga i Dirac skutki własnych pomyłek.
B&W CM1 - te mniejsze
B&W CM2 - te większe
Mają ten sam tweeter.
Oczywiście projektowanie pod wielkość pomieszczenia i odległość od słuchacza nie istnieje...
2 godziny temu, Gargan napisał:
To Sugden robili kolumny?
No robili. Ale jakoś już nie widzę ich w ofercie. Widać - nie było entuzjazmu. 🙂
Czyli: wzmacniacze kupujemy od producenta wzmacniaczy a kolumny od producenta kolumn.
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
„wgrac“ nie mozna, ale przeciez to kilka klikniec mysza, aby go „odrysowac“
Tutaj trzy warianty Harmana w porownaniu z targetem Dirac
Czyli mniejsze sa do wiekszych pomieszczen bo maja bardziej bas podbity.
Tak?
Czy wieksze do wiekszych pomieszczen bo maja bardziej podbite wysokie tony?
Ciezko sie polapac.
Tutaj trzy warianty
Ja mam wersje Dirac Live bez 3 na koncu i nie moge tak precyzyjnie ustawiac. Moja krzywa jest najbardziej zblizona do tej 3 od gory i w sumie jest bardzo dobrze.
W przyszly wknd biore sie za proby z subem. Chce sprawdzic czy wogole bede go potrzebowal. Troche nie podoba mi sie jego brzmienie, niekalibrowany brzmi troche trampkowato 🙂
