Transformator sieciowy w CD
oley
Mam pytanie do kolegów. Czy to prawda że transformatory sieciowe buczą same z siebie i jest to słyszalne po przyłożeniu ucha do obudowy.
CD (CA 640c) wrócił dopiero z serwisu i serwisant stwierdził że to normalne zjawisko. Co wy na to?
https://www.audiostereo.pl/topic/16845-transformator-sieciowy-w-cd/
Nie, to nie jest normalne zjawisko. Włączyłem nawet na chwilę swojego przeszło dwudziestoletniego Grundiga CD 7500, z którym mam trochę kłopotów. I nic. Przykładałem ucho i nic - choć trafko w środku godne niejednego tańszego japońskiego wzmacniacza...
wiesz ja w swoim starym Pioneerze też nic nie słyszałem ale w nowych CD jest podobno także zasilanie właściwie działa cały czas. W trybie standby wyłączony jest tylko wyświetlacz, dlatego nie słychać transformatora podczas odsłuchu i mojego też nie słychać. W/W problem dotyczy właściwie nocy kiedy jest absolutna cisza i ja słyszę pracę zasilacza.
Jeśli zwoje są nawinięte zbyt luźno,nie są zalane żywicą,a rdzeń również nie jest odpowiednio ściśnięty to ma prawo buczeć i w 99% będzie.
Ogólnie im gorsze jakościowo trafo tym większe ryzyko takiego buczenia.(zależy również od obciążenie transformatora)
Wraz ze zdobytą wiedzą przychodzi świadomość jak wielu rzeczy jeszcze nie wiesz...
Trafo=transformator. Typ transformatora to albo zwyczajny i najczęściej spotykany albo toroidalny czyli z okrągłym rdzeniem.Buczenie w tym drugim zależy już głównie od jakości nawinięcia zwoi na rdzeniu i ich usztywnienia.Dlatego te lepsze (i droższe) są dodatkowo zalewane żywicą. (...) Ciasno nawinięte zwoje,dobrze ściśnięty rdzeń oraz zalanie żywicą=CISZA.
Witam !
Buczenie traf (tak się w skrócie, slangowo nazywa wszelkie transformatory) jest niestety powszechną uciążliwą mocno bolączką. Doświadczyłem tego przy nocnych odsłuchach CD. Dość długo szukałem winowajcy, niepotrzebnie podejrzewając sprzęt własnej roboty (amp i preamp). Buczały trzy trafa w przetworniku dc/ac
renomowanej (? ) firmy Cambridge Audio model DAC 3. Najsamwpierw kombinowałem z podkładkami z gumy itp. strata czasu, w końcu zamieniłem je na toroidy Indela, kupione w sklepie Indela na wolumenie (W-wa).
Te nie buczą , chociaż wymagało trochę pracy zainstalowanie ich. Było to 10 lat temu, do dziś jest OK.
Elektrolity też nie najwyśmienitsze, dwa były spuchnięte, wymieniłem na Samsunga, do dziś OK.
Bardzo mnie to wszystko zdegustowało, tym bardziej, że kupiony wtedy razem odtwarzacz CA Trac1, który
również miał świetne recenzje zepsuł się po 3 miesiącach, a serwisant mnie opieprzył, że grzebałem w środku, co nie miało miejsca ( na wszelki wypadek zaplombowali CD).
Tak, że dziś, jak czytam świetne recenzje CA, zastanawiam się ile łapów dają pismakom za te opinie.
Wracając do tematu buczenia, polecam trafa z firmy TELTO ze Skierniewic - nie buczą. Z Indelem bywa różnie, kiedyś w ich sklepie na Wolumenie musiałem zamknąć drzwi, poprosić cały personel o ciszę i wybrałem z kilku toroidów 150 W jeden cichy (bez obciążęnia ma być cichy, czyli wtedy, gdy muzyka nie gra-dotyczy wzmacniaczy w klasie AB). W przypadku traf do wzmacniaków w klasie A wymagania są ostrzejsze, ma być cichy również przy nominalnym obciążeniu ! No, to jak to sprawdzić w sklepie: donieść oporniki obciążające, czy jak. I tu znowu polecam TELTO lub MKPT na allegro, ich trafa są ciche również przy obciążeniu znamionowym.
I to by było na tyle, ponieważ nazywam się Stanisławski, kończę tak samo, jak wujek Jan Tadeusz ten długi i nudny wykład...
CA to pod wzgledem konstrukcyjnym i inzynierskim qpa gowna... kto to robil tego nie wiem, chinole potrafia lepiej zaprojektowac w srodku urzadzenia...
a jak buczy trafo to zalac lakierem, np. PLASTIK-iem itp typu
Dzięki za posty
Brencik , konstrukcyjnie przy zakupie to się nie zastanawiałem bo słuchałem przede wszystkim muzyki, ale następny klocek to nie biorę płyt tylko zaczynam od odsłuchu obudowy.
W każdym razie czeka mnie wymiana trafa.
oley a nie taniej będzi kupić żywice epoksydową z utwardzaczem i zalać całe trafo ,gwarantowane że niebędzie buczeć a i odporność na zapalenie uzwojen wzrośnie (żywica jest w duzym stopniu odporna na ogień), pozatym niebędą sie utleniać uzwojenia (brak tlenu)
Witam.
Każde trafo 'buczy' ,jedne ciszej a drugie głośniej ,ale zawsze !.
Jak przykładam ucho do dowolnego urządzenia z transformatorem to zawsze słyszę działający transformator, bywają też takie złe co słychać z odległości bez przykładania ucha, ale to już jest denerwujące.
Generalnie poziom "brumu" zależny jest od stopnia 'wyżyłowania' rdzenia transformatora, lepiej dać większy gabarytowo transformator o tej samej mocy niż inny mniejszy , większy rdzeń potrzebuje mniejsze pole magnetyczne do przesłania tej samej mocy ,więc wprowadza mniej drgań a daje tę samą moc i mniej się grzeje oraz mniej drga.
Spróbuj dać dość stare 'komunistyczne' trafo o takim napięciu jak te co masz obecnie , kiedyś robili duże zapasy za rdzeniach bo nikt kasy nie liczył ,a dziś wszystko buczy bo rdzenie o 40 % za małe, a to wymusza za duże pole magnetyczne.
