Projektowanie wzmacniacza
Darek B
Recommended Posts
Witam wszystkich forumowiczów!
Zwracam się z prośbą to tych wszystkich, którzy projektują układy elektroniczne i mają duże (a napewno większe ode mnie) doświaczenie. Nie ukrywam celu, w jakim oczekuję pomocy. Jestem studentem elektroniki i mam do zrobienia projekt o strukturze podanej niżej.
Cały problem polega u mnie na tym, że nie potrafię dobrać wartości rezystorów i napięć zasilania, tak by na wyjściu układu pozostawało zerowe napięcie (oczywiście w stanie niepobudzonym żadnym sygnałem). Być może ktoś potrafi mi wyjąsnić jak w takiej konfiguracji ustala się prądy i napięcia. Przy zasilaniu niesymetrycznym nie byłoby problemu. Natomiast tutaj - nie mam pojęcia.
Do projektu jest oczywiście szereg założeń - pasmo przenoszenia, rezystancja obciążenia, rezystancja żródła sygnału, wzmocnienie napięciowe, zakres temperatury i maksymalne napięcie wyjściowe. Użyte mają byc tranzystory BC847 i BC857.
Jeśli jest ktoś kto potrafi mi pomóc w tym względzie lub podać gdzie można znaleźć informacje, przynajmniej na temat zasilania tego typu układów, prosze o odpowiedź. Wiem, że zajmujecie się tu znacznie ciekawszymi rzeczami, ale dla mnie to ważne. Nie wieszajcie też na mnie psów.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc.
[obrazekLUKASZ-289418_1.jpg]
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
tak samo - liczysz oczka, w miejsce zasialnia niesymetrycznego wstawiasz źródła i wsio.
Hidden Content
Link to comment
Oj, student.....
Zacznij od tego, że na wyjściu ma być 0V. Trzeba załozyć odpowiedni prąd tranzystora T4 (najlepiej dobrac z jego charakterystyk. Pewno ok. 1-3 mA bedzie dobrze. Oczywiscie to również zalezy od założeń, o których nie napisałeś. Domyslam sie, że nie chodzi tu wzmacniacz mocy. Zakładając prąd 2 mA uzyskujesz Re4 (Ec/0,002). Musisz również wiedzieć, że napiecia przewodzenia tranzystorów krzemowych BE są ok. 0,6 - 0,7V i ten fakt wykorzystywać w dalszych wyliczeniach.
Trzeba jeszcze załozyc odpowiednie prądy dla pozostałych tranzystorów - tak samo trzeba wybrac z ich charakterystyk. Pewno nic złego nie bedzie jak beda one w poblizu 1mA. Mając takie dane wyliczaj oporniki.
Na cały opis sie nie piszę;-)
Była kiedyś fajna książka Maciej Feszczuk - Wzmacniacze coś tam. W sam raz dla ciebie.
Hidden Content
Link to comment
Dobry poczatek:
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Dzięki bardzo za pomoc i zainteresowanie w ogóle.
Obliczyłem wartość Re4 na 3k3 i prąd Ic4=1,82 mA, przy Ec = Uce4 = 6V (bo max napięcie wyjściowe przy pobudzeniu sygnałem ma być +/-5,6V). Przydałoby się określić Ib4 i Ube4 z charakterystyk. Niestety producent podaje charakterystyki np. Ic=f(Ube) dla konkretnego Uce. Jak więc ustalić te wartości dla Uce innych niż te podane przez producenta?
Hidden Content
Link to comment
Archived
